Wired
16 juni 2026 om 19:19
1
Hi All!
Heeft iemand misschien voor mij een uitdraai voor hoe ik IPTV op mijn RB5009UG+S+ voor elkaar kan krijgen?
Gewoon de vlan4 “untagged” doorzetten naar de ethernet poort waar de “amino” op aangesloten is lijkt niet genoeg te zijn
Many thanks!
/interface vlan
add comment=“Freedom-IPTV vlan” interface=sfp-sfpplus1 name=vlan4 vlan-id=4
add comment=“Freedom-Internet vlan” interface=sfp-sfpplus1 mtu=1508 name=vlan6 vlan-id=6
/interface bridge
add name=iptv vlan-filtering=yes
/interface bridge port
add bridge=iptv interface=vlan4
add bridge=iptv interface=ether6
/interface bridge vlan
add bridge=iptv untagged=ether6 vlan-ids=4
/routing igmp-proxy interface
add alternative-subnets=0.0.0.0/0 interface=vlan4 threshold=0 upstream=yes
add interface=iptv threshold=0
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="Masquerade for IPTV (no static IP)" out-interface=iptv
/ip dhcp-client
add add-default-route=no interface=iptv name=IPTV
/ip/dhcp-client> print
Columns: NAME, INTERFACE, USE-PEER-DNS, ADD-DEFAULT-ROUTE, STATUS, ADDRESS
# NAME INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 isp ether8 no no bound 77.xxxxxx/24
1 IPTV iptv yes no bound 100.xxxxx/17
* Uit deze post kwam ik niet helemaal uit, plus, er is veel behandeld en dingen lopen door elkaar. (Niet alleen IPTV)
Voor mijn (glasvezel)verbinding met Freedom gebruik ik een eigen router van het merk MikroTik meet daarop hun eigen RouterOS. Het configureren wat lastiger dan met een Fritz!Box maar met wat uitzoekwerk is het wel te doen. Hierbij deel ik mijn configuratie in de hoop anderen op weg te helpen en er wellicht zelf ook iets aan te hebben mocht iemand verbeteringen hierop hebben.
Deze config is voor een exemplaar met 6 poorten, waarvan er één een SFP poort is waarin ik een geschikte module heb gesch…
arien
17 juni 2026 om 07:34
2
Hmpf… dat is zelfs volstrekt niet de bedoeling! Dat geeft weer een hoop netwerkvervuiling en werkt niet.
Je dient de Amino gewoon aan te sluiten zoals je al je andere apparatuur aansluit. Het heeft namelijk ook internet nodig. En daarnaast dien je een IGMP-proxy te hebben die tussen VLAN 4 en je internet netwerk draait.
arien
17 juni 2026 om 08:17
3
Mikrotik is daar zo te zien vrij duidelijk in:
Merk op dat je quick-leave op no moet laten. Bij één apparaat zou je het op yes kunnen zetten maar dat levert je vrijwel niets extras, terwijl de ellende groot is als je meer multicast listeners hebt.
Roy
17 juni 2026 om 09:53
4
En omdat de IGMP proxy op jouw Routerboard draait, moet je er gaten voor in jouw firewall prikken:
/ip firewall filter add action=accept chain=input comment="IGMP from IPTV-WAN" protocol=igmp in-interface-list="WAN (IPTV)"
/ip firewall filter add action=accept chain=input comment="IGMP from IPTV-LAN" protocol=igmp in-interface-list="LAN (IPTV)"
/ip firewall filter add action=accept chain=output comment="IGMP to IPTV-WAN" protocol=igmp out-interface-list="WAN (IPTV)"
/ip firewall filter add action=accept chain=output comment="IGMP to IPTV-LAN" protocol=igmp out-interface-list="LAN (IPTV)"
in de input en output chains, niet in de forward
arien
17 juni 2026 om 11:51
5
Mogelijk moet dat dan ook voor het RTP verkeer?
Roy
17 juni 2026 om 13:44
7
Ja, dat moet ook open staan.
Dit zijn alle relevante regels (onder voorbehoud):
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment="IGMP from IPTV-WAN" in-interface-list="WAN (IPTV)" protocol=igmp
add action=accept chain=input comment="UDP multicast from IPTV-WAN" dst-address=224.0.0.0/4 dst-port=1024-65535 in-interface-list="WAN (IPTV)" protocol=udp
add action=accept chain=input comment="IGMP from IPTV-LAN" in-interface-list="LAN (IPTV)" protocol=igmp
add action=accept chain=input comment="Remaining from IPTV-LAN" in-interface-list="LAN (IPTV)"
add action=accept chain=output comment="IGMP to IPTV-WAN" out-interface-list="WAN (IPTV)" protocol=igmp
add action=accept chain=output comment="IGMP to IPTV-LAN" out-interface-list="LAN (IPTV)" protocol=igmp
add action=accept chain=output comment="IGMP to multicast address" dst-address=224.0.0.22 protocol=igmp
add action=accept chain=forward comment="UDP from IPTV-WAN to IPTV-LAN" dst-address=224.0.0.0/4 dst-port=1024-65535 in-interface-list="WAN (IPTV)" out-interface-list="LAN (IPTV)" protocol=udp
add action=accept chain=forward comment="IPTV: to public internet" in-interface-list="LAN (IPTV)" out-interface-list=WAN protocol=!igmp
add action=accept chain=forward comment="IPTV: to LAN" in-interface-list="LAN (IPTV)" out-interface-list=LAN protocol=!igmp
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="Masquerade for IPTV" out-interface-list="WAN (IPTV)" src-address=192.168.10.0/24
set rtsp disabled=no
add alternative-subnets=0.0.0.0/0 comment="IPTV upstream interface" interface=vlan1.4 upstream=yes
add comment="local IPTV clients" interface=bridge-IPTV
Ik heb geprobeerd het met knip- en plakwerk wat leesbaarder te maken; ik hoop dat dat gelukt is…
Wired
17 juni 2026 om 16:52
8
Check die had ik gelezen, en houd ik in de gaten
Wired
17 juni 2026 om 16:53
9
aaaaah, alles blijft (qua afhandeling) gewoon op de routerboard… Check
Wired
21 juni 2026 om 15:36
10
Na een paar dagen rotzooien, AI, en gewoon de manuals kom ik nu op deze setup:
Ik heb voor de zekerheid wat meer meegenomen voor “context”
# 2026-06-21 17:12:29 by RouterOS 7.23.1
# software id = G3C2-U7TW
# model = RB5009UG+S+
# serial number = HDK08KHMJNP
/interface ethernet
set [ find default-name=sfp-sfpplus1 ] comment=SFP l2mtu=1514 mtu=1508
/interface vlan
add comment="Freedom-IPTV vlan" interface=sfp-sfpplus1 mtu=1508 name=vlan4 vlan-id=4
add comment="Freedom-Internet vlan" interface=sfp-sfpplus1 mtu=1508 name=vlan6 vlan-id=6
/ppp profile
add change-tcp-mss=no name=freedom-pppoe only-one=yes use-compression=yes use-upnp=no
/interface pppoe-client
add allow=pap comment="Fiberoptic Freedom" disabled=no interface=vlan6 name=sfp-freedom profile=freedom-pppoe user=fake@freedom.nl
/queue type
add kind=fq-codel name=fqcodel
/queue simple
add max-limit=1G/1G name=QOS queue=fqcodel/fqcodel target=sfp-freedom total-queue=fqcodel
/ip firewall connection tracking
set udp-timeout=10s
/ip dhcp-client
add add-default-route=no interface=vlan4 name=IPTV
/ip firewall filter
<snipped, de volgende regels staan allemaal onderaan>
add action=accept chain=input comment="IGMP from IPTV-WAN" in-interface=vlan4 protocol=igmp
add action=accept chain=input comment="UDP multicast from IPTV-WAN" dst-address=224.0.0.0/4 dst-port=1024-65535 in-interface=vlan4 protocol=udp
add action=accept chain=input comment="IGMP from IPTV-LAN" in-interface-list=LAN protocol=igmp
add action=accept chain=input comment="Remaining from IPTV-LAN" disabled=yes in-interface-list=LAN
add action=accept chain=output comment="IGMP to IPTV-WAN" out-interface=vlan4 protocol=igmp
add action=accept chain=output comment="IGMP to IPTV-LAN" out-interface-list=LAN protocol=igmp
add action=accept chain=forward comment="UDP from IPTV-WAN to IPTV-LAN" dst-address=224.0.0.0/4 dst-port=1024-65535 in-interface=vlan4 out-interface-list=LAN protocol=udp
add action=accept chain=forward comment="IPTV: to public internet" in-interface-list=LAN out-interface-list=WAN protocol=!igmp
En belangrijk dat deze regels onderaan staan:
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
Anders wordt data voor IPTV geblocked ;-)
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="Masquerade for IPTV (no static IP)" out-interface=vlan4
add alternative-subnets=0.0.0.0/0 comment="IPTV upstream interface" interface=vlan4 upstream=yes
En dat was het!!
Roy
22 juni 2026 om 08:39
11
Deze wil je juist zo ver mogelijk bovenaan hebben; alleen moet je er wel voor zorgen dat gewenste packets eerst worden doorgelaten, bijvoorbeeld door een regel als deze er kort vóór te zetten:
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=established,related
of, als je “fast track” gebruikt, deze twee:
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=established,related,untracked
Als je ze onderaan zet dan kun je ze net zo goed weg laten of vervangen dor een “drop all” (als je de default “drop all” niet vertrouwt).
