Regelmatig worden mijn downloads van bestanden onderbroken en moet ik ze herstarten om alsnog de downloads binnen te krijgen. Het maakt niet uit welke site of wat voor browser ik kies (Firefox, Opera)…
Ik denk dat mijn computer de verbinding met de site verliest want nu ben ik een proefversie van Adobe aan het installeren en tijdens het installatieproces verbreekt hij de verbinding met Adobe (bij 4 a 9%)
Ik heb de computer normaliter via WiFi met de router verbonden, als ik hem met de kabel verbind gaat het downloaden gewoon goed. Dus ligt het aan de WiFi verbinding en/of instellingen, maar ik ben een leek dus weet niet wat ik moet controleren.
Had met KPN geen problemen met het downloaden via WiFi maar sinds ik via Freedom internet heb speelt het probleem.
Gegeven de WiFi verbinding,
heeft iemand soms een suggestie wat de oplossing van dit vervelende probleem kan zijn?
De gegevens van mijn configuratie zijn:
100Mbit/s glazvezel verbinding, gemeten downloadsnelheid 85 Mbit/s
Wanneer via WiFi: verbonden is de gemeten downloadsnelheid 80 Mbit/s
Fritzbox router type 5490
WiFi verbinding via FRITZ!WLAN Stick AC 860
Antivirusprogramma F-Secure Save
Ik zou, om te beginnen, eerst kijken of het probleem zich ook voordoet als je geen wifi gebruikt. Dan weet je of het aan jouw aansluiting ligt of aan de wifi.
O, sorry, ik lees niet goed: dat heb je al gedaan
Wat je ook kunt proberen is beurtelings de 2.4 en 5 GHz standaards uit te zetten en kijken of het probleem hetzelfde is.
Het lijkt mij ook een mesh probleem.
Het gekke is, dat het beide AVM spul is.
Die zouden van elkaar moeten weten, wat kan en niet kan.
Wel de laatste firmware in beide zetten.
Voor de AC860 is die 06.20.10 (12-04-2022)
En daar zit nog wel support op.
Daar kun je AVM voor bellen.
Staat hij in het mesh overzicht met firmware versie?
Anders AVM bellen. gewoon een NL nummer en ze spreken ook Nederlands.
Heb nooit zo’n ding gehad en kan het ook niet vinden in de gebruiksaanwijzing.
Ik kon hem niet vinden, heb de datum van de driver van AC860 bekeken en die bleek van 2018! …
Dus heb ik versie 06.20.10 direct geüpdatet van de AVM site.
Ik heb als proef twee grote bestanden gedownload en dat ging goed!
