Ik merk dat routering naar NTT in Amsterdam via de VS loopt. Hierdoor lagged mijn verbinding naar mijn werkgever. Enig idee hoe dit te optimaliseren is?
BGP routing table entry for 45.138.228.0/22
Versions:
Process bRIB/RIB SendTblVer
Speaker 1436177214 1436177214
Last Modified: Jul 7 13:25:45.666 for 7w2d
Paths: (1 available, best #1)
Advertised IPv4 Unicast paths to update-groups (with more than one peer):
0.2 0.4 0.6 0.13
Advertised IPv4 Unicast paths to peers (in unique update groups):
198.64.4.119
Path #1: Received by speaker 0
0.2 0.4 0.6 0.13
198.64.4.119
57866 206238
128.241.10.105 (metric 2000) from 129.250.0.211 (129.250.0.211)
Origin IGP, localpref 120, valid, confed-internal, best, group-best, import-candidate
Received Path ID 0, Local Path ID 1, version 1436177214
Community: 2914:370 2914:1206 2914:2203 2914:3200 57866:9999 65000:9002
Query Results: Router: Amsterdam - NL Command: traceroute ip 45.138.230.199
Disclaimer: Traceroute is a useful tool for determining the route a packet takes, but it should not be used as an accurate measure of network performance. For more information please view the Traceroute Disclaimer.
1 ae1-1197.core0.fi001.nl.freedomnet.nl (37.139.140.243) [AS 57866] 52.831 ms 2.495 ms 28.058 ms
2 connected.by.freedom.nl (185.93.175.241) [AS 206238] 1.233 ms 1.246 ms 1.484 ms
3 * * *
1 ae1-1197.core0.fi001.nl.freedomnet.nl (2a00:a7c0:20:1197:a::2) 108.699 ms 113.013 ms 2.514 ms
2 2a10:3780:1::22 (2a10:3780:1::22) 3.069 ms 1.265 ms 1.163 ms
3 2a10-3781-0fc4.connected.by.freedominter.net (2a10:3781:fc4::1) 4.643 ms 6.055 ms 4.541 ms
4 * * *
Enig idee wat hier met routering mis gaat? Kunnen jullie hier eens induiken @freedom?
Dit lijkt op een probleem bij NTT kan routering zijn maar kan ook elders liggen zoals firewall/vpn/rdp server. Overigens met traceroute is de hop na 2a10:3780:1::22/185.93.175.241 niet te zien.
Met MTR wel dit heeft dus niet te maken met dat het ergens intern bij Freedom doodloopt maar gewoon een CPE die niet reageert op de traceroute.
Daarbij, zodra de traceroute de core routers traversed heeft, ben je vergenoeg het netwerk binnen. Dan is het waarschijnlijk een fritzbox die icmp beperkt, of andere CPE.
