Diverse error meldingen
Goede avond,
ik heb regelmatig error002 bij mijn amino. De melding is error 002 geen netwerk verbinding. Wat heb ik zelf gedaan:
Fritz en amino direct gekoppeld met kabel zonder switch, geen verschil. Daarna fritz 5 m spanningsloos gemaakt en de amino ook, geen resultaat. Als de melding verschijnt is er gewoon beeld, met andere woorden wel netwerk. Ik heb geen idee wat ik nog meer kan doen. Bij komende klacht is dat de amino bij het opstarten geen beeld heeft en dan error 110, geen zenderlijst aangeeft
Error 110 staat niet op de gepubliceerde lijsten.
002 is: de De zenderlijst is leeg.
Ik zou de Amino eens helemaal resetten met het knopje in de bodem.
Als dat niet werkt, de helpdesk bellen.
Die gaan je vragen een andere netwerk kabel te gebruiken, kun je dus vooraf doen.
Klopt en toch heb ik af en toe deze error. Verde heb ik de tips zoals rechtstreeks een kabel tussen mijn fritz en de amino ook geprobeerd echter zonder succes. De factory reset helpt niet.
Geeft bij streaming fout aan s101. Overdag lijken deze fouten niet voor te komen, getest door familie. In de avond echter wel. Ondanks de fout heb ik wel beeld echter met melding boven in beeld.
