Ben al de hele dag bezig met dit kreng,alles staat goed in de fritzbox maar in het netwerk krijg de repeater niet te zien.
Iemand een tip
Normaal gesproken kun je de gewone knop druk procedure doorlopen.
Bij een oude Fritzbox, zoals de 5490 moet je de knop 6 seconden drukken om een mesh verbinding te maken.
Indien nog niet opgelost, heb je meer info?
Normaal gesproken deze stappen volgen:
- FRITZ!Repeater via Wi-Fi met de FRITZ!Box verbinden | FRITZ!Repeater 600 | AVM Nederland
- Fabrieksinstellingen van Repater 600 laden
- Repeater 600 configureren
Erik zegt het ook al, lees goed welke knop je bij welk Fritz!Box model moet gebruiken (1e kolom in tabel)
En knop ingedrukt houden totdat het juite lampje brand (2e kolom in tabel)
Noot:
De knoppen op de Fritz!Box moeten wel aan staan, ook WPS moet op de Fritz!Box aan staan, zie: FRITZ!Repeater brengt geen Wi-Fi-verbinding tot stand | FRITZ!Repeater 600 | AVM Nederland
Op die pagina nog meer tips: 2.4GHz moet aan staan, 2.4GHz/5GHz moeten dezelfde naam hebben, de optie om je SSID “onzichtbaar” te maken moet uit staan, en het MAC filter moet uit staan.
Als dit soort zaken kan je n afloop van de configuratie weer terug wijzigen.
Heb de repeater weer teruggestuurd,apple tv op de slaapkamer aangesloten wifi 300 mb/s.
Dus repeater overbodig.
Bedankt voor de info…
