Apparaat verbinden met Fritzbox of repeater
Ik heb een Apple homepod die op 1 meter van de Fritzbox 5590 staat. Maar die maakt steeds verbinding met de Fritz 6000 repeater die op de bovenverdieping staat. Waarom maakt de homepot geen verbinding met de Fritzbox die er bijna naast staat? Ik gebruik de 5Ghz verbinding
De 6000 heeft een heel sterk zendvermogen in alle richtingen, ook naar beneden toe. Grote kans dat hij de FritzBox overstemt. Je kan proberen om de 6000 op 50% vermogen te zetten.
Ik had hetzelfde probleem en heb hem toen omgewisseld voor de 3000AX. Die is naar beneden toe minder sterk.
Als het bereik van de repeater overal top is kan je ook de wifi van de FritzBox uitzetten. Ik heb ergens gelezen dat je straks met FritzOS 8 een repeater als Mesh-master kunt instellen.
Die paar bits die naar de homepod gaan, maakt ook niet uit.
Mijn printer hangt onder een 1200AX
Die maakt vaak verbinding elders in het huis.
Zodra je elders data gaat zuigen, ga je wel naar de sterkste.
Het past zich zo aan, dat alle verbindingen goed lopen.
Je moet dus naar het totaal plaatje kijken.
Ook naar het verkeer van de buren.
Is het druk op de 5590 kan de homepod wel op de 6000
En daar blijft hij ook. Totdat er zich iets voor doet dat meer data trekt.
Repeater op 50% gezet en toen ging de homepod naar de Fritzbox. Toch maar weer terug naar 100% en laat de Fritzbox mesh maar alles automatisch regelen.
