Als ik in de fritzbox naar Thuisnetwerk > Netwerk (hoofdmenu) > Netwerkinstellingen (submenu bovenin) ga, zie ik een loading animatie, en dan een witte pagina. Ik zie in de browser console/devtools wel dat er 2 resources opgehaald worden (“netSet”, zit iets in), maar dan een Javascript error:
Uncaught DOMException: Failed to execute ‘setAttribute’ on ‘Element’: ‘0’ is not a valid attribute name.
at createAttributes
Uitloggen, andere browser etc helpen niet. Volgens mij heb ik precies deze pagina nodig, dus dit is vervelend =)
Is er een manier om fritzbox UI software te patchen? Het lijkt een error in de JSON response van de eerste netSet resource, niet een Javascript error. Dat is hardcore fritzbox software waar ik niet aan wil komen.
Als ik bij Systeem > Update kijk of er een nieuwere versie is: nee:
Eerst proberen de fritzbox koud te starten.
Na een update cache van de browser leeg maken als iets niet werkt.
Is het niet iets anders, browser in veilige modus testen.
Heel af en toe lukt een update niet 100%
De oplossing is, de exact dezelfde software downloaden. https://download.avm.de/
Dan software er gewoon overheen zetten, met het bestand.
Doe dit wel, direct na een koude start.
Als het dan nog niet lukt, kun je ook nog recoveren.
Weet niet welke fritzbox je hebt, je kunt er ook nog een bèta of een inhouse overheen zetten als die er is.
Niet een aanrader, als je een beginnend fritzbox gebruiker bent.
En AVM heeft een goede Nederlands sprekende hotline.
Een aanrader voordat je gekke dingen gaat doen.
Bekend probleem dat er af en toe updates in Browsers zitten waar de Fritz!Box niet tegen kan (of de Fritz!Box updates lopen een beetje achter).
Al een andere Browser geprobeerd? Of vanaf de telefoon?
Fritzbox herstarten maakte geen verschil. Normale browser (Chrome) in incognito ook niet. Firefox werkt wel, dus ik ben tevreden.
Het is wel raar. De functie waar Chrome op kapot gaat, wordt helemaal niet aangeroepen in Firefox op die pagina: lib.flexGroup. Er zijn geen flexgroups op de pagina Netwerkinstellingen. Wel op de pagina ervoor, Netwerkverbindingen. Maarja, ik ga liever geen fritzbox software debuggen. Firefox werkt. Ik ben tevreden. Dank voor de tip.
Ik kan me niet voorstellen dat het door een browser update komt. Firefox en Chrome lopen redelijk gelijk in ‘moderniteit’. Maar geen idee wat het wel is.
Als je er zo diep op in gaat, zou ik de bèta 7.39 eens overwegen.
Er is namelijk heel veel veranderd na jouw 7.29
Je kunt er dan ook melding van maken bij AVM en het wordt dan meegenomen in de ontwikkeling.
Volgens oude traditie, is kerst de deadline voor de updates.(die vaak niet gehaald wordt)
Deze keer is het waarschijnlijk 7.40 voor de oude types en 7.50 voor de nieuwe.
De lijst van veranderingen is zo lang, dat het te lang was om hier te posten.
De lijst is in Engels en Duits.
In combinatie met Chrome 107.0.5304.107 werkt deze bij mij vanaf verschillende pc’s zonder de genoemde fout, dus ik denk dat je mogelijk eerder aan een instelling, filtering, plugin of dat soort dingen moet denken dat dat de browser op zich de directe oorzaak is.
