Animo weer opgestart na de vakantie. Nu blijft ie al uren hangen op een home screen van Canal Digitaal en beweert het dat het de system clock aan het synchronizeren is. Versie App: 20.2.91_Build15-etv-yt20-vas-opera4-agama. Geen idee wat te doen: opnieuw opstarten of haar gewoon een nachtje laten pruttelen? Iemand met hetzelfde bijltje gehakt?
Hoi,
Onderstaande is de oplossing die T-Mobile geeft aan Animo bezitters:
Synchronizing system clock of systeemklok meldingen || Geen NTP server, systeemklok niet gelijk gezet
Deze melding kan geen kwaad. De TV Box zit op een verkeerd spoor. Door hem even van de stroom te halen en opnieuw te laten opstarten, zal deze zich herstellen.
Succes!
Na de tweede keer werkte het. Dank!
