Een kennis heeft op 2 plekken een LG airco (dual inverter).
Op één locatie laten de apparaten een WiFi-naam zien; dus daar is in te loggen (dus in te breken) .
Op de andere locatie zie je dat niet (dus verborgen of uit) .
Handleiding en Leverancier vertellen jou graag hoe je het AAN kunt zetten, “want het is zo handig”.
Maar er wordt geen info gegeven hoe je het UIT kunt zetten.
Er zal een hint kunnen zitten in de handleiding om het aan te zetten…
(waar een 1 staat een 0 neerzetten oid)…
Meestal is WiFi in allerlei randapparatuur om het apparaat te koppelen aan het huis/bedrijfs netwerk.
En na de koppeling is het apparaat via het net bereikbaar.
Soms is er een WiFi “AP” aanwezig om de eerste setup te doen, die uitgaat zodat de het apparaat een client wordt aan het grote netwerk.
Is de LG in de andere locatie inmiddels aan een WiFi netwerk gekoppeld?..
Hoe heb je bepaalt dat de andere uit staat. Met een gewone pc/telefoon die alleen maar naar AP bakens luisterd of het met een scanner als Kismet gekeken of er ook connectie pogingen van een Client naar AP verbinding voorkomen.
handleiding:
OF
aanmelden en dan met gegeven combi, waarin serienummer zit, inloggen
( wat is hier het tegenovergestelde van? niet-inloggen )
OF
de gegeven APP installeren en daarmee het apparaat besturen
( ook dàt wil ik niet )
Ik zie op de ene locatie tussen de WiFi-netwerken 2 items staan (sinds installatie), die verwijzen naar de binnen- en de buiten- unit.
Er is op beide locaties niets gedaan om in te loggen of dit aan te zetten.
Op de andere locatie zie je geen items, die verwijzen naar de units.
Dus: OF het staat daar (nog?) uit,
OF de beide SSID 's zijn verborgen.
Het liefst : gewoon met de handset bedienen (werkt nu ook)
en tegen mogelijk hacken de WiFi helemaal UIT
( en anders verbergen )
Installateur en Leverancier snappen dit niet:
APP en ‘via het net’ is toch ‘veel handiger’
( de zo vaak gehoorde reactie dus )
is:
handig is het tegenovergestelde van veilig…
Geen voordeur in je huis is ook handiger, zeker als je met een paar boodschappen tassen je huis in wil.
Dan is je huiskamer/keuken etc. ook aan de openbare weg aangesloten.
Dan maar een huis met voor deur en slot/sleutel.
Dus ook geen apparatuur aan de openbare weg (= internet) aansluiten.
