T-Mobile voice over WiFi service
I had the same problem with KPN. A friendly second line helpdesk-guy of KPN Mobile added not only my IP but the complete range.
Ik heb hetzelfde probleem als topic starter. Ook mijn T-Mobile “bellen via wifi” werkt niet meer sinds in van XS4ALL naar Freedom ben overstapt. Mijn IP adres start ook met 45. Het is geen groot probleem voor mij, ook binnen heb ik een goede 4G verbinding. Maar ik zal T-Mobile via de support desk op mijn werk toch ook eens pushen om de geo-location bij te werken.
Bij Vodafone werkt het bellen via wifi sinds gisteren wel. Zonder dat ik er iets voor gedaan heb geeft ie nu netjes verbinding aan. Mijn IP (uit {edit uit privacy overweging ip adres weggehaald, Anton} ) is uiteraard niet gewijzigd.
Bij mijn budget provider is het on en off. Ene moment geeft hij netjes aan dat bellen via wifi werkt en het andere moment als ik het nodig heb werkt het niet. Hier in de nieuwbouw zit ik dus regelmatig met het raam open :frowning:
PS: Weet niet zeker of het door de switch van KPN naar Youfone komt of door mijn switch naar Freedom :rofl: Allebei wel KPN netwerk.
Ik heb geen probleem met bellen over wifi met KPN. Maar mijn vrouw is van KPN over naar Youfone en heeft op haar werk op sommige plekkken geen bereik meer. Zou toch hetzelfde KPN netwerk moeten zijn, maar het blijkt dat er toch wel degelijk verschil is.
Deze ervaring heb ik helaas ook… :frowning:
En de helpdesk van youfone die nooit antwoord is haar ervaring.
Bij mij werkt het inmiddels. Sinds ongeveer een week heb ik stabiel bellen over wifi met T-Mobile. In tegenstelling tot ongeveer een maand geleden wijst de geo data van mijn IP adres nu overal netjes naar Freedom.
youfone heeft na 2 weken gereageerd dat het niet aan hun ligt. Advies was contact opnemen met Apple. Betreft dezelfde iPhone geen probleem tijdens gebruik KPN wel na overgaan naar Youfone.
Ik heb geen apple en zelfde probleem, dus naar Apple gaan lijkt me niet de juiste stap. Daarbij heb ik er geen vertrouwen in dat youfone mijn probleem op zou gaan lossen, het wordt gewoon een andere provider over een paar maanden.
Youphone heeft geen eigen infrastructuur. Het kan dus goed zijn dat hun whitelabel mobile provider het probleem veroorzaakt.
Ik heb bij een klant wel gezien dat bij een nieuw abonnement binnen KPN er ineens allerlei problemen waren met andere VOIP verbindingen omdat het SIP pakket > 1500 bytes groot werd, samen met DON’t fragment, (daar kwamen ook als enige DF paketten vandaan).
Effectief er was geen communicatie meer mogelijk. De Voip Platform providers zijn zo soepel als een looien deur ie. je bent de “enige met het probleem” optie X of Y of Z is anders (niet heel relevant) maar dat is dan voldoende reden om NIETS te doen. Vermoedelijk was de directe aanleiding voor de problemen een paar extra CODEC’s die mogelijk waren voor dat toestel icm. abonnement icm afzender en bestemming.
Vaak is stemmen met de voeten de enige methode om zaken werkend te krijgen.
@Gerjan Wat hebben ze precies uitgevoerd Gerjan? Ik heb ook problemen met de WiFiCall service die niet werkt met KPN en Freedom. Elders wel namelijk.
