Ik heb sinds kort internet van Freedom en ik wilde dit graag zelf aansluiten. Volgens mij zou de aansluiting goed moeten zijn maar, maar ik heb geen internetverbinding.
In mijn meterkast komt een glasvezelverbinding binnen met een patchcover. Deze heb ik aangesloten aan een mediaconverter met een extra glasvezelkabeltje en een koppelstukje.
Vervolgens heb ik een oude router (TP-Link Archer C5) aangesloten aan de mediaconverter met een UTP-kabel naar de WAN-poort van de router (op de router gelabeld als ‘Internet’).
Ik heb de router ingesteld op PPPoE zoals beschreven op de pagina met algemene instellingen, maar het lukt de router niet om een verbinding vast te stellen.
Een MTU-waarde van 1500 is op deze router niet mogelijk, ik heb waardes geprobeerd van 1480 (standaard waarde van de router), 1448 (MSS Clamping-waarde aangeraden door Freedom) en 1492 (de maximale waarde van de router). In geen geval lukte het om verbinding te krijgen.
Mijn vraag is nu waarom de verbinding niet lukt? Heb ik het verkeerd aangesloten? Is de router te oud? Heb ik de glasvezel beschadigd? Of is er geen signaal op de lijn?
Je router zal de PPPoe sessie moeten taggen op VLAN6. Als je router dat onverhoopt niet kan, zul je een managed switch moeten gebruiken, kabel van media convertor in port 1, kabel van router in port 2, beide poorten access port met native vlan 6.
Een Archer C5 met OpenWrt moet zeker weten werken, inclusief 802.1Q-tags.
Je kunt dan het beste de handleiding voor VDSL bekijken (want die is op een WDR4300 gedaan, met dus een vergelijkbare switch-configuratie), maar alleen de stappen van de handleiding voor FttH doorlopen.
In principe is het heel simpel: de wan-interface in /etc/config/network moet PPPoE doen en worden getagd op VLAN 6. De wan6-interface kan je helemaal weghalen, want die wordt automatisch aangemaakt wanneer je PPPoE-tunnel opkomt. Voor de rest werkt stock OpenWrt direct volledig met Freedom Internet. Buiten de WAN-config hoef je bij glasvezel niks aan te passen (tenzij je ook IPTV afneemt).
Het is dan nog verstandig (maar niet strikt noodzakelijk) om je MTU op 1508 te zetten. Dat staat ook beschreven.
Als FX Link/Act op je MC220L brandt, is je lijn in ieder geval goed. Zodra er traffic overheen gaat moet hij dan gaan knipperen op RX/TX.
Met OpenWrt kunnen ik en vele anderen hier je vrij goed helpen in ieder geval. Met de stock firmware is het maar de vraag of het gaat lukken en of anderen hier er wel ervaring mee hebben. Als je je /etc/config/network zou posten, kan ik die zo voor je aanpassen zodat het meteen zou moeten werken.
Super bedankt allemaal! Ik heb OpenWrt op de router gezet en daarna is het helemaal gelukt met de handige handleidingen van @Kevin.
Ik heb nu zelfs mijn een VPN client op de router kunnen zetten zodat al mijn netwerkverkeer via VPN gaat, Wel een beetje zwaar voor deze hardware maar die upgrade ik later nog wel.
