Hoe kan ik in de FritzBox 7590AX de Push Service Sender zodanig configureren dat hij ook Push berichten verzend. Na apply geeft hij bij gebruik van mijn Freedom email adres met bijbehorend password een fout. Zou ik hiervoor ergens de SMTP instellingen moeten aanpassen?
Pas je username eens aan naar het volledige e-mailadres (dus met @freedom.nl erachter) en pas als het dan nog niet werkt de poort eens aan van 465 naar 587. Dan zou het moeten werken.
Dank je WoSp…hij accepteerd het nu!
Wat is het verschil tussen die poorten (en de gevolgen van de keuze) ?
465 = SSL/TLS
587 = STARTTLS
https://helpdesk.freedom.nl/category-detail/hoe-stel-ik-mijn-e-mail-in-op-pc-en-laptop
Sommige clients hebben weleens wat moeite met SSL/TLS (465). Uitleg STARTTLS (587): What is StartTLS? | Twilio SendGrid
