Amino TV ontvanger en Home Automatisering
Ik ben bezig om mijn huis te automatiseren en zou ook graag Freedom TV daar aan toe willen voegen. Ik kan echter niet contact vinden met de Amino TV ontvanger.
Ik draai een Home Assistant op een externe NUC op hetzelfde netwerk en heb ook een Logitech Harmony Hub staan. Deze herkent mijn TV, speakers en met de hand (Amino Aria Model 7) wel de tv ontvanger maar ik kan met geen mogelijkheid een signaal sturen.
Ik zag al dat er meer problemen met de Amino ontvanger zijn, vervangen zou een goede optie zijn, maar voor nu; zijn er mensen die met succes contact hebben gelegd met de Amino om deze op de een of andere manier aan een thuisnetwerk aan te sluiten of is dat een verloren zaak?
Grote vraag aan mijn kant is wat je precies probeert te bereiken.
In principe zou de Amino gewoon een IP-adres moeten ophalen van een DHCP server die je in je netwerk hebt hangen (als dat de FRITZ!Box is, is dat iets van 192.168.178.xxx).
Maar als je het over home automation hebt, dan heb ik eerder het idee dat je de Amino vanaf afstand zou willen besturen/aan-uit zetten? Is dat meer waar we aan moeten denken?
Met de Harmony hub en de Harmony app kun je prima de Aminio besturen i.p.v. de bijgeleverde afstandsbediening. Ik doe dit bijv. op de ipad. In de app heb ik voor de Amino 2 items aangemaakt TV kijken en Radio luisteren. Ik bestuur hiermee ook de Soundbox en CD/ DVD/ BR player. Geen afstandsbedieningen meer alleen de Harmony app.
Dag Koen, fijn om te horen dat het jou wel lukt, Kan je mij jouw instellingen vertellen want ondanks een aantal pogingen lukt het me nog steeds niet. Ik de Logitech Harmony app kan ik zelf een apparaat toevoegen en ik kan wel verbinding krijgen maar dan werken bijna alle knoppen niet.
@ Bastiaan, mijn hoofdvraag is om de Amino box te besturen met een Harmony remote. Alternatief zou ik de hele box willen vervangen met een app.
Beste Zandover.,
De instellingen zijn helemaal afhankelijk van je apparatuur.
je moet beginnen met het downloaden van de gebruikte apparatuur TV, Amino, soundbar via de Harmony app
Vervolgens moet je definiëren welke items zoals TV kijken, radio luisteren, CD afspelen e.d.
Als je kiest voor TV kijken dan vraagt de app welke apparatuur je wilt gebruiken vootr TV kijken bijv. TV (merk type), Amino, en Soundbar/ Daarna vraagt de app waarmee je een item wil instellen bijv Geluid via TV, Soundbar, versterker
Alle instellingen gaan via de app. In principe moet het daarna werken soms moet je een vertraging toevoegen of de volgorde van in/uitschakelen wijzigen.
Lastiger is het als je naar radio wilt luisteren via de Amino zonder dat de TV aan staat. Dit is afhankelijk van de mogelijkheden van je soundbar.
Als je vrij recente apparatuur gebruikt dan zou ik eerst controleren of deze in de database van Logitech voorkomt want zover ik weet ondersteunt Logitech de Harmony familie niet meer.
Succes!
Dat zou ik ook top vinden. Geen idee of dat technisch mogelijk is.
Kan je mij vertellen welke instellingen je precies hiervoor hebt gedaan? Ik heb het hele proces een aar keer helemaal doorlopen en alles werkt ok behalve de Amino box. Het is mij niet precies duidelijk welk type dat is, de sticker onderop geeft geen heldere uitkomst en Harmony heeft een paar opties die zouden passen maar geen van alle werkt goed. Soms werken een paar knoppen, soms geen, aan en uitzetten werkt niet… De TV, versterker, speakers etc gaan allemaal perfect, alleen de Amino is niet goed aan te sturen, als het jou wel is gelukt hoor ik graag hoe je dat hebt gedaan met welke instellingen als merk, model, etc.
Andere providers doen het al, maar daar is de ontvanger al niet het probleem, misschien dat het daarom niet kan.
Off-topic, als mijn contract verlopen is ga ik zeer zwaar twijfelen of ik bij Freedom blijf, en de Amino box is daar 100% de oorzaak van.
Net gevonden:
Merk: Amino
Model: Aria 7X
Ik ga dat testen en zal het laten weten of dat werkt.
Dank je wel. Inmiddels heb ik de Amino afgeschaft en ook het TV-abonnement. Gebruik nu NLZiet via de AppleTV.
