Zou het kunnen dat de nog steeds ervaren problemen met TV (deels) hier mee te maken hebben?
Ik heb een deel van mijn berichten gewist in deze draad.
Het systeem vond dat ik te veel berichten schreef.
Dat is nu opgelost.
hmm, blijkbaar ook het bericht waar ik zojuist uit citeerde. Nu valt het citaat enigszins uit zijn context.
De quote kwam uit een bericht van @Erik over een nieuwe beta versie van de fritzbox firmware.
Product: FRITZ!Box 5490
Version: FRITZ!OS 7.29 build 92214
Language: English, French, German, Italian, Polish, Spanish
Release date: 17.11.2021
Additional improvements in FRITZ!OS 7.29
Internet:
- Improved List of trusted certification authorities updated
- Improved When internet access to storage media via FTP/FTPS is enabled, the randomly preselected port number is displayed
Telephony:
- Fixed Restricted availability by telephone when using telephony via IPv6
- Improved Encrypted telephony more robust against lost connections
- Improved Enhanced interoperability for use of encrypted telephony
- Change Necessary adaptation to changed demands for authentication with Google (Google telephone book and calendar)
- Improved Better interoperability for CardDAV-based online telephone contacts
- Verbesserung Optimierte Behandlung von Rufumleitungen bei SIP-Trunks, die eine Rufumleitung in der Rufphase unterstĂŒtzen
Wi-Fi:
- Improved Better stability
USB:
- Improved compatibility with MacOS 12.0 âMontereyâ
- Improved compatibility with several older devices (printers, scanners)
- Fixed No network drive connection (SMB) was possible with macOS Big Sur Version 11.3
System:
- Improved Increased stability
7.29 is er ook voor de FRITZ!Box 7590. Binnenkort ook voor de FRITZ!Box 7583 (VDSL) en 5530
Mijn 5490/7.29 verstuurde vannacht 4 keer een pushmail met support data.
Verborgen functie. Die kan aan en uit met de telefoon.
#991# Aan
#990# Uit
Blijkbaar is er iets mis.
Volgens de eventlog in de Fritzbox, is er niets gebeurt.
AVM gaat even kijken, of ze het kunnen zien wat het was.
Update: AVM kon niets herkennen in deze spontane pushmails.
Discussie met AVM is gesloten: âVolgens de supportgegevens werkt de FRITZ!Box naar behoren.â
Wat me op viel in de support data was.
Dat [DECTDRV] runtime_error:
volgens mij de trigger was.
Met mijn beperkte kennis, zou ik zeggen geheugen gebrek.
En dat dit ook heel erg vaak in het logboek staat.
ERROR: internet: ip6_addrconf: ndisc_recv_ra: no prefix info
Kan iemand deze uitleggen?
Een warme herstart was niet voldoende.
Nu na een koude herstart houden de pushmails op.
Ik had ook verstoringen in het smart home gedeelte.
Overslaan van schakel momenten en slecht reageren op de DECT440
Dit heb ik vaker gehad, meestal na gebruik van torrent.
b.v. even de libre office update binnen halen.
In dit geval, heeft het maar 5 minuten aan gestaan.
De 7490 die ik vroeger had, had hier ook last van.
Met de 7590 was dat probleem toen heel veel minder.
Zojuist gezien dat mijn 5530 van 7.27 naar 7.29 kon updaten, en aangezien ik dit schrijf over de 7.29 verbinding, werkt hij nog
Update: Fritz!Repeater 1750E 7.29
Details
Product=Fritz_Box_HW206 (FRITZ!Box WLAN Repeater 1750E)
Type=Release
Releasecycle=PSQ19P2NL4
Version=07.29
Build=93262
OEMs=avm avme
Countries=99 0234 0255 0256 0264 027 030 031 032 033 034 0351 0352 0353 0357 0358 036 0371 0372 0376 0382 0385 0386 0387 0389 039 041 0420 0421 043 044 045 046 047 048 049 054 061 064 066 0972
Languages=en de es it fr pl
- Improved interoperability with other WiFi-Routers
- List of trusted certification authorities updated
- Stability improvements
WOW de 7581:
Product: FRITZ!Box 7581
Version: FRITZ!OS 7.16
Language: Dutch, English, French, German, Italian, Polish, Spanish
Release date: 13.12.2021
# new and improved in FRITZ!OS 7.16
## Internet:
- **improved** Trusted root certificates renewed
## Wifi:
- **Fixed** security fraud ("Fragattack")
Ook de 3272, 7390 en andere oldtimers hebben een veiligheidsupdate gehad.
Als je nog iets ouds hebt, even in de gaten houden.
Ik heb een enorme traagheid op de wifi.
Android: NOS teletekst app, doet met de beide 1750E aan nu soms 5 seconden over om eerste pagina weer te geven. Ontkoppelen van de beide repeaters lost het probleem op.
Kun je dit aub even melden bij onze helpdesk? Telefonisch 020-3220022 of FRITZ!WLAN Ondersteuningsaanvraag | AVM Nederland
Bedankt,
AVM GmbH for ICT
Eric
Heb ik net gedaan.
Als ik de 1750E af koppel, is het probleem na een tijdje verdwenen.
Ik heb ook een koude herstart gedaan voor alle 3 apparaten. geen succes.
Bedankt, heel vreemd. De moeite waard om te kijken waar dit vandaag komt. Wat zijn de clients? (Android, Apple, Ms?)
GoF ==> 5490+2x1750E ==> Samsung Android 11, M31
Puur een WiFi probleem.
Ook op 4G geen probleem.
Een ander probleem dat heerst in de 5490.
Dat regelmatig de Fritzbox in de war is. Als je hem te zwaar belast.
Dan gaan de Dect200 niet meer aan of uit.
Of reageert het systeem niet meer op de Dect440
Dat ken ik ook nog van de 7490, die had dat ook.
Foutmeldingen die ik heel vaak, al langer zie hier in het support bestand.
Volgens de AVM geleerden is dit normaal gedrag voor een 5490.
Tot het moment dat ik het begrijp, zal ik het niet normaal vinden.
@e.vanuden
Grote kans dat de IPv6 storing ook mijn probleem veroorzaakt heeft.
Het gedoe begon net na de updateâŠ
Ja, dat denk ik ook @Erik . Toen ik vanochtend IPv6 problemen ontdekte heb ik eerst gekeken op het forum en zag jouw berichtje. Dat dacht ik toen ook meteen â mogelijk dezelfde oorzaak. Fijn dat het snel opgelost is (tijdelijk) en vannacht wordt er nog verder aan gewerkt.
Er is een bĂšta voor de 7590.
07.39-94022
Er is een waarschuwing bij deze versie.
De internet verbinding kan uitvallen, dan moet je terug naar de vorige versie.
Bron
Problem:
Nach Update auf die Laborversion baut die FRITZ!Box hinter einem Modem/Router keine Internetverbindung mehr auf.
Lösung:
Die aktuelle Laborversion ist fĂŒr den Betrieb an DSL-AnschlĂŒssen entwickelt und getestet. Die vollstĂ€ndige UnterstĂŒtzung weiterer Betriebsarten ist noch in Arbeit. InteroperabilitĂ€t bei Nutzung eines anderen Internetzugangs ĂŒber LAN mit FremdgerĂ€ten fĂŒr spezielle AnschlĂŒsse ist noch nicht in jedem Falle gegeben (u.a. Genexis FTTH).
Nutzen Sie das beiliegende Recover-Programm, um zum aktuellen offiziellen FRITZ!OS zurĂŒck zu kehren und steigen Sie erst zu einem spĂ€teren Zeitpunkt wieder ins Labor ein.
Bekend is in dit verband de âoudeâ Genexis XGSPort. Deze ondersteund geen 802.3az, de link wordt dan niet goed opgebouwd. Bij Freedom zal deze oude NT weinig voorkomen. AVM is zeer benieuwd naar de ervaringen.
