Hobbywebsite op een VM met IPv6
Dankzij Freedom heb ik een statisch IP v4 en v6 adres voor mijn verbinding.
Achter de FritzBox! 5490 had ik een direct Raspberry Pi aangesloten met daarop Linux als webhost voor mijn eigengemaakte hobbywebsite.
Inmiddels zit er een Synology NAS naast, met daarop een VM met Linux, waarop ik de website heb overgezet, en de Raspberry Pi is afgekoppeld.
Maar als ik nu test op https://internet.nl dan lijkt alleen IPv4 nog te werken, en IPv6 niet meer. Ik heb van IPv6 nog niet al te veel verstand, het was me wel gelukt op de RPi, maar nog niet op de VM:
  • De VM maakt gebruik van het Default VM Network, een virtuele switch die niets anders lijkt te doen dan het netwerkverkeer tussen de FB en de VM mogelijk te maken. De IP-adressen worden automatisch opgehaald via DHCP bij de FB.
  • In de FB heb ik de VM een vast IP4 adres gegeven via Home Network / Network / VM hostnaam / [V] Always assign this network device the same IPv4 address.
  • In de FB heb ik port sharing aangezet via Internet / Permit Access / Port Sharing / VM hostnaam / Add Device en New Sharing. Er is een forward voor HTTP en HTTPS gemaakt.
  • De FB laat in de tabel Permit Access in de kolom IP Address in the Internet zien wat het IPv6 adres is van de VM, deze vul ik in via mijn.freedom.nl als A en AAAA records in de DNS instellingen van de domeinnaam.
Nu test ik via internet.nl en die service geeft aan dat de webserver wel bereikbaar is via IPv4, maar niet via IPv6 op de ingestelde IP-adressen.
  • Als ik thuis test via LAN, door het IPv6 adres op te gegeven in de adresbalk van de browser (https://[ipv6adres]) dan werkt het wel via IPv6.
  • Als ik op mijn smartphone test via WAN (zonder WiFi, via de provider) en hetzelfde IPv6 adres opgeef in de adresbalk van de browser, dan werkt het niet.
Het lijkt alsof de IPv6 port forward op de FB niet werkt, maar het heeft eerder wel gewerkt met de Raspberry PI.
Hoe kan ik dit verder troubleshooten?
misschien helpt zoiets als dit: IPv6 Port Forwarding on a FritzBOX | Konstantin Tutsch? (met name de laatste stap “FritzBOX Configuration”)
hm… Portforward is een bij NAT aka IPv4 horen concept.
Bij IPv6 is je PREFIX (48 bits) je aansluiting. Daarbinnen kun je zelf 16 bits (= 65K) netwerken realiseren. Die ieder dan weer maximaal 2^64 nodes kan omvatten.
Die 48 bits prefix krijg van de ISP (dus Freedom). Je ontvangt dat met Prefix Delegation.
Het hangt er vanaf hoe je de Synology aan je LAN hebt hangen (Eigenlijk de netwerken binnen de Synology_) a) via NAT optie , b) via direct attached
a) Als je Synology er als een NAT device aan hangt (publiek IPv4 adres is NAS) voor alle VM’s dan zul je voor IPv6 een Prefix Delegation moeten doen voor elk van de netwerken binnen je NAS.
bv. PREFIX:10::/64 , PREFIX:2001::/64 etc. De machines krijgen dan een PREFIX:20:…/128 etc.adres door de router in de NAS.
b) Direct aangesloten betekent dat je VM’s in de NAS een IP adres krijgen op het LAN,
geen portforward op de NAS, maar evt op de ISP-router voor IPv4.
Je VM krijgt dan dezelfde prefix als alle andere devices op je LAN.
In beide gevallen krijgt je VM een EIGEN ipv6 adres en dat adres is zonder NAT etc. direct bereikbaar. (Dat is het hele doel van IPv6… IP zoals IP bedoeld is maar dan op schaal).
Je machines ZIJN DIRECT bereikbaar voorzover firewall rules dat toelaten.
Bij IPv6 firewalls zul je meer op prefix niveau regelen dan op machine niveau. mede omdat machines een willekeurig adres kunnen gebruiken. (Privacy mode).
Ook zul je bij IPv6 vergeefs zoeken naar NAT. Er bestaat wel Prefix translation om verschillende externe adres reeksen (denk aan multi ISP aansluitingen) op een neurtraal netwerk aan te sluiten.
IPv6 is het engineering antwoord op het gebrek aan IPv4 adressen. Een schaalbaar adres beleid.
NAT is een Quick Hack geweest met als gevolg het slopen van IP door meerdere systemen achter een adres te stoppen. Vervolgens een plethora aan reparatie protocollen toevoegen om de gebreken enigszins te verzachten. (NAT, PordForward, STUN, (in de verschillende smaken), allerlei protocollen zijn aangepast om de NAT ellende te verzachten (aanpassingen in SIP, RTP, FTP, etc.). Of sommige zaken werken gewoon niet meer. (Diverse RPC gerelateerde protocollen).
Er bestaan andere hulpmiddelen op routers om het een en ander te verzachten UPNP (gaten in firewalls prikken…), zgn. Helpers of Protocol vertalers. Helaas komen die allen met hun gebreken of e werken alleen samen met een bepaalde leverancier… kortom deze hulp middelen kunnen vaak beter gewoon uitgezet worden , en om beveiligings redenen UPNP ook.
Als je IPv6 goed hebt opgezet…, waarbij elk onafhankelijk intern netwerk een eigen prefix heeft dan is het IPv6 adres wereldwijd beschikbaar.
Het is maar een tip: daar zit een gebruiksvriendelijke reverse proxy in. Een beetje verstopt in Login Portal > Advanced. Je kan alles in je LAN wat je van buiten toegankelijk wil maken zonder SSL draaien op een andere poort dan 80 (moet uiteraard wel uniek zijn). De Syno kan voor de https zorgen en de Letsencrypt certificaten. Kost een regenachtige zondagmiddag om netjes op te zetten voor 5 domeinen, daarna geen omkijken meer naar.
Effectief zit er niet heel veel verschil in poorten openzetten tussen IPv4 en IPv6.
Bij v4 komt een request voor (bijvoorbeeld) poort 80 binnen op het publieke v4 adres, dan moet je de router instellen dat die request doorzet naar het interne v4 adres van de server. Eventueel kun je vanaf elk externe poort nummer naar elk interne poort nummer omzetten.
Bij v6 hoef je ook principe alleen aan te geven voor welk v6 adres je welke poort open wilt zetten. Ook hier kun je de externe poort eventueel omzetten bijvoorbeeld van 80 naar 81 zodat je kan zien of een request van binnen of van buiten de router afkomstig is.
Maar, bij v6 kun je ook nog steeds netwerk adres translation doen, en een ander extern v6 adres routeren naar een intern (link local) v6 adres, en ook hierbij kun je het poort nummer omzetten van buiten naar binnen.
Hoe er wel rekening mee dat NAT (of dat alleen de poort veranderen is, of het adres, of allebei) meer rekenkracht van de router vraagt dan alleen het doorlaten van een pakket op een bepaalde poort van een IPv6 adres.
Voor de volledigheid; in mijn Engelstalige FB zat de instelling onder:
Internet / Permit access / Edit knop → Sharing for device / Open firewall for delegated IPv6 prefixes of this device / OK / Apply.
Het instellen van PING6 is geen vereiste.
