Ik vind het toch bijzonder dat ik elk half uur Freedom even moet pingen om mijn IPv6 connectivity levend te houden. Ik heb daarvoor een cron scriptje gemaakt dat elke 30 minuten een ping naar Freedom doet:
#> ping6 -q -c 10 2620:fe::fe
Doe ik dat niet, dan is mijn server alleen IPv4 bereikbaar.
Mijn situatie: Freedom 1Gbps via belichter Delta en Delta ONT met daarachter een F!box 5590. AVM heeft dit issue ook uitgebreid onderzocht maar kan mbt hardware(instellingen) geen voudten ontdekken.
Heb al meerdere keren Freedom support hierover gecontact maar geen oplossing totop heden. Wellicht dat er bij iemand van jullie een belletje gaat ringelen?
kan je zien of je DHCPv6-PD berichten goed verstuurd en ontvangen worden? Ik verwacht van wel.
Blokkeer je ICMPv6 paketten? Want een aantal zijn nodig om een goede IPv6 verbinding te houden.
Die router tijdelijk vervangen door een andere (wellicht heb je nog iets liggen?) lijkt de makkelijkste manier om te kijken of het daaraan ligt of aan iets anders.
Ik test de verbinding via internet.nl > https
Weet niet exact wat voor procedure daar achter zit.
Heb zojuist eenzelfde test gedaan via https://ipv6-test.com/ en die beweert dat IPv6 niet beschikbaar is.
Kortom: verwarring over-allā¦
ICMPv6 heb ik eigenlijk nog niet gecontroleerd. Is er een site waarmee ik dat kan controleren?
Het geen andere IPv6 router op de plank liggen.
F!box 5590(-settings) gecontroleerd door AVM. Dat was een hele bevalling, maar uiteindelijk geen resultaat opgeleverd. ONT door DeltaFiber (belichter) gechecked.
Ja, klopt. Voor zover ik weet zijn er voor de 5590 en 7590 ook nog Labor betas beschikbaar maar weet niet of die uiteindelijk hebben geresulteerd in deze 7.81 update. Zag op Youtube dat AVM melding maakt van een 7.90 versie @ FRITZ! Lab | Fresh from development | AVM International
(even naar beneden scrollen voor jou type F!B) die daarmee laatste versie zou zijn voor de 8.0 firmware versie.
