Dit is iets om uit te zoeken. De maximale MTU/MRU waarde is 1492 op de Asus, anders begint de interface te piepen / staat niet toe.
Oké bedankt dan werkt het nu eindelijk kan ik hele fritzbox er tussen uit halen.
Alleen hoe kan ik nu ipv6 inschakelen. Want kan pass trough en kan native etc
Bedankt het werkt nu
De packet naar en van het Freedom netwerk zijn wat groter dan hierboven aangeven.
Er komt nog 4 bits voor de VLAN bij, en komt zo op een MTU van 1512 bestaande uit 1500 voor het packet plus de 8 bits van de PPPoE en de 4 bits voor de VLAN (6).
Dit klinkt erg goed, als ik het zo lees. Zelf krijg ik per 1 juni 2021 glasvezel van Freedom en kijk er al naar uit. Omdat ik zelf niet zoveel weet van glasvezel en ze hier, echt jaren geleden, een glasvezel kastje hebben opgehangen, durf ik het niet zelf te doen.
Er komt een monteur langs die het aansluit en dan kan ik daarna kijken wat ik moet doen om mijn RT-AX92U er achter op aan kan sluiten en dan het liefst zonder de Fritzbox. Nu laat ik deze nog wel installeren, dan weet ik zeker dat het allemaal werkt en hoef ik zelf niet te prutsen. Maar de informatie die hier staat is wel zeer interessant omdat ik zelf hier 3 van die RT-AX92U routers heb staan en dat bevalt me goed dus ik wil het ook graag blijven gebruiken en liefst zonder Fritzbox.
Nu heb ik ook vernomen dat je de Fritzbox ben kan plaatsen maar dat je dan een instelling moet aanvinken en dan fungeert die ook niet meer als router. Klopt dat?
Plaatje heb ik van internet, dus niet mijn plaatje. Maar daar zegt men dat je dan de IPv4 Settings moet aanvinken en Wifi uitzetten en dan kan je daar achter ook de RT-AX92U aansluiten. Maar is dat ook wel zo? Iemand hier ervaring mee?
Alvast heel erg bedankt en lees zeer aandachtig alles hier op de community. Fijn dat ik straks ook bij de Freedom Club hoor
Hallo Internetjunk,
welkom alvast. Het kan allemaal; ikzelf heb twee RT-AX92U’s en een RT-AX88U in een AiMesh netwerk, waarbij een RT-AX92U als hoofdrouter fungeert. Mijn Fritz!Box is netjes geretourneerd naar de vorige provider.
Wat van belang is, de keuze te maken hoe je je netwerk wil inrichten; dat bepaalt in welke modus de apparaten komen. Heb je slechts internet van Freedom, dan kun je de Fritz!Box weglaten. Een Asus kan niet overweg met het doorgeven van IPTV en/of VoIP (geldt ook voor TPlink bijv.), dus daar gebruik je je FB als hoofdrouter voor of een andere oplossing. Gebruik in ieder geval alleen de WiFi van het Asus mesh, liefst met bedrade backhaul (tegenwoordig instelbaar). Met FB stel je ze in als draadloze toegangspunten, zonder FB stel je de RT-AX92U in als wireless router mode, de andere twee voeg je één voor één toe als AiMesh access point. De interface wijst zich vanzelf.
De pagina die je laat zien van de FB, heeft te maken met port access aan een Asus wanneer de FB als hoofdrouter ingesteld staat. Die Asus kan dan een server dienst hebben. Wat je niet wilt, is een FB als hoofdrouter instellen en dan daarachter een Asus in wireless access mode; je gaat dan dubbel NAT doen en is vragen om problemen. De Asussen achter de FB als draadloos toegangspunt kan wel, zoals hierboven gezegd.
Kun je een Asus in wireless router mode hebben en daarachter een FB zetten? Ja, dat kan, maar ik zou eerder je AiMesh netwerk uitbreiden met een extra ondersteund Asus apparaat. In dit geval wil je dus de Fritz!Box niet als hoofdrouter gebruiken, maar als een relatief domme switch. Dan herconfigureer je je FB dus dat internet (je uplink) op LAN poort 1 (standaard) binnenkomt en geen NAT toepast. Daarmee houd je je thuisnetwerk in hetzelfde subnetwerk. Interne netwerkapparaten blijven elkaar zien.
Succes met je aansluiting.
Bedankt voor je antwoord bpwats.
Ik krijg per 1 juni de aansluiting en heb alleen Internet gekozen en nog wel met een FB omdat ik bang ben dat het me niet zal lukken en dacht voor die 2,- euro per maand, is ook weer niet zo erg. Mocht het me toch lukken dan kan ik altijd nog de box terug sturen, wat ik heb begrepen.
Het liefst ga ik de FB niet gebruiken en wil ik mijn, 3 stuks, RT-AX92U aansluiten. Ik heb nu Ziggo en heb 1 Asus als hoofd aangesloten (router) en met UTP aangesloten op die andere 2 Asus’s (beter voor bereik maar zonder UTP kon het ook wel). Moet ik dan echt alles weer opnieuw instellen? Want nu heb ik natuurlijk op de hoofd router alles ingegeven voor portforwarding. (hoef toch alleen in te stellen wat jij hier boven omschrijft?)
Ik moet mijn Asus zo instellen wat jij hier boven ook hebt beschreven, toch? Dat moet toch een fluitje van een cent zijn, hoop ik. Eerst laat ik de monteur de FB aansluiten, dan kan ik daarna op m’n gemak alles zelf gaan aanpassen. Dat lijkt me het beste om te doen en dan weet ik ook zeker dat onze glasvezel in orde is.
In ieder geval super bedankt! Ik denk dat het wel gaat lukken. Spannend en kijk nu al uit naar internet via Freedom.
Oh zo. Dan staan de huidige Asus apparaten al in de juiste modus. Het enige is inderdaad de modus aanpassen, waarop je verbinding krijgt op de Asus hoofdrouter. Freedom gebruikt PPoE icm VLAN 6 voor internet, als hierboven beschreven. Denk ook aan MSS clamping. Dan is het appeltje-eitje.
Overigens, Ik snap dat je geen zin hebt om een Asus router terug te stellen naar fabrieksinstellingen, omwille van het werk van (vele) port forwardings en andere instellingen, maar in het geval dat je een grote firmware upgrade zou maken, is dat wel aan te bevelen (niet noodzakelijk). Je kan het laten afhangen van of je problemen ervaart met de nieuwere firmware revisie. SNB forums is een goede bron van informatie.
Hoi @bpwats
Ik heb zojuist mijn Fritzbox 5530 binnen gekregen met een aansluiting voor naar een glasvezel kabel en een kastje dat waarschijnlijk straks over mijn oude glasvezel kastje gaat. Er zit dus geen UTP ingang in die Fritsbox 5530.
Nu vraag ik me alleen af, als de monteur straks dat kastje gaat monteren, dan zal hij direct vanuit glasvezel naar de Fritzbox gaan want zo staat het ook in de omschrijving. Nu hebben we nog een UTP uitgang op het glasvezel kastje, maar straks dus niet meer. Snap je het nog?
En mijn Asus heeft natuurlijk alleen maar een UTP ingang. ???
Weet jij hoe ik dit moet oplossen?
Dit kastje hangt er nu en we hebben nu een wit kapje gekregen waar dan glasvezel in door gaat of zo? Ik weet dus echt niet wat ze nu gaan doen.
