[FRITZ!box:] kan ik tijdelijk mijn oude Fritzbox gebruiken?
Maandag zeer vroeg ga ik over van XS4All naar Freedom. Maar de monteur heb ik te laat besteld, hij komt pas om 15:00 uur. Kan ik zolang gewoon mijn oude XS4All Fritzbox blijven gebruiken of zit ik een halve dag zonder internet?
Ik heb nu glasvezel, een kastje in de meterkast zet het glasvezel om naar UTP en dat gaat mijn Fritzbox 7590 in. De Freedom Fritzbox is een 5490 waar het glasvezel direct in gaat.
Geen enkel probleem, werkt prima.
Dank je, dan hoef ik geen dag vrij te nemen van mijn werk :slight_smile:
@JaapD , zorg vandaag alvast dat jouw ‘oude’ Fritz helemaal is bijgewerkt ( In menu Systeem → Update, moet 7.20 of 7.21 zijn ).
Maandag kan het zijn dat jouw vaste telefoonnummer alvast ‘over’ is naar Freedom. Je zou dan de oude Fritz ‘even’ kunnen configureren voor Freedom.
De leverancier geeft hiervoor tips op https://NL.avm.DE/service/fritzbox/fritzbox-7490/knowledge-base/
En Freedom geeft installatie-tips op https://Freedom.NL/helpdesk/bellen/telefoonnummer-instellen/
Je zet de ‘oude’ Fritz snel terug naar fabrieksinstellingen via
  • ofwel het menu: Systeem → BackUp → Fabrieksinstellingen
  • ofwel via een telefoon aan de FON-poort van de Fritz, haak opnemen en de volgende reeks bellen
    #991 * 1590 1590 *
    en na 5 seconden weer neerleggen.
    Geef de Fritz dan nog even 3 minuten om in Fabriekstoestand te komen.
    Succes !
( update begin maart: inmiddels FritzOS 7.25 )
Dank voor de tips, het heeft inderdaad uitstekend gewerkt zonder dat ik iets hoefde te doen. Nu zit ik op de Freedom Fritzbox en ook dat werkt prima.
Goed om te horen.
Topic kan denk ik wel op slot.
