Binnenkort wordt mijn Freedom verbinding geleverd zonder apparatuur. Nu heb ik in mijn nieuwbouw woning een NTU van KPN hangen die rj45 output geeft.
Iemand een idee of ik deze rechtstreeks op mijn UDM pro kan zetten met wan vlan6? Of is dat niet mogelijk zonder additionele hardware/ firmware op de UDM?
@mook Je kunt op de UDM Pro zonder problemen een VLAN instellen op de WAN poort. Dat zou dus geen probleem moeten zijn. Zover ik kan zien kun je geen Jumbo frames instellen voor de WAN poort.
Je kunt de mtu aanpassen naar de aangeraden waardes, alleen gaat dit niet via de gui. Ik heb een crontab aangemaakt de ze iedere 5 minuten correct instelt. Deze roept een script aan met deze inhoud:
#!/bin/sh
# Set correct MTU settings
ip link set dev eth9 mtu 1508
ip link set dev eth9.6 mtu 1508
ip link set dev ppp1 mtu 1500
Misschien een stomme vraag (want heeft niets van doen met UDM Pro), maar ik zie dat ik de MTU ook manueel kan aanpassen in de FB 5530 onder Internet > Account information > IPv6. Het nu nog uitgegrijsde getal daar is 1280. Kan/moet ik dat ook ophogen naar 1508?
Ik heb ook even getest met mijn 5490
Meestal krijg ik 1496 maar soms ook 1500 als waarde.
In support data van de fritzbox staat dat de MTU voor Ipv4&6 op 1500 staat.
Sending 32 bytes to 185.xxx.xxx.xxx β not fragmented
Sending 750 bytes to 185.xxx.xxx.xxx β not fragmented
Sending 1125 bytes to 185.xxx.xxx.xxx β not fragmented
Sending 1313 bytes to 185.xxx.xxx.xxx β not fragmented
Sending 1407 bytes to 185.xxx.xxx.xxx β not fragmented
Sending 1454 bytes to 185.xxx.xxx.xxx β not fragmented
Sending 1478 bytes to 185.xxx.xxx.xxx β FRAGMENTED!
Sending 1466 bytes to 185.xxx.xxx.xxx β FRAGMENTED!
Sending 1460 bytes to 185.xxx.xxx.xxx β not fragmented
Sending 1463 bytes to 185.xxx.xxx.xxx β not fragmented
Sending 1465 bytes to 185.xxx.xxx.xxx β not fragmented
Sending 1466 bytes to 185.xxx.xxx.xxx β not fragmented
Sending 1467 bytes to 185.xxx.xxx.xxx β not fragmented
Sending 1468 bytes to 185.xxx.xxx.xxx β not fragmented
Sending 1469 bytes to 185.xxx.xxx.xxx β FRAGMENTED!
From the tests we did, we can assume that 1468 bytes is the largest unfragmented packet
size. The MTU size would be 1496, made up from 1468 payload and 28 ICMP/IP Headers
and payload information.
The current maximum payload size is not divisible by 8.
The actual size of the payload (data) will be limited to: 1464
The maximum MTU size for 185.xxx.xxx.xxx is: 1496
Ik heb nog een nieuwe vraag voor mijn UDM Pro. hebben jullie nog wat anders gedaan om de lease van IPv6 te krijgen? als ik het aanzet in Internet en networks->[my network]->advanced->IPv6 Interface Type-Prefix Delegation dan gebeurt er niets⦠(IPv6 Prefix RA staat aan)
Ok, en waar in de interface doe ik dat? (ik heb als ik via de browser het subnet configureer niet de optie die jij daar hebt β ik heb een UDM Pro met 6.2.26)
