Nieuwe modellen AVM
Zag vandaag nieuws over de nieuwe modellen.
De repeater 3000AX en de Fritz!Fon X6
bron:
Fritz!Fon X6: AVM announces new DECT telephone - World News | TakeToNews
Van de 7590AX zie ik nu ineens een derde uitvoering.
1 met kleine ventilatie openingen.
2 met grote ventilatie openingen.
3 nu zonder de ISDN-So bus.
“Zwei Entwicklungen kommen aktuell zusammen: ISDN als veraltete und nicht mehr aktuelle Technologie und der Bauteilmangel” , begründete AVM die Entscheidung, den S0-Bus wegzulassen.
https://www.golem.de/news/avm-isdn-an-der-fritzbox-7590-ax-wird-langsam-verschwinden-2203-164169.html
ISDN is zachtjes aan natuurlijk wel aan het verouderen, dus kan me wel voorstellen dat er materiaal tekorten gaan ontstaan op dat vlak omdat fabrikanten ermee stoppen omdat er te weinig vraag naar is.
AVM gebruikt de Xilinx Spartan-6 FPGA chip voor de ISDN functies.
En die zijn er gewoon niet meer door gebrek aan productie capaciteit.
In Duitsland was ISDN goedkoper dan POTS.
Daardoor was het heel erg populair.
Binnen hetzelfde kengetal heb je ook lange en korte nummers.
De lange zijn ISDN. Daardoor kon je ook meer nummers krijgen.
Hoe het nu is, weet ik niet.
Zomaar even een andere FPGA gebruiken is een vrij kostbare aangelegenheid, andere printplaat, extra programeerwerk, extra firmware versie onderhouden etc.
In dat licht is ISDN ondersteuning schrappen een begrijpelijke keuze.
In Duitsland was ISDN heel populair bij kleine bedrijven en zelfstandigen, omdat je dan gelijk een aparte fax lijn had, en zo ongeveer elke zakelijke overeenkomst werd daar per fax aangevraagd en bevestigd. Zelfs nu nog, al wint E-mail langzaam aan populariteit.
Maar dat is de kern van het verdien-model van AVM.
95% van de producten heeft DECT aan boord en gebruikt dat ook onderling.
Ik denk dat ze wel uitkijken dat dit mist gaat, want dan kan je de tent wel sluiten.
Ik denk eerder dat de analoge telefoniepoort dan geschrapt wordt.
Smart home van dect naar wifi zal een keer gebeuren.
Verwacht dat dit heel langzaam gaat.
Repeaters 1200 en 2400 krijgen opvolgers.
De 1700 en de 2700.
Ze zijn beide Wifi 7
De 2700 heeft een 2,5 GBit/s-LAN
Dan onderschat je de Duitse neiging tot faxen :wink:
DECT schrappen zal ook niet zo snel, de Fritzen zijn namelijk ook populair in het MKB, juist vanwege de geĂŻntegreerde telefonie mogelijkheden, en DECT is nu eenmaal best handig als je maar met een paar man in een bedrijfspandje met magazijn zit.
Wat er natuurlijk wel aan zit te komen, dat de 7690 waarschijnlijk wel een van de laatste Fritzen met ADSL zal zijn, al heb ik geen glazen bol, lijkt mij de aanpassing van de nummering in de 4000 serie daar wel op in te spelen, de 4690 is, zo goed als, functioneel gelijk aan de 5690 XGS. De 4690 heeft op 2,4Ghz WiFi-6 ipv WiFi-7, maar dan wel weer 2,5G poorten ipv de 1G poorten op de 5690 XGS.
Ik las dat AVM nu helemaal Fritz! gaat heten.
Er komen weer nieuwe modellen zoals de FRITZ!Repeater 1610 Outdoor (PoE IP54)
En drie broertjes 4630, 7630, 7632
De 4630 is een beetje een lite uitvoering van de 4690
dan is het probleem in het item FRITZ!Box modem en de domeinnaam fritz.box - FREEDOM NIEUWS - Freedom Community ook meteen definitief opgelost : Fritz = AVM
Browsen naar AVM.de en AVM.nl leidde je meteen al door naar Fritz. COM / taalcode (bijv. /NL)
@Drs_W
Ik begrijp niet hoe je dit bedoeld.
Het domein fritz.box is niet meer beschikbaar op het internet.
Dat was het voorheen wel. Toen een risico.
Toch is mijn advies om zoveel mogelijk http://fritzbox.internal/ te gebruiken.
Dit kan ook met Firefox.
Dan kun je met 5590 typen op de GUI van de Fritzbox.
IFA Beurs nieuws van Fritz.
Hier nog meer info.
