Freedom lanceert DOH en DOT
18 augustus 2020
Naast de normale DNS dienst en Reverse DNS biedt Freedom nu ook DNS over HTTPS (DoH) en DNS over TLS (DoT) aan. Dit is een moderne vorm van DNS, die ervoor zorgt dat de privacy van de gebruikers verbetert. Het verkeer tussen de eindgebruiker en de DNS-server is versleuteld waardoor het onmogelijk wordt te zien welke websites er allemaal bezocht worden.
Het Domain Name System (DNS) zorgt ervoor dat de naam van een website (www.freedom.nl) wordt vertaald naar een numeriek IP-adres (87.251.42.7). Het is een van de oudste internetprotocollen en onmisbaar in het dagelijks gebruik.
Freedom gebruikers kunnen DoH gebruiken op https://dns.freedom.nl/dns-query, en DoT op dns.freedom.nl
Op dit moment is alleen de FRITZ!Box 7590 geschikt voor DoT. Eind 2020, begin 2021 komt modemleverancier AVM met nieuwe firmware voor de FRITZ!Box 5490 en FRITZ!Box 7583 en dan ondersteunen ook deze typen DoT.
Als je gebruik wil maken van DoT, dan lees je hier hoe je je FRITZ!Box moet instellen.
Freedom introduceerde eerder Reverse DNS. Op de helpdeskpagina’s staat beschreven hoe je Reverse DNS kunt instellen.
*Edit: ik heb deze vraag even in een nieuw topic gezet.
Hi, https://dns.freedom.nl/dns-query lijkt het niet te doen als ik de server test in AdGuard Home.
Iemand een idee of er nog steeds DNS-problemen zijn bij Freedom?
Dit is inmiddels ook behandeld in Freedom DNS-over-HTTPS werkt niet op mijn DNS-adblock-server
Voor de DoH liefhebbers, Thunderbird(v145) kan het nu ook.
