Ik heb de oplossing nog niet maar ga hier wel het process documenteren.
Sinds kort heb ik een aansluiting van e-fiber tot in de meterkast en heb deze met een glas patch op m’n UDM-pro aangesloten met een unifi sfp.
Setup
patchkabel: LC - SC - OS2 Full duplex 9/125μm Single Mode OS2, LSZH, Glasvezel Kabel - LC naar SC - OS2 - Glasvezel Kabel - LC naar SC - OS2 2 x LC Glasvezel Male naar, 2 x SC Glasvezel Male, Full duplex 9/125μm Single Mode OS2, LSZH, 5 meter.
Geen idee of dit de “perfecte” kabel is
SFP: unifi UF-SM-1G-S 1310 1550
Mijn verbinding op glas als hij up is werkt uitstekend, doorvoersnelheid met iperf haal ik 900+ mbit/s
Download: iperf3 -P 25 -t 10 -c speedtest.serverius.net -p 5002 -R
Upload: iperf3 -P 25 -t 10 -c speedtest.serverius.net -p 5002
latency en jitter zijn ook uitstekend
Nu blijft deze verbinding vaak een aantal uur online en dan ineens verlies ik de ethernet link op de poort en daarmee de uplink.
Op dit moment twijfel ik nog een beetje waar het aan zal liggen, ik heb inmiddels nog een keer dezelfde glas patch gekocht maar het probleem is er nog.
Via de ssh sessie op de UDM heb ik wel wat stats naar boven weten te halen over de glas link:
# ethtool -m eth9 | grep -i 'power'
Option : Power level 3 requirement
Laser output power : 0.2514 mW / -6.00 dBm
Receiver signal average optical power : 0.0016 mW / -27.96 dBm
Laser output power high alarm : Off
Laser output power low alarm : Off
Laser output power high warning : Off
Laser output power low warning : Off
Laser rx power high alarm : Off
Laser rx power low alarm : On
Laser rx power high warning : Off
Laser rx power low warning : On
Laser output power high alarm threshold : 0.6310 mW / -2.00 dBm
Laser output power low alarm threshold : 0.1000 mW / -10.00 dBm
Laser output power high warning threshold : 0.5012 mW / -3.00 dBm
Laser output power low warning threshold : 0.1259 mW / -9.00 dBm
Laser rx power high alarm threshold : 1.0000 mW / 0.00 dBm
Laser rx power low alarm threshold : 0.0040 mW / -23.98 dBm
Laser rx power high warning threshold : 0.7943 mW / -1.00 dBm
Laser rx power low warning threshold : 0.0050 mW / -23.01 dBm
even de belangrijkste er uit gehaald:
# ethtool -m eth9 | grep -i 'Receiver signal average optical power\|Laser rx power low warning threshold\|Laser rx power low alarm threshold'
Receiver signal average optical power : 0.0013 mW / -28.86 dBm
Dat lijkt mij een vrij zwak signaal, maar ik ga het nog verder onderzoeken.
Freedom gaat een eigen modem opsturen zodat ik daarmee kan testen.
Ah hij is nu down met de volgende waardes op de SFP, ik heb niets aan de sfp / kabel aangepast:
Receiver signal average optical power : 0.0006 mW / -32.22 dBm
Ik zal hier updates neerzetten als ik meer weet.
