Amino STB
Fritzbox 7590 f/w 7.56
1Gig glas
TV app op iPad werkt wel ook Live TV
Amino STB Terugkijken van uitzending werkt wel. Live TV niet (s004) Onbekende foutā¦ā¦ .
Amino STB stekker eruit 30 sec opnieuw opstarten
Amino STB factory reset met opnieuw alle firmware installeren
Fritzbox 7590 geüpgraded naar fw 7.56
Terugkijken is TCP en live is UDP dus FritzBox POR reset gedaan meerdere keren. ALLE alle stekkers eruit voor 30sec. WAN erin. Power plug er in. Fritzbox stabiel LAN4 aminoSTB erin daarna pas de restā¦
Amino STB zit rechtstreeks op LAN4 fixed 100mb
Amino assigned static IP in Fritzbox veranderd
Hang aan een 1Gig Fibercrew GPON verbinding met een eigen ZTE glasvezel ā LAN converter die weer in de FritzBox 7590 WAN poort gaat. De profiel keuze op de internet>account information pagina kent slechts. āFreedomā of āFreedom foundingā als profiel. āFreedomā staat ingesteld.
Aangezien LiveTV bij mijn weten VLAN4 is vs terugkijken gewoon via internet, begin ik het vermoeden te krijgen dat het probleem misschien bij FiberCrew ligt.
Maar het is weekend en dan heeft de Freedom helpdesk ook recht op hun bier en BBQ .
Sebas van de helpdesk had een slimme opmerking dat soms āmulticast rondzingtā in je LAN netwerk. Mijn oorspronkelijke FRITZbox opzet was.
LAN 1 - TPlink 8 LAN switch met o.a. Synology LAN2 en chained TPlink LAN5 switch met LAN1 Intel nuc met Homeassistent.
LAN 2 - LAN1 Synology
LAN 3 - LAN2 Intel nuc HAOS
LAN 4 - Amino TV box
Waarbij aangetekend dat de nuc om HAOS te draaien op LAN1 ook nog een extra virtuele LAN3 heeftā¦
Nieuwe opzet.
LAN 3 - TPlink 8 LAN switch met LAN1&2 en dus ook 3 Intel nuc HAOS
Amino box VLAN4 multicast problem solved . Vermoed dat de nuc met zijn 3 LAN IP adressen waarvan oorspronkelijk 2 op FB LAN3 en 1ātje achter een TPlink switch het ārondzingā probleem veroorzaakte. Door ze nu alle 3 op EEN TP link switch ACHTER de FRITZbox te plaatsen werkt de Amino weer normaal.
