In de fritzbox zit een relatief nieuwe, beetje verborgen functie.
Ingress shaping.
Inschakelen heeft hier een slechte invloed op de download snelheid.
Kan iemand iets zeggen over het nut van deze instelling i.c.m. een Freedom verbinding.
Probleem is eigenlijk dat je ingress nauwelijks vorm kan geven er is geen invloed op de upstream routers. Ingress shaping is dus in feite egress shaping op de LAN/DMZ interfaces.
Werkt eigenlijk alleen goed als bekend is dat een volgende router veel te veel buffert. (als je eigen systeem teveel buffert moet je een andere verkrijgen) Je veroorzaakt queing van paketten (is file vorming) en sorteert dan bepaalde pakketten die je voorrang geeft. (TCP ACK, ping, specifieke poorten, en met name korte pakketten) in de hoop dat de downstream stroom op gang blijft. Dit is veel belangrijker voor asymmetrische snelheden bij upstream/downstream.
