CD heeft een update gedaan, ik denk dat de UI wel een vooruitgang is, beter als de vorige waarbij op veel te veel knopjes moest drukken…
min punt individuele opnames wissen levert altijd een foutmelding op met “stream ontoegankelijk”, dat kan netter.
Sinds de nieuwe interface zijn bij sommige opnamen (Ik heb alleen BBC first als voorbeeld), waarbij uitsluitend de keyframes van de stream opgeslagen worden, het geluid en alle deel updates zijn weg. Alleen de full frames die er om de zoveel tijd tussen zitten zijn er nog.
NPO1, NPO2 en NET5 gaat wel goed.
Ik ben nog steed volledig in verwarring rondom de knopjes “Pijltje Terug” en “X”.
De functie van beide knopjes is nog steeds niet altijd hetzelfde.
Dus als ik bijvoorbeeld in de “Gids” zit:
Soms ga je met “Pijltje Terug” naar de TV Uitzending
Soms ga je met “X” terug naar de TV uitzending
Soms ga je met “Pijltje Terug” naar het Hoofdmenu (TV Uitzending stopt dan)
Soms ga je met “X” naar het Hoofdmenu (TV Uitzending stopt dan)
Soms doet “X” helemaal niets
Soms ga je met “Guide/Gids” terug naar de TV uitzending
Soms doet “Guide/Gids” helemaal niets
Simpele vraag: Heeft iemand een handleiding hoe ik vanuit de “Gids” terug kom in de TV Uitzending?
