DNS instellingen werken niet
Ik heb bij de domein instellingen op freedom staan:
mail CNAME webmail.freedom.nl 5 minutes
maar mail.<mijn_domein_bij_freedom>.nl komt niet uit op webmail.freedom.nl
home CNAME domeinnaam_van mijn_thuisverbinding_nog_niet _bij_freedom 5 minutes
Dan komt https://home.<mijn_domein_bij_freedom>.nl wel bij mijn thuisverbinding uit maar niet als https: maar als http:
Hoe los ik die twee problemen op?
Wanneer je in DNS een CNAME zet, dan wordt er door een browser contact opgenomen met de server die aan de rechterkant van de CNAME staat en dan wordt er om de site gevraagd met de naam aan de linkerkant van de CNAME. Wanneer de server niet weet wat hij daar mee moet kan je gekke situaties krijgen.
Dus in jou geval weet de server webmail.freedom.nl niet wat hij moet doen wanneer er om mail.<mijn_domein_bij_freedom>.nl gevraagd wordt.
https://home.<mijn_domein_bij_freedom>.nl bezoeken zou gewoon op https binnen moeten komen op je verbinding.
Omdat je je domeinnaam niet genoemd hebt, kan ik verder geen analyse doen wat er fout staat of gaat.
Ik herken het probleem. Ook hier staat dat mail.(mijndomein).nl actief moet zijn maar als ik die invul dan krijg ik een fout melding: undefined method `baseurl’ for nil:NilClass
Hij stuurt dus niet door naar webmail.freedom.nl, wat er wel staat. Ik krijg deze foutmelding overigens ook te zien bij het normaal invullen van www.(mijndomein).nl - dus er gaat iets niet goed, denk ik?
Zonder je echte domein te noemen, is het erg lastig om uit te zoeken wat er fout staat of gaat.
Wanneer je een CNAME hebt ingesteld van mail.(mijndomein).nl naar webmail.freedom.nl, dan heb ik al aangegeven waarom dit niet werkt.
Wanneer je mail.(mijndomein).nl gewoon een IP(v6) adres hebt gegeven en zelf een server hebt ingesteld die dat afhandeld en daar een redirect pagina op gezet hebt, dan zou het gewoon moeten werken.
Het mooie is dat ik niets zelf heb ingevuld, dat heeft Freedom voor mij gedaan, het staat al zo helemaal klaar. En dan werkt het dus ook niet :frowning: - Dan moet er toch iets bij Freedom iets mis zijn, lijkt me.
En als ik iets verander dan krijg ik deze melding:
Dan lijkt het mij een goed idee om, zoals de melding al zegt, contact op te nemen met de helpdesk.
Probeer eens:
curl https://mail.example.nl -v -L -k
curl https://home.example.nl -v -L -k
En bestudeer de output eens. Het zal heel verhelderend werken om jezelf te onderwijzen van wat een browser onderwater allemaal voor je uitspookt.
example.nl is dan jouw domain.
(overigens: curl is verkrijgbaar op https://curl.se
-L is volg redirects -v is uitgebreid rapporteren, -k is laat certificaat fouten vooralsnog even zitten en ga door)
Gedaan, ben benieuwd wanneer ik daarover contact krijg. Hoop nog voor het weekend.
Terzijde: Die melding ‘er is iets fout gegaan’ lijkt mij generiek en kan ook zijn dat je verkeerde waarden hebt gebruikt dan je dacht dat die konden. Ik krijg bv die regel ook wanneer ik dubbelingen inbreng.
Ik vraag me überhaupt af of we wel een sub domein kunnen aanmaken?! Heb inmiddels gevonden hoe je de website kan doorsturen naar een andere website. Maar ik zou er het liefst een sub domein voor gebruiken. Dit moet je overigens aanpassen via WEBSITE in het menu van Mijn Freedom. Maar ik zou graag een sub domein willen :slight_smile:
Al een mailtje naar de helpdesk geprobeerd?
Het is idd wat complex. Je kan wel een CNAME maken dat echter wordt afgekild omdat die wordt gersolved naar een IP adres. Ik denk dat je het moet gaan zoeken met een truc via website die dan met html/code/script (onder water of met .htaccees oid) doorlinkt.
Subdomein was (d8 ik) alleen iets alleen binnen de (host)server werkt.
Wat je wel kunt doen in website om die met yaml configuratie regel ‘host: subdomein.yourdomain.nl’ aan te passen zodat die gaat voortbestaan als subdomein. Werk wel maar is omslachtig omat de data dan op/in de wbesite blijft en je (denk ik) die wilt omleiden naar je eigen hostspace/provider. Zie hiervoor als documentatie de Help van Soverin.
Nee, nog niet.
Jammer genoeg is de helpdesk niet zo snel :worried: - daar mogen best meer mensen voor worden aangenomen :wink::grin:
Hoe heb je dat dan gemaakt in DNS, @PeterB ?
Ik wil dus een sub domeinnaam (iets.mijndomein.nl) doorsturen naar mijn NAS. Dat zou toch normaal gezien niet zo’n probleem te hoeven zijn? En dan liefst wel met een certificaat, dat het veilig is.
De mail jammer genoeg niet terug ontvangen van Freedom Helpdesk.
Je kan in DNS geen poort nummer opnemen voor een A record.
Een alternatief kan zijn door een fritzredirect.example.nl te maken en die te laten verwijzen naar een webserver die dan een redirect naar fritz.example.nl: doet, zodat als je met je browser naar fritzredirect.example.nl gaat, je uiteindelijk terecht komt op fritz.example.nl:.
Maar dit zorgt er wel voor dat fritz.example.nl: makkelijker te vinden is door bots.
Bedoel je echt een subdomain of een servernaam in je domain (voor je NAS)…
Voor een server name is dit voldoende: CNAME/A/AAAA
Voor een SUB-Domain heb je NS records nodig die verwijzen naar een DNS server die de rest voor dat DOMAIN oplost.
De parameters voor een (sub) domain staan dan in een SOA record op de DNS server die het domain uitserverrt.
Die DNS server moet dan ook beschikbaar zijn.
Je NAS kun je ook opnemen als: NAS.example.nl A … je home adres. …
Als je op / voor je webserver een reverse proxy aanmaakt voor NAS.example.nl en daarmee het verkeer doorstuurt is het ook bereikbaar.
Denk om certificaten etc.
HAproxy is een goede reverse proxy, evt. is NGINX ook goed bruikbaar. Apache is niet onmogelijk maar qua perfomance toch echt de minste.
Juist, dat is dus ook wat ik zou willen weten. Het is mij nog niet eens gelukt om NAS.mijndomein.NL aan te maken ;-( - Ik heb wel een NAS in huis, met een poortforwarding in mijn router staan, dus ik kan wel via mijn browser met mijn thuis IP met poort (thuisip:poortnummer) in mijn NAS. Maar dat blijkt niet veilig te zijn, want ik heb geen certificaat aangemaakt. Nu weet ik ook niet of ik dit dan moet doen in de NAS zelf hiervoor? Daarom een domeinnaam aangemaakt bij Freedom en dan wil ik het zo doorsturen en daarop dan een Let’s Encrypt certificaat aanmaken.
Zo moet dat toch lukken? Maar hoe? :slight_smile: En ook hier een nitwit hierin :frowning:
Oh jee, en jij zegt een leek te zijn?!
Nou, je snapt er anders wel meer van dan ik :frowning:
Heb hier een Synology NAS staan en ik kan nu via MIJNHUISIP:INTERNIP via mijn browser op mijn NAS komen. Krijg nu wel meldingen dat het niet veilig is, daarom wil ik dit ook aanpassen. Kan ook via Quickconnect, maar dat is super traag!
Daarom heb ik een domeinnaam aangevraagd bij Freedom en zou ik eigenlijk via https://NAS.MIJNDOMEINNAAM.NL naar mijn NAS willen doorschakelen met HTTPS erin. Dus veilig!
Of ik denk er veel te moeilijk over of het is ingewikkelder dan ik had verwacht :frowning: - Via Freedom Helpdesk nog geen reactie gehad hoe ik een subdomein kan aanmaken voor mijn Freedom domeinnaam. Want dat is me ook nog niet gelukt :frowning:
Ik denk dat ik dit stap voor stap eens moet gaan doen want op het moment snap ik er niets van. Ik ben al blij dat ik nu met mijn eigen IP adres en poortnummer deze kan gebruiken en dat het me lukt. Maar hier begint het een beetje te turen. Je zou zeggen, begin er dan niet aan :slight_smile:
Beetje jammer, lees altijd van mensen dat ze het zo snel en makkelijk kunnen doen. Maar ja, die zijn vast ook wel meer in thuis dan ik.
Ik heb bij Synology onder Netwerkinterface de mogelijkheid om een vast IP adres te geven IPv4 (dat heb ik al wel gedaan, dus dat is gedaan). Zie ook dat ik zelf een IPv6 kan aanmaken, dat moet dan ook wel lukken.
Moet ik dan bij proxy-server iets invoeren en activeren?
Bij DDNS hoef ik dat niet te doen, dat is wat ik nu heb staan. Maar die kan ik volgens mij vergeten. Zie ik alleen nog iets met routeconfiguratie, maar als ik toch zelf een forwarding kan aanmaken in de router dan kan ik het beter zelf doen, lijkt me?!
Ik snap alleen nog niet wat nu wan-ipv4:80 is en waar dat moet, of is dat die proxy-server? Sorry dat ik zoveel vraag hoor…
