Ik heb een Fritzbox 7590 met op 1 van de LAN poorten een Unifi Dream Machine (non pro).
Bij de Fritzbox heb ik wifi uitgeschakeld, verder dient het alleen als ‘modem’. De UDM verzorgt de routering en de wifi (zitten nog 2 APs in het netwerk). Ik ben redelijk nieuw met netwerkbeheer, maar heb mn unifi setup al tijdje behoorlijk stabiel draaien.
Sinds ik over ben naar Freedom (zat voorheen bij Ziggo), heb ik dus de Fritzbox en die schakelt de netwerkpoort waar de UDM op zit steeds terug naar 100mbit. Ofja ik denk dat het aan de Fritzbox ligt.
Wat ik al geprobeerd heb:
alle poorten op ‘Power mode’ gezet op de Fritzbox
EEE (Energy Efficient Ethernet) uitgezet op de Fritzbox
IPv6 uit gezet, geen idee of dat helpt, maar heb de kennis (nog) niet om het correct in te stellen
Andere kabel geprobeerd tussen UDM en fritzbox
Als ik de UDM op een andere poort zet op de fritzbox, dan werkt ie een tijdje op 1Gbit. Na een tijdje is het toch weer max 100mbit op die poort. Alle poorten staan dan nog wel op Power mode, dus hij laat wel meer toe, maar om een of andere reden blijft het terug schieten naar 100mbit.
Op de UDM kan ik speed/duplex instellen van de wan poort, maar hij pikt dat niet, blijft op default ‘auto-negotiation’. Weet niet hoe ik dat kan forceren.
Herkenbaar. Die fallback heb ik af en toe op de FB welk is aangesloten op een 24-poorts Netgear. Nooit goed opgelost kunnen krijgen en inmiddels heb ik daarvoor een monitorscript lopen die dan aan de Netgearzijde dan de poort(snelheid) toggled.
Ik krijg zelf het gevoel dat dit te maken heeft met de mesh-functie van de Fritzbox die AVM kennelijk graag activeert. kan ms nog helpen om met isopropynol alcohol de rj45-contacten van de FB of client schoon te maken.
NB: Ik neem aan dat je alles qua [ Account Informatie] → autoupdate van [provider] en [avm] hebt uitgezet.
… en wat als je alléén die éne poort op Power-Mode zet en de andere allemaal op Green-Mode
( natuurlijk wel óók de WAN-poort op Power, als je die gebruikt )
Hmm ga ik proberen. Ik heb trouwens gisteren de kabel erin/eruit gedaan op de UDM. Nu is het weer 1Gbit. Ben aan het monitoren wanneer het terug schiet.
Kan natuurlijk ook een rottig contactje/soldeerverbinding in de poort van de UDM zijn, waardoor niet alle 4 aderparen verbinding maken. Heb dat ook eens in een poort van een switch meegemaakt, duurde een tijd voordat ik daar achter was (switch zat in een rack met patch-panel) omdat bij het insteken van een nieuwe kabel het probleem er niet was. Door 1x aan te tippen met de soldeerbout was het 100Mb probleem verholpen.
Kabel ligt er nog niet heel lang, jaar ofzo. Is toen door de elektricien getest. Heb zelf niet zon ding. Nog niet anyway
Hij is al paar dagen stabiel nu. Begin te vermoeden dat het idd misschien een contact dingetje is. Kabel tussen muur en UDM dan. UDM staat in de woonkamer, en is op een plek waar kinderen ook wel eens per ongeluk in de buurt komen. De jongste vond een tijdje terug de kabeltjes wel interessant.
Soms kan een naastliggend stoorbron - denk aan utp parallel leggen aan zwaar belaste stroomkabels of slechtwerkende dimmers van de Katholieke Universiteit Tilburg ; zorgen voor storingen.
De kabel wat inkorten (zorg voor een andere twist/impedantie) of verleggen kan dan helpen.
