Openwrt krijgt geen verbinding, PADO timeout
Hallo allen,
Na een verbouwing waarin ik alle netwerkapparatuur heb afgekoppeld en weggelegd deze recent weer aangesloten. Waar deze opstelling voorheen keurig verbinding maakte middels de glasvezel verbinding, werkt deze nu niet meer. Apparatuur, software, configuratie en wijze van aansluiten zijn volledig gelijk gebleven.
Na contact met de Freedom helpdesk is er vandaag een KPN monteur geweest die een NTU (Genexis) over de FTU plaatste en concludeerde dat de glasvezel in orde was, want het glasvezellampje brandde. Echter mijn OpenWRT router krijgt nog steeds geen verbinding, ook niet als ik deze met de nieuwe NTU verbind.
Zouden jullie kunnen meekijken met mijn opstelling en configuratie?
NTU: Genexis GMC-TK01-P2110
Router: Ubiquiti EdgeRouter X SFP
Software: OpenWrt 22.03.3 r20028-43d71ad93e
OpenWRT geconfigureerd op basis van de KPN WBA glasvezel en Freedom Instellingen
/etc/config/network:
config interface ‘loopback’
option device ‘lo’
option proto ‘static’
option ipaddr ‘127.0.0.1’
option netmask ‘255.0.0.0’
config globals ‘globals’
option ula_prefix ‘fd03:ee95:7003::/48’
config device
option name ‘br-lan’
option type ‘bridge’
option stp ‘1’
list ports ‘eth1’
list ports ‘eth2’
list ports ‘eth3’
list ports ‘eth4’
config device
option name ‘eth0’
option mtu ‘1508’
config interface ‘lan’
option device ‘br-lan’
option ipaddr ‘10.0.0.1’
option ip6assign ‘64’
config interface ‘wan’
option proto ‘pppoe’
option username ‘gebruiker@freedom.nl’
option password ‘wachtwoord’
option device ‘eth0.6’
option defaultroute ‘1’
option mtu ‘1500’
option ipv6 ‘auto’
option pppoe_options ‘debug’
Syslog (van een enkele verbindingspoging):
Sat Jul 20 01:26:44 2024 daemon.notice netifd: Interface ‘wan’ is now down
Sat Jul 20 01:26:44 2024 daemon.notice netifd: Interface ‘wan’ is disabled
Sat Jul 20 01:26:44 2024 kern.info kernel: [ 4457.711172] mt7530 mdio-bus:1f eth0: Link is Down
Sat Jul 20 01:26:44 2024 kern.info kernel: [ 4457.726865] mt7530 mdio-bus:1f eth0: configuring for phy/gmii link mode
Sat Jul 20 01:26:44 2024 kern.info kernel: [ 4457.740499] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth0
Sat Jul 20 01:26:44 2024 daemon.notice netifd: Interface ‘wan’ is enabled
Sat Jul 20 01:26:44 2024 daemon.notice netifd: Interface ‘wan’ is setting up now
Sat Jul 20 01:26:44 2024 daemon.notice netifd: VLAN ‘eth0.6’ link is down
Sat Jul 20 01:26:44 2024 daemon.notice netifd: Interface ‘wan’ has link connectivity loss
Sat Jul 20 01:26:44 2024 daemon.notice netifd: Network device ‘eth0’ link is down
Sat Jul 20 01:26:45 2024 daemon.notice netifd: Interface ‘wan’ is now down
Sat Jul 20 01:26:45 2024 daemon.notice netifd: Interface ‘wan’ is disabled
Sat Jul 20 01:26:45 2024 kern.info kernel: [ 4457.945841] mt7530 mdio-bus:1f eth0: configuring for phy/gmii link mode
Sat Jul 20 01:26:45 2024 kern.info kernel: [ 4457.960596] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth0
Sat Jul 20 01:26:45 2024 daemon.notice netifd: Interface ‘wan’ is enabled
Sat Jul 20 01:26:47 2024 kern.info kernel: [ 4460.629760] mt7530 mdio-bus:1f eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
Sat Jul 20 01:26:47 2024 kern.info kernel: [ 4460.644400] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Sat Jul 20 01:26:47 2024 kern.info kernel: [ 4460.658305] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0.6: link becomes ready
Sat Jul 20 01:26:47 2024 daemon.notice netifd: Network device ‘eth0’ link is up
Sat Jul 20 01:26:47 2024 daemon.notice netifd: VLAN ‘eth0.6’ link is up
Sat Jul 20 01:26:47 2024 daemon.notice netifd: Interface ‘wan’ has link connectivity
Sat Jul 20 01:26:47 2024 daemon.notice netifd: Interface ‘wan’ is setting up now
Sat Jul 20 01:26:47 2024 daemon.err insmod: module is already loaded - slhc
Sat Jul 20 01:26:47 2024 daemon.err insmod: module is already loaded - ppp_generic
Sat Jul 20 01:26:47 2024 daemon.err insmod: module is already loaded - pppox
Sat Jul 20 01:26:47 2024 daemon.err insmod: module is already loaded - pppoe
Sat Jul 20 01:26:48 2024 daemon.info pppd[13905]: Plugin pppoe.so loaded.
Sat Jul 20 01:26:48 2024 daemon.info pppd[13905]: PPPoE plugin from pppd 2.4.9
Sat Jul 20 01:26:48 2024 daemon.notice pppd[13905]: pppd 2.4.9 started by root, uid 0
Sat Jul 20 01:27:03 2024 daemon.warn pppd[13905]: Timeout waiting for PADO packets
Sat Jul 20 01:27:03 2024 daemon.err pppd[13905]: Unable to complete PPPoE Discovery
Sat Jul 20 01:27:03 2024 daemon.info pppd[13905]: Exit.
Hier lijkt alles goed te gaan totdat de PADI verstuurd wordt en er geen PADO ontvangen wordt.
Heb verschillende combinaties van MTU (1500 en 1508) en andere poorten op de router geprobeerd, zonder ander resultaat. De router middels een SFP module (dan wel eth5 i.p.v. eth0 gebruiken) en patch kabel rechtstreeks aan de glasvezel hangen heeft hetzelfde resultaat.
Heb ik in de configuratie iets over het hoofd gezien? Of zou de oorzaak toch misschien extern liggen? Of heeft iemand een goede idee wat ik nog kan proberen?
Alvast bedankt voor de moeite.
Krijg je überhaupt iets van een (data)respons en/of van de server en had/maakte de KPN monteur wel sucessvolle verbinding ?
Met de NTU, kun je proberen via een PC op Ethernet; een directe lokale PPPoE verbinding aan te leggen (dus “router” overbruggen).
(NB dat het glasvezel lampje brand/de wil d8 ik alleen maar zeggen dat er protocolair licht is in de duisternis, het zegt niets over layer2 en hoger).
Na deze middag nog een aantal pogingen, en de router direct aan de glasvezel gehangen rapporteerde de SFP module nu wel “licht”. Oude configuratie bestand terug gezet en het werkt nu. Ik heb geen echt idee wat het probleem was, maar het werkt nu zoals ik het wil hebben (dus zonder die Genexis doos).
@Larry, bedankt voor je suggestie, hoefde zover niet te gaan. Was het na aanleiding van je bericht wel van plan.
