Ik heb last van verschil in download en upload snelheid.
4.35 MBytes/sec download
91.3 MBytes/sec upload
(ik heb 1000/1000 glas)
http(s), ssh, iperf3, laten allemaal ongeveer het zelfde zien, ik dacht eerst dat het mijn (linux)router was dus heb een pc rechtstreeks aangesloten op de media converter (daar waar glas en een ethernet kabel samenkomen) en een PPPoe connectie laten maken met default instellingen, maakt allemaal niet uit.
Voorheen had ik hier geen last van, onbekend sinds wanneer ik hier last van heb (deed voor de fun eens een snelheid test gisteren).
Heeft iemand een idee waar ik dat kan zoeken en of verder kan debuggen?
edit: geen verschil tussen ipv4 of ipv6 connecties/snelheid testen
Ms de one-in-a-million fout waarbij vocht/water in de kabel zorgt dat één van de golflengen (in jouw geval TX omhoog) is beschadigd. Je zult hiervoor de helpdesk moeten inschakelen om zaken door te laten meten.
Optioneel kan je/ik vermoeden dat de mediaconverter stuk is wat je kunt uitproberen door die om te wisselen met al of niet een andere of via een directe glasrouter. Indien je het aandurft/kan, kan je proberen de glasconnecter even (heen en weer) opnieuw in de Mediaconverter te duwen. Wel een paar keer per jaar meegemaakt - set en forget - in DC’s dat dit vaak helpt.
Ik heb sowieso nooit zelf iets met die media converter gedaan (niet van plan ook, geen/niet genoeg kennis van), dat heeft een engineer van xs4all in 2019 allemaal gedaan.
Heb gemailed naar de helpdesk met een link naar dit forum topic.
Om dingen als kabels en switches uit te sluiten heb ik ook een test direct op mijn EdgeRouter gedaan (aangesloten via SFP direct op glas):
EdgeRouter
donny@ubnt# curl -o /dev/null http://download.xs4all.nl/test/2gb.bin
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
2 1907M 2 54.0M 0 0 12.0M 0 0:02:38 0:00:04 0:02:34 12.0M
Ik kan hier nog wel 20 andere speedtests posten, maar het komt er eigenlijk op neer dat de download eigenlijk in alle gevallen niet boven de 250Mb/s komt, tenzij er meerdere verbindingen gebruikt worden. De bandbreedte is er dus wel bij zowel mij als de uploadende partij, alleen wordt het niet goed ingezet lijkt het.
Doet mij denken aan capping door je browser o.i.d.
Wat behaal je wanneer je plat wat op haalt: wget -O /dev/null http://speedtest.tele2.net/1GB.zip
moet toch in 10sec wel klaar zijn.
Laat maar , ik zie dat je al curl e.d. hebt gebruikt, die bij mij keurig jakkert op 109MByte/sec.
Bizar idd dat je zelfs direct achter je aansluiting, niet verder komt.
Hm dat van de browser zou weleens kunnen kloppen.
Ik zit even in Windows (I know) en met curl haal ik met 1 connectie de volle 200 Mbit/s - terwijl ik overigens gigabit afneem.
Wat voor aansluiting heb je eigenlijk… een 1:1 of GPON ?
Ms kan je e.e.a. controleren door de test via een VPN te doen, ik ken(de) providers die dan niet throttlen.
Ik neem aan dat wanneer je jezelf - in huis - speedtest, wel de volledige capaciteit hebt.
Ik ben inmiddels iets verder via de helpdesk gekomen (goede ervaring), na veel onderzoek om uit te sluiten dat het probleem aan mij kant/in mijn hardware/setup zat.
Probleem zit niet aan mijn kant.
mail van freedom helpdesk:
Ik wil je graag een update sturen omtrent de snelheidsproblemen. Ook om te laten weten dat we er nog mee bezig zijn en dit niet vergeten zijn.
We horen de laatste dagen dit probleem meer naar voren komen.
We zijn daarom nu bezig dit te onderzoeken al vergt dit wel wat tijd.
Het probleem is helaas niet direct aan te wijzen en er moet op veel verschillende punten gemeten worden waar wij kunnen.
Daarnaast moet er ook samen werking zijn met WBA voor een goede analyse.
