Fritz Repeater 1750E firmware 7.21 verbetering?
Hallo,
volgens mij leest AVM hier mee, dus hopelijk krijg ik een duidelijk antwoord, want vanuit Berlijn krijg ik dat niet.
In de laatste firmware 7.21 staat o.a. aangegeven:
Additional improvements in FRITZ!OS
  • Changed Option for saving and restoring settings removed
Ik begrijp niet waarom dit een improvement is.
Volgens mij is dit een achteruit gang.
Ik wil graag de settings van de diverse 1750E repeaters die ik gebruik (als access-point) kunnen bewaren en indien nodig restoren.
Ik heb hiertoe een verzoek ingediend bij AVM in Berlijn. Als reactie gekregen: we weten niet of het mogelijk is en of dus dit terug komt.
Tja, mogelijk moet dit toch altijd zijn. Kwestie van de code weer toevoegen of actief maken.
Hopelijk kan iemand van AVM die hier actief is duidelijkheid in verschaffen?
Waarom is dit een verbetering en is het mogelijk om AVM in Berlijn via deze weg te verzoeken deze optie weer toe te voegen?
Nee.
De gedachte is dat alles centraal gaat in de MESH.
Oude dingen terug zetten, gaf bij repeaters te vaak problemen.
Ik krijg ook vaak vage reacties van AVM.
Gebruik. https://avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Labor/Download/fritzrepeater-1750E-labor-89003.zip
Die werkt veel beter als je ook een 7.2x versie in je fritzbox hebt.
Verbeteringen in deze beta
Fixes and improvements with FRITZ!OS 7.26-890XX
  • Improved: Stability improvements
Fixes and improvements with FRITZ!OS 7.26-8850X
  • Fixed WPS for the Wi-Fi Guest Access did not work reliably with non-encrypted Wi-Fi
  • Fixed - In some cases, the 5 GHz connection was not established immediately after connectiong with WPS
  • Improved: Better WiFi stability
Fixes and improvements with FRITZ!OS 7.24-877XX
  • Fixed Data transfer could be interrupted when switching from 5 GHz to 2,4 GHz when the FRITZ!Repeater has a weak 5 GHz signal
  • Fixed Interruption while streaming video when using IPv6 connections
  • Fixed After connecting the FRITZ!Repeater to the FRITZ!Box, in some cases only the 2,4 GHz connection was established
Fixes and improvements with FRITZ!OS 7.24-872XX
  • Fixed - Improved maximum throughput when used with current Apple iOS and MacOS devices (only FRTZ!Repeater 2400)
Fixes and improvements with FRITZ!OS 7.24-8680X
  • Improved - Improved confirmation message when adoption of settings in the Mesh disabled
  • Improved - Improved confirmation message when network settings changed
  • Fixed - WiFi power setting could not be changed in LAN-bridge mode
  • Fixed - Interruption of the LAN connection after a restart of the FRITZ!Repeater
Fixes and improvements with FRITZ!OS 7.24-858XX
Fixed - Wrong tip regarding the use of the FRITZ!Box password when mesh is not activated
Fixed - Changes in the network settings were not applied when the user switched between different settings
Fixed - Number of messages in “System / Event Log” was too smal in some areas
Fixed - When parallel WPS registrations were detected they were not ended reliably
Fixed - Wrong default country after setting factory defaults (only for german editions of FRITZ!Repeater)
Fixes and improvements with FRITZ!OS 7.24-854XX
Fixed - The “Support” page could no longer be opened directly
Fixed - Unintentional display of LAN port settings
Fixed - Repeated promt for setting a password
Fixed - Wrong timestamp for the last FRITZ!OS update
Improved - Improved stability
Fixes and improvements with FRITZ!OS 7.24-848XX
Fixed - In rare cases, multiple radar wait times occurred in the 5-GHz band followed by lost connections
Fixed - In rare cases, the 5-GHz connection to the FRITZ!Box was lost
Fixed - When Wi-Fi standard switched from “11a+n” to “11n+ac”, problems with channel assignments occurred in some cases
Fixed - Incorrect message under “System / Event Log” for WPS during DFS wait time
Improved - Improved messages on Wi-Fi under “System / Event Log”
Improved - Detection of multiple parallel WPS activations improved
Improved - Reworked messages on DFS wait time under “System / Event Log”
Improved - Naming of Wi-Fi guest access (SSID, preassigned) depends on selected language
Inmiddels is 7.27 uitgerold voor de 1750e.
We zijn nu een paar jaar verder.
De 1750E krijgt geen functionele updates meer. (7.32)
Uit veiligheid overwegingen sluit ik de 1750E ook niet meer bedraad aan.
Ook bij andere modellen ligt de focus op MESH.
Met 1 druk op de knop, alles overnemen van de MESH master.
Zonder een 2e keer inloggen via de fritzbox naar de repeater. (8.10+ feature)
Waarom de E1750 i.v.m. veiligheid niet meer bedraad aansluiten?
Ik heb dit gedaan omdat bedraad betrouwbaarder is dan draadloze Mesh-verbindingen is mijn ervaring (stabieler / sneller).
Het is nog een toestel met een vast wachtwoord na reset.
Ik wil niet het risico lopen als er per vergis een reset is, het ding met een nul nul nul wachtwoord in de lucht komt.
Ik geef toe, de kans is klein.
Ik heb mijn bedrade 1750E al een tijd geleden vervangen door een 2400 en 1200AX
Waarom en hoe zou dat ding zich per vergissing naar de fabrieksinstellingen resetten?
En als dat dan toch zou gebeuren, zal dat ding niet spontaan in het Mesh netwerk worden opgenomen. Dan moet je toch echt fysiek bij het apparaat kunnen komen en ook nog toegang hebben tot de Mesh Master.
Waarom, ik denk ouderdom of een rare dip in de wcd.
Nee, de ssid wordt standaard met nulnulnul.
Dan mag je er in en je bent in het netwerk.
Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn, maar dit lijkt mij overdreven bezorgdheid :wink:
OpenWrt werkt goed op de 1750E en dan heb je voorlopig genoeg updates. En bij een reset zal er ook geen wachtwoordloos access point opkomen :slight_smile:
@hsdejong :
Er zijn ICT-omgevingen waar
noodzakelijk is
( gelukkig zet jij er een knipoogje achter )
@jschwart :
.1. Is van Fritz/OS 07.32 (2024) naar OpenWRT eenvoudig te doen op een 1750E ?
.2. Hoe weet ik hoe lang OpenWRT mijn 1750E’s zal blijven updaten ? Of krijg ik straks hetzelfde probleem ?
De procedure is hetzelfde als met Freetz. In principe kan je gewoon met ftp een OpenWrt image flashen vanaf de adam2 bootloader. Het scriptje bij Freetz automatiseert dit en volgens mij heeft OpenWrt ook zo’n script in de repo zitten.
Op dit moment zijn apparaten met 8 MB flash en 32 MB RAM spannend qua verdere ondersteuning. De 1750E heeft
16 MB flash en 64 MB RAM wat de komende jaren vrij ruim zal zijn voor OpenWrt. Verder loopt de 1750E op de ath79 architectuur en die wordt in OpenWrt erg goed ondersteund en ook door veel andere apparaten gebruikt. Het einde is voorlopig nog absoluut niet in zicht!
Hier staat meer informatie: Making sure you're not a bot!
