[Fritz-Advies-Vraag] over (onderlinge) vermogens
Ik zet eens een paar eigenschappen van de FritzBoxen naast elkaar.
Daaronder heb ik een aantal vragen.
Wie helpt mij (en andere Fommunity-leden) verder ?
FrBx5590 	FrBx7590 	FrBx7530 	FrBx5530
1x WAN 	 	1x WAN 	 	lan1=wan 	lan1=wan
4x LAN 	 	4x LAN 	 	3+1 LAN 	1+2 LAN
+fiber 	 	- 	 	- 	 	+fiber
2x USB 	 	2x USB 	 	1x USB 	 	0  usb
2x FON 	 	2x FON 	 	1x FON 	 	1x FON
Flash 	 	Flash 	 	Flash 	 	Flash
4096 Mb 	 512 Mb 	 128 Mb 	 128 Mb
WiFi2,4G 	WiFi2,4G 	WiFi2,4G 	WiFi2,4G
 ≤ 1200 	 ≤  800 	 ≤  400 	 ≤  600
 Mbit/sec 	 Mbit/sec 	 Mbit/sec 	 Mbit/sec
WiFi 5GH 	WiFi 5GH 	WiFi 5GH 	WiFi 5GH
 ≤ 2400 	 ≤ 1733 	 ≤  866 	 ≤ 2400
MIMO MU 	MIMO MU 	MIMO MU 	MIMO MU
 2x 4x4 	 2x 4x4 	 2x 2x2 	 2x 2x2
DECT ≤ 6 	DECT ≤ 6 	DECT ≤ 6 	DECT ≤ 6
ong 12 W 	ong 10 W 	ong. 6 W 	ong 10 W
.1. is de (bekabelde) LAN-snelheid afhankelijk van intensief WiFi-gebruik, of is dat onafhankelijk van elkaar ?
( Uitdrukkelijk bedoel ik hier natuurlijk NIET de begrenzing van de WAN-/LAN1-poort, want die maximeert natuurlijk sowieso het internetgebruik)
.2. Heeft een snellere 2,4 GHz-WiFi ook altijd een krachtiger (antenne-) signaal; dus komt een snellere ook verder ?
( Waarschijnlijk is het antwoord 't zelfde voor de 5 GHz, die - volgens mij - minder ver reikt dan de 2,4 GHz)
.3. Gaat de DECT-belasting ten koste van WiFi, of is dat onafhankelijk van elkaar ?
.4. De AVM-website noemt nu nog alleen de 5530 en 5590, en niet meer apart de AX-versies; dat doet mij vermoeden dat nu alleen nog de AX wordt geleverd.
Maar kloppen bovenstaande gegevens dan wel voor een “niet-AX-versie” vanuit de 55xx-serie ?
Misschien weet iemand nog meer zinvolle vragen te verzinnen; voeg gerust toe.
Dan wordt dit een leuke naslagpagina voor de toekomst.
( edit 26e : info Flash en MIMO toegevoegd, aangeleverd door @Erik )
Toevoeging AX is alleen voor modellen die er ook zonder AX zijn.
MIMO MU is
5590 7590 2x 4x4
5530 7530 2x 2x2
Volgens mij is er ook software verschil. In de 5530 zit volgens mij geen NAS?
Flash
5530 128MB
5590 4096 MB
7590 512MB
7530 128MB
5490 512MB
In 2024 komt er vermoedelijk een geheel nieuw model 5690 uit.
Die heeft ook 6 Ghz wifi en kan zowel koper als glasvezel.
Deze is nog zo nieuw, dat ze in december nog niet wisten hoeveel 2,5MB Lan aansluitingen er in komen.
De schatting is, dat die voor €336 op de markt komt.
Hoger stroomverbruik, heeft ook te maken met snelle verbinding.
Doe je dat niet. Zal het in de praktijk ook lager zijn.
DECT gaat op 1,8 GHz en is onafhankelijk van wifi.
Dit in tegenstelling met Bluetooth dat werkt wel in de 2,8 GHz wifi band.
Daarom is het verstandig om kanaal 12/13 uit te laten.
Op 1 heb ik wel een antwoord denk ik:
De bekabelde LAN-snelheid is wel nauwelijks afhankelijk van WiFi verkeer.
Immers, de router in het Fritz modem moet het verkeer toch in goede banen leiden.
Uiteindelijk komen de packets toch daar terecht en moeten heen-en-weer gestuurd worden.
Dus hoe drukker de WiFi, hoe meer de router aan het werk moet.
Maar de invloed hiervan is in principe net zo groot als wanneer het druk is op bekabelde verbindingen.
Veel routers hebben wel ‘prioritize ethernet over WiFi’, ze geven dus voorrang aan bekabelde verbindingen.
Op de 7590 en 5490 heb ik altijd poort 2 en 3 gebruikt voor LAN en IPTV
Dit zijn in deze toestellen de meest directe poorten.
Dit was een tip van AVM.
In het FritzOS-menu staat de tip om de kanalen Automatisch te laten bepalen;
als ik dat kies, dan KON ik niet aangeven dat ik 12 en 13 niet wil … …
Nu ik in 07-57 een scherm-afdruk wil maken, zie ik dat ik nu expliciet moet aangeven dat ik ze wel wil gebruiken.
(zie afbeeldingen; in JPG en in PNG)
Fritz-Kanaal-Keuze__20240226_JPEG
Fritz-Kanaal-Keuze__20240226_PNG
Dus nu kies je hier bewust voor.
Klopt. Nu is het per default uit.
Ik schreef ook: ‘uit te laten’
In heel veel landen is het ook verboden.
Er zijn zelfs mensen die de FB op een ander land zetten om kanaal 14 aan te krijgen.
Gebruik van dat kanaal is verboden in NL en ook overbodig.
Deze wordt gebruikt voor talloze andere draadloze apparaten.
Klopt aantal landen die het toestaan, worden steeds minder.
In Japan mag je alleen 802.11b doen op kanaal 14.(11Mbit/s)
De DECT belasting is in de meeste gevallen verwaarloosbaar (minder dan 1% van de wifi belasting), behalve als je continu een aantal telefoongesprekken open hebt staan.
Aanvulling OP: er zijn ook grote verschillen in CPU en RAM. Zo heeft de 5590 een dedicated CPU op de fiber poort.
FritzBox Main CPU Fiber CPU RAM
5590 4x 2.2 GHz 4x 0.8 GHz 1.5GB
7590 +AX/v2 2x 1.0 GHz geen 512MB
7530 4x 0.7 GHz geen 256MB
7530 AX 3x 1.5 GHz geen 512MB
5530 4x 0.8 GHz geen 512MB
Bij de 5490 zitten poort 3 en 4 op een extra switch. Met OpenWRT werken op dit moment alleen poort 1 en 2 omdat de ondersteuning voor de switch nog niet in orde is. Met een 7490 werken wel alle poorten begrijp ik. (Geen idee bij de 7590, wellicht is het daar wel poort 2 en 3.)
Ik zie voor de 5590 alleen de QCA8334-AL3C als switch.
En voor de 5490 de QCA8075-0VV
bron:boxmatrix.info
Ik begrijp de extra switch niet?
Hier kan je meer info vinden:
https://git.openwrt.org/?p=openwrt/openwrt.git;a=commit;h=48b2df5a4164fad439a39892746fd60e8e475a44
 - Ethernet: Built-in AR 803x, 7 port Lantiq gswip switch,
   4x 1000/100/10 port (additional qca8334 switch for 2 ports), Port 5 is
   fixed and connected to the Wireless SOC
