Na meer dan 20 jaar een stapeltje servers in een datahotel te hebben gehad heb ik besloten dat dit ook gewoon ‘aan huis’ moet kunnen met Freedom. De verbinding is immers snel en symmetrisch en je kan gewoon een subnet aanschaffen. Meer heb je niet nodig (nou ja, een aparte ruimte voor het staal dat best veel herrie maakt kan ook handig zijn …).
In een datahotel krijg je meestal gewoon twee lijntjes waar je IP nummers op gealloceerd zijn en veel plezier. Ik gebruikte voor de aansluiting een TL-SG3428X netwerk switch en aantal servers met FreeBSD erop. Eigenlijk stelt die configuratie niet zoveel voor.
Echter, met Freedom komt ook de Fritz!Box met heel veel toeters en bellen, die ook nog eens gedwongen voor router op je subnet speelt. De Fritz!Box kan niet in de bridgemode als ik het goed begrepen heb. Eigenlijk wil ik gewoon een kastje: “glasvezel to UTP”, en verder niks. Nu heb ik een 5530 met AON van KPN.
Je kan zeker thuis je “datacenter” runnen. Als je een meer volwassen/capabele/bekende router nodig hebt dan kun je ook kijken naar een andere router.
Je krijgt een VLAN 4 en 6 binnen van internet (staat allemaal beschreven),
4 is voor TV, 6 voor internet. Met PPPoE kun je een verbinding maken met freedom.
(Credentials zijn niet belangrijk). Daarna kun je met DHCP6 een PD (Prefix delegation aanvragen), IPv4 krijg je al (1 ADRES), de andere 8 (bij extra IP) worden gewoon naar de link geforward, je KAN ALLE 8 adressen gebruiken. (Configuratie hangt van router af, OPNsense / PFsense / Linux is relatief makelijk, OpenWRT moet ook kunnen).
Glasvezel → UTP hangt een beetje van de GBIC af (geen ervaring mee), bij mij komt een UTP uit de muur. Die gaat een OPNsense router in, en komt er aan de andere kant in verschillende interne VLAN’s uit. (Wifi, GastWifi, Bekabeld LAN, IoT (geisoleerd), TVLAN (ivm. multicast eigen VLAN), DMZ …
De eerste hobbel is de PPPoE aansluiting.
Je hoeft geen Fritzbox te gebruiken. Je kunt FreeBSD ook prima als router gebruiken. Het enige is dat de standard ppp daemon echt uit bijzonder ruk is. Maar je kunt mpd5 installeren. die gaat als een speer:
Je hebt nu AON met een FB 5530 die kennelijk rechtstreeks gekoppeld is op glas.
Vraag is of je verbinding AON blijft bij de overstap naar Freedom. Als de verbinding AON blijft, dan kan een NTU worden geplaatst met een Ethernet interface (RJ-45). Maar het is goed mogelijk dat je verbinding dan wordt omgezet naar XGS-PON. In dat geval komt er een KPN-monteur die een ONT installeert met een Ethernet interface (RJ-45).
In beide gevallen kun je elke router aansluiten die PPPoE ondersteunt. Ik weet niet hoeveel bandbreedte je serverfarm nodig heeft, maar een router met PPPoE hardware offloading kan aan te bevelen zijn. CPU switched PPPoE komt vaak niet verder dan 1-1,5 Gb/s. Routers met PPPoE hardware offloading zijn dun gezaaid. Mijn MikroTik RB5009 kan het helaas niet.
OPNsense heeft de mpd5 al aan boord: 31484 - Ss 0:27.32 /usr/local/sbin/mpd5 -b -d /var/etc -f mpd_wan.conf -p /var/run/pppoe_wan.pid -s ppp pppoeclient
Die zijn er, maar compatibiliteit is bij XGS-PON SFP modules helaas geen vanzelfsprekendheid. Er zijn er dan ook maar twee waarvan bekend is dat ze werken met KPN:
Zaram ZXOS11NPI.
FS XGS-ONU-25-20NI. Deze module is niet meer verkrijgbaar onder deze naam. Volgens FS is alleen de naam veranderd in XGS-SFP-ONT-MAC-I (niet geverifieerd).
Ik gebruik zelf gewoon de KPN ONT. Dat heeft veel voordelen en weinig nadelen.
Edit: je vindt meer informatie hierover op tweakers.net.
Dank allen voor de antwoorden, dit helpt me zeker verder. Misschien was ik niet helemaal duidelijk, maar op dit moment is mijn Freedom abbo actief, werkt de Fritz!Box 5530 dus gewoon en zit direct aan het glas met AON. Geen XGS-PON of iets dergelijks. Internet doet het prima, Wifi heb ik uitgezet.
Mij idee was eigenlijk een apart kastje te maken/configureren die alleen de omzetting glas-UTP doet en de PPPoE om bij Freedom te komen die blijkbaar nodig is, verder niks. Een kale versie van de Fritz!Box dus, noem 'm Kees!Box. Deze moet natuurlijk wel heel snel zijn om nu de 1Gb/s en later mogelijk hogere snelheden aan te kunnen. Heel vroeger had ik dat bij Quicknet ook. Coax (Kabelantenne) in, UTP uit. Veder geen protocollen nodig. Daarachter komt dan je eigen firewall/server/router/wifi etc.
Uit de antwoorden begrijp ik ook dat op dit moment er eigenlijk niemand is die dit op deze manier heeft aangevlogen. Het lijkt me dat hier toch wel een vraag naar is. Zonder oneerbiedig te zijn, maar eigenlijk wil ik me helemaal niet bezig houden met de vraag hoe kom ik van glas naar UTP met Freedom erop (direct, zonder protocol). Er zijn vast meer mensen met die behoefte.
In principe kan je op AON een media-converter aansluiten die glas naar ethernet zet. Daarna kan er op een firewall of router de PPPoE sessie gestart worden.
Je zult altijd met een protocol (welke dan ook) te maken krijgen vrees ik.
Freedom gebruikt PPPoE en je router leert via IPCP (een subprotocol binnen PPP) zijn IPv4-adres en IPv4 DNS-servers tijdens het opzetten van de PPPoE-tunnel. Daardoor werkt PPPoE alleen als het een interface vormt binnen een router. Zo weet de router namelijk het externe IPv4-adres i.v.m. NAT, de default DNS-servers en de bestemming voor een default route. Als je PPPoE in een apart kastje afzondert, is er geen standaard manier om deze parameters in je router te krijgen.
Heel vervelend is dat de meeste routers geen PPPoE hardware offloading hebben. Daardoor moet PPPoE headers strippen en toevoegen door de CPU worden gedaan in software wat PPPoE tot een performancekiller maakt. Als ik het goed heb begrepen heeft bv. de KPN Box 14 PPPoE hardware offloading waardoor die fluitend de volle 4 Gb/s op XGS-PON trekt. Ik ken vooralsnog geen andere consumentenrouter die dit ook doet.
Het zou goed zijn als ISP’s in Nederland gaan werken aan het uitfaseren van PPPoE. Dat is uiteraard geen sinecure, maar we zullen toch een keer van dit museumstuk af moeten.
Nogmaals dank allen. Ik heb het antwoord van @Roger maar even als “oplossing” aangevinkt, maar de andere bijdragen waren zeker ook waardevol!
Dat is zeer jammer, misschien een idee voor een hardware project, ooit op een dag.
En inderdaad, in een datahotel moet je zelf wel je default router en DNS etc instellen. Dat wil je een gemiddelde consument niet aandoen. Voorlopig draait de Fritz!Box dan maar even door.
Een 5530 zou 1 Gb/s over PPPoE moeten kunnen halen. Hoger gaat toch niet met AON. En als je ooit een hogere snelheid wilt, ga je sowieso naar XGS-PON en dan moet je mininimaal de SFP in de 5530 vervangen. Maar waarschijnlijk is het dan beter om de het hele zaakje opnieuw te ontwerpen met spullen die tegen die tijd te koop zijn.
