Smtp - Microsoft: S3150. Zucht
Ik heb btw als laatste redmiddel Freedom om een ander ip adres gevraagd. Nee heb je, ja kun je krijgen.
Gebruik ook smtp2togo voor bijna een jaar, werkt prima.
Gebruik het voor mail naar Hotmail.com, live.com, Outlook.com, msn.com, Hotmail.co.nz etc.
Draai de mailserver Surgmail ( http://netwinsite.com/ ) op Windows, en gateway naar bovenstaande adressen.
Wat zijn jullie DKIM en met name DMARC instellingen?
Hoe zit het eigenlijk met het gebruik van de local part, dus het gedeelte voor de @?
In theorie is 1 karakter toegestaan. Een e-mailadres als x@example.com zou dus moeten functioneren. Maar hoe gaan de diverse spam-diensten hier mee om?
Zie bijvoorbeeld ook: validation - What is the actual minimum length of an email address as defined by the IETF? - Stack Overflow
De howto’s van SIDN zijn inderdaad prima. Maar wat heb jij ingesteld? Ik begrijp niet waarom mail met (valide) DKIM handtekening van mijn smtp server EN een valide handtekening van (bv) Sendinblue smpt server niet aankomt. Ik vind nergens in de RFCs daar een reden voor.
Je begrijpt precies wat ik bedoel. Dank! Dit heb ik ook, met DMARC:
v=DMARC1; p=reject; sp=reject; rua=mailto:dmarc@domein.nl; fo=1; pct=100
Ik had inderdaad ook twee DKIM-Signature headers. 1 van mijn domein.nl en 1 van Sendinblue. Als ik dan via Sendinblue iets naar Gmail mail, komt er never iets aan. Ik gebruik gmail voor header-inspectie. Maar ook mail naar check-auth@verifier.port25.com komt niet aan. En daar snap ik dan geen bal van.
BTW spf staat goed, conform instructie Sendinblue.
Omdat ik zag dat zen.spamhaus.org eigenlijk altijd aansloeg als een van de andere blacklists aansloegen en vrijwel nooit andersom, heb ik die allemaal geschrapt voor postscreen. Zorgde alleen maar voor een hoop DNS verkeer, zonder extra spam tegen te houden.
Zodoende ziet mij postscreen config er zo uit:
postscreen_dnsbl_threshold = 3
postscreen_dnsbl_whitelist_threshold = -1
postscreen_dnsbl_sites =
    zen.spamhaus.org=127.0.0.2*5,
    zen.spamhaus.org=127.0.0.3*4,
    zen.spamhaus.org=127.0.0.[4..7]*4,
    zen.spamhaus.org=127.0.0.[2..11]*3,
    list.dnswl.org=127.0.[0..255].0*-2,
    list.dnswl.org=127.0.[0..255].1*-3,
    list.dnswl.org=127.0.[0..255].[2..3]*-4,
    wl.mailspike.net=127.0.0.[17;18]*-1,
    wl.mailspike.net=127.0.0.[19;20]*-2
Ben wel benieuwd naar meer ervaringen en configs.
Ik gebruik de commerciele versie van spamhaus gratis. Deze geeft nog betere spamdetectie dan zen.spamhaus.org.
Voor info:
DMARC is ook te gebruiken zonder DKIM maar met SPF. Dan is de config wat simpeler
Wat stukje van main.cf (postfix)
# Address verification
address_verify_sender = $double_bounce_sender
address_verify_map = btree:/var/db/postfix/verifymap
unverified_sender_reject_code = 550
address_verify_poll_count = 3
address_verify_poll_delay = 3s
address_verify_positive_expire_time = 31d
address_verify_positive_refresh_time = 7d
address_verify_negative_cache = yes
address_verify_negative_expire_time = 3d
address_verify_negative_refresh_time = 2h
# Tarpit
smtpd_soft_error_limit = 10
smtpd_hard_error_limit = 20
smtpd_junk_command_limit =50
smtpd_recipient_overshoot_limit = 500
# restrictions
smtpd_recipient_restrictions =
        reject_non_fqdn_recipient,
        reject_non_fqdn_sender,
        reject_unknown_sender_domain,
        reject_unknown_recipient_domain,
        permit_mynetworks,
        permit_sasl_authenticated,
        reject_unauth_destination,
        check_helo_access               hash:/postfix/tables/helo_checks,
        check_sender_mx_access          cidr:/postfix/tables/bogus_mx,
        check_helo_access               pcre:/postfix/tables/tld_acl,
        check_client_access             pcre:/postfix/tables/tld_acl,
        check_sender_access             pcre:/postfix/tables/tld_acl,
        check_sender_access             hash:/postfix/tables/sender_checks,
        check_recipient_access          hash:/postfix/tables/spamtrap,
        reject_non_fqdn_helo_hostname,
        reject_invalid_helo_hostname,
        reject_non_fqdn_hostname
        reject_rhsbl_client             dbl.spamhaus.org,
        reject_rhsbl_helo               dbl.spamhaus.org,
        reject_rhsbl_sender             dbl.spamhaus.org,
        reject_rhsbl_reverse_client     dbl.spamhaus.org,
        reject_rhsbl_recipient          dbl.spamhaus.org,
        check_policy_service            unix:private/spf-policy,
        permit
smtpd_data_restrictions =
        reject_unauth_pipelining,
        reject_multi_recipient_bounce,
        permit
Zeker, maar waarom zou ik geen DKIM gebruiken?
Sendinblue Support vertelde me vandaag dat hun DKIM header de fout veroorzaakt.
Het zou aan mij [n DMARC instelling] kunnen liggen, maar ik zie niet in waarom. Volgens de RFC is 1 header met valide DKIM handtekening genoeg om DMARC pass te doen. Wat mij ook logisch lijkt - wie anders dan ikzelf kan zo’n handtekening genereren? Ben benieuwd naar de Sendiblue inzichten - zij hebben eindeloos meer ervaring dan ik.
En onthoud, kinderen, al dit gezeik om met M$ te kunnen mailen.
Ik ben er al bij gaan liggen, alleen beide middelvingers staan nog overeind. :wink:
Die doen dat overigens meer dan 30 jaar wat betreft Microsoft.
Ook ik krijg de bericht S3150 bounce als ik naar hotmail[.]com probeer te mailen. Zelfs nu ik een eigen subnet van Freedom heb én de reverse DNS naar mijn eigen mail server sta én ik me geregistreed heb voor SNDS en JMRP (dat kan als de reverse DNS goed staat!), dan nog steeds die S3150…
Een relay gebruiken is geen optie voor mij, omdat deze dan de mail plaintext voor zien komen.
Is het iemand al gelukt om van de S3150 af te komen?
idd. 4 april OK, 6 april S3150 error…
???.. WTF.
En het lijkt er op dat soverin de postmaster & abuse mail zzelf verwerkt ipv. naar “eigen domain” door te sturen.
Hier nog steeds hetzelfde liedje.
Overigens lukt het soms een reply bezorgd te krijgen op een mail vanaf een hotmail dot com adres.
Via mijn ipv4 subnet gaat het goed. Mailserver is wel voorzien van SPF, DKIM en DMARC.
Is geen enkele garantie. Bij mij ging het maanden goed en daarna was het afgelopen.
Met geen mogelijkheid meer goed te krijgen.
Heb jij een subnet? Ik heb maar 1 adres in 45.83.232.x.
Ik scoor 100% met mijn domeinen bij internet.nl - SPF, DKIM en DMARC was en is conform hun tips ingericht. Ik denk dat de meeste zelf-hosters scherp hebben dat dat nodig is.
Maakt niet uit. Allen die klagen hadden het goed voor elkaar. Het is totale willekeur vanuit Microsoft en je weet nooit welke kop de volgende is, die gaat rollen.
Ik heb via Freedom een ip4 /29 subnet, naast mijn “normaal” Freedom ip-adres.
Inderdaad scoor ik ook 100%. Ik moet wel elke drie maanden niet vergeten mijn hash code in mijn TLSA record aan te passen . (Ik gebruik nl. voor mijn server een let’s encrypt certificaat)
