Voor zover weet heeft het aansluiten van een AP, Repeater … via LAN de voorkeur. Nu heb ik beide gedaan, geprobeerd, … en lijkt het aansluiten van een FRITZ!Repeater 6000 op een FRITZ!Box 7690 via LAN 1 > 2,5 Gbit/s minder goed te werken dan via WiFi, minder devices connecten.
De LAN-bridge instelling is bedoeld voor als je hem op een ander merk (niet-mesh) router aansluit.
Wi-Fi-bridge werkt niet of niet goed als er al een kabelverbinding is.
Een WiFi mesh met bekabelde backbone is naar mijn ervaring altijd veel sneller en stabieler, bij alle merken. Ik zou hem even terugzetten naar fabrieksinstellingen en opnieuw beginnen, heel precies volgens de handleiding.
Gebeurt hier ook, soms hangt alles aan 1 toegangspunt.
Ga je voor draadloos naar de 6000 komt er verkeer bij door de lucht.
Die verbinding moet dan optimaal zijn en de devices kunnen daardoor aan de 6000 komen.
Met een LAN kabel, kan het systeem ze verdelen.
En dingen die geen data trekken, zijn ook niet belangrijk en zitten soms ver weg aan een AP.
Cirkeltjes kun je kleiner maken, door het vermogen te reduceren.
