1000 (KB) vs 1024 (KiB).
(SI eenheden), er zijn ook Kibi, Mebi, Gibi etc. maten (2^n = 1024, 1024^2, 1024^3 etc.) correct aangeduid met Kib, MiB, GiB.
Schijf capaciteit is vroeger gemeten in Bytes, later in blokken (sectoren) van 128, 256 of later 512 bytes. (lange tijd industrie standaard), nu kan fysiek ook 4KB veel voorkomen. maar blokken van 2 ^ n bytes.
Schijf fabrikanten zijn zich zeer bewust van het juiste gebruik van SI eenheden en noemen een capaciteit in MB, GB, TB.
Als schijf fabrikanten zich niet van eenheden etc. bewust waren bestonden de schijven gewoon niet.
Datacom heeft NOOIT die 2^n factor gebruikt. 1Gbps = 10^9 bps. exact.
Dan B != b., ken uw eenheden.
B = bytes, veel capaciteit (opslag etc.) is uitgedrukt in bytes en dat zijn mootjes van 8 b (bits).
Datacom eenheid is ALTIJD b en transport capaciteit is altijd bps = bits per seconde.
De tijds eenheid is een belangrijk onderdeel van transport capaciteit.
Aanvulling 1Gbps is de lijn snelheid waarmee een Netwerk controller signalen op een kabel/glasvezel van verzenden.
Zodra er pakketten van gemaakt worden is er overhead… headers, checksums evt. start/stop signalen, minimale gaps tussen pakketten etc.
Zijdelings maar wel relevant, wat zit er in een pakket:
[ethernet header] [VLAN tag] [ppp header][ip vX header] [DATA] [ip Checksum] [ppp checksum] [ ethernet checksum] [gap]
DATA =
- [tcp header] [packet data]
- [udp header] [packet data]
[packet data]
- DNS pakket
- HTTP segment
- FTP segment
aan de hand van de packet data worden de capaciteits metingen gedaan de rest is NIET zichtbaar.
200Mbps, 50Mbps zijn geknepen verbindingen waarij de Router aan de ANDERE kant van jouw verbinding een schatting maakt van je snelheid en die dan beperkt tot de ingestelde snelheid door af en toe even te pauzeren / pakketten in een wachtrij te plaatsen tot de meting van de effectief de ingestelde snelheid benaderd. De werkelijke snelheid van de signalen zal 10, 100 of 1000Mbs zijn. (lijn snelheden).
Glasvezel is in principe altijd symmetrisch m.b.t. snelheid, de rate-limiting maakt daar wel verschil in.
DSL is een beetje anders daar worden een aantal tijdslots (cel) toegewezen aan beide verbindingsdelen en het aantal tijdslot’s bepaald
de capaciteit van een verbinding. (een tijdslot is ongeveer 32 bytes groot), zonder retransmit.
Veel metingen meten niet de werkelijke lijn transmissie snelheden, maar de transport capaciteit… dw. de test software kan op verschillende manieren een hoeveelheid data oversturen in een bepaalde tijd. Veel software doet een FTP transfer waarbij er nogal wat variabelen zijn (disksnelheden, OS overhead( voor lezen/schrijven file, data transport) waarbij data transport weleens het kleinste aandeel kan hebben.
Er is andere software die een reëler beeld geeft waarbij een dedicated zender en ontvanger die random data stuurt en verschillende packet sizes. Daarbij is de overhead dan minder, maar nog steeds niet 0.
