pfSense tips gevraagd voor het behalen van de afgenomen snelheid
Hi @Optimus,
Mijn bek valt open…
Heb de video gekeken en de ervaring is zó identiek dat ik het wel geloof. Wat ik wél gek vind is, dat de speedtests enorm verschillen
De speedtest van Freedom zelf (waarvan je verwacht dat die het meest eerlijk zou moeten zijn zegt dit:
Ookla zegt:
Maar dit zijn wel meerdere connecties… dat maakt denk ik het verschil
Speedtest.nl was mij ook aangeraden door de helpdesk, maar die slaat helemaal nergens op. Zit meestal tussen de 250 en 10 Mbit/s en een ping van minimaal 320ms
Ik heb de tunables toegevoegd en gereboot met dit resultaat:
Freedom:
Ookla:
In mijn geval maken de tunables dus niks uit helaas.
Ik zal eens kijken naar OpenWRT. Heb dat eerder op een router gehad, maar nog niet op linux. Moet ff kijken of ik alles kwijt kan, want heb redelijk wat vlans en VPN-verbindingen (OpenVPN én WireGuard)
OpenWRT is sowieso Linux based in tegenstelling tot OPNSense / PFSense dat BSD based is.
Dus ook al op jouw router was dat Linux based.
Verder heb ik zelf ook al aardig wat config in mijn OPNSense doos zitten gelijk als jou (VLANS / VPN / flinke FW Policy ) dus zit ook niet echt te springen om dit te gaan doen.
Maar zoals het er nu uitziet ga ik morgen dan maar “door het donker” al vind ik de keuze voor welke “smaak” ik ga nemen best lastig.
Kortom migratie runbook ligt nog niet klaar, en ik houd sowieso een backup van mijn OPN Sense achter de hand mocht het me niet zinnen en ik een rollback wil gaan doen.
Nondejuh lijkt wel werk joh :slight_smile:
Ooh trouwens een andere optie is (voor mij geen optie want ik wil zo min mogelijk componenten) dat je de PPPoE door een losse router laat afhandelen en die in bridge mode zetten voor je Firewall.
[Update dagje later]
Ook maar even gekozen voor OpenWRT, draait vrij makkelijk en snel vanaf een USB stick (dus zonder dat ik mijn OPNSense installatie van de SSD hoefde te halen dus was makkelijk en snel te doen.
En nu haal ik op exact dezelfde hardware netjes de volle GB up and down kortom bevestigd volledig de vermoedens dat het “euvel” de PPPoE implementatie betreft van BSD.
Jammer want stiekem ben ik meer gecharmeerd van OPNSense dan OpenWrt qua look and feel maargoed OpenWRT gaat het functioneel ook wel regelen vermoed ik zo.
Maar Botom line je kunt dus vrij simpel en snel met een losse USB stick even snel OpenWRT optuigen om het eventjes te proberen.
Even mijn twee cents.
Ik heb het probleem niet met mijn pfSense CE 2.7.0-RELEASE doosje.
De cores doen wel wat op mijn Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU maar ik zie dat de load word verspreid over meerdere cores. Een enkel core tikt kort tegen de 49% aan bij een speedtest met 930 down en 900 up. De speedtest fluctueren wel maar blijven zowel met down en up boven de 900 :slightly_smiling_face:
Had je update gemist… maar dat klinkt hoopvol!
Heb er nog geen tijd voor gehad om er mee bezig te gaan, maar heb nog wel een nuc liggen die ik er voor kan inzetten, zodat ik ze kan swappen :slightly_smiling_face:
Thnx voor het goede bericht!
@digi-man Is dat op de speedtest van Freedom zelf (https://speedtest.freedom.nl/) of die van Ookla (https://www.speedtest.net/)
Hoi Marc,
Dat was met de speedtest.net test. Ik wist niet dat Freedom ook een eigen speedtest site had :slight_smile:
Die van Freedom is wat mee, ik haal daarbij niet meer dan 292 Mbps qua Up. Down is wel goed op die van Freedom namelijk 973 Mbps. Op speedtest.net is de Down en Up ongeveer gelijk 933 Mbps.
Ik heb een verbinding gemaakt met Freedom Internet vanaf mijn pfsense firewall versie 2.7.1-RELEASE. De statuspagina geeft aan dat de verbinding actief is. Ik kan de volgende hop en een van de DNS-servers pingen, maar verder niets. Ik kan 8.8.8.8 of het IPv4-adres van freedom.nl niet pingen.
Dit is voor mij niet logisch. Ik zou verwachten dat als de verbinding actief is, ik alles kan pingen. Ik heb allerlei variaties geprobeerd met betrekking tot MTU en MSS die ik online heb gelezen in verband met dit probleem.
Merk ook op dat als ik verbinding maak met Freedom via een pure Ubuntu-host die PPPoE draait, het perfect werkt.
Heeft iemand anders dit probleem gehad?
Ik heb het werkend gekregen. Ik heb geüpgraded naar pfSense 2.7.2 en alle patches toegepast. Maar ik heb ook de NIC vervangen door een andere. Een tijdje was/ben ik dual-homed. Ik heb de oude NIC op Ziggo gelaten en een volledig nieuwe gebruikt. Het zou kunnen dat dit de hoofdoorzaak was, maar ik zal het nooit zeker weten. Het is mogelijk dat er problemen waren omdat ik de bedrijfsmodus van de eerste WAN NIC heb gewijzigd. Dat zou natuurlijk wijzen op een bug in pfSense. Echter, omdat ik zowel de NIC heb vervangen als geüpgraded en patches heb toegepast, weet ik niet welk deel het probleem heeft opgelost. Hoe dan ook, ik heb nu ook de aanbevolen MTU’s en MSS-clamping ingesteld en mijn upload- en downloadsnelheden zijn beide > 900 Mb/s. Dus alles is goed.
