Overstap prima, Langzame connectie?
Vandaag ben ik geruisloos en technisch zonder mankementen van xs4all overgestapt naar Freedom. Vanochtend is de verbinding vanzelf actief geworden. Ik hoefde alleen het externe IP-adres van mijn Asterisk (telefooncentrale) te veranderen om weer te kunnen bellen.
Ik ervaar wel een wat tegenvallende snelheid (max ca 60-130Mbit-down/50-70Mbit-up op bv ziggo & true) met sterk fluctuerende pingtijden, extreem trage nameservers en daarmee overall een trage internet respons. Gek genoeg krijg ik met een Franse speedtest ca 40-50% meer.
NB: de doorvoersnelheid maakt mij niet veel uit, wel dat de latency extreem is w.o. dat sommige van mijn (weer)API’s naar bv buienradar - voorheen 1-2sec - nu zo maar 10-12 seconden nemen.
Wat kan/mag ik verwachten van een 1Gbit/NTU/PPPoE-Fritz7490 connectie ?
Wie weet of kan er een lichtje laten schijnen ?
Trage DNS is inmiddels opgelost, veel hier was gecached. Restart deed wonderen.
Verder de DNS servers (185.93.175.43 & 185.232.98.76;) van Freedom opgenomen als forwarder in mijn DNS/named service.
In de loop van de dag werden ook mijn down-200/up-100Mbit beter maar staan nog heel erg ver af van 1Gbit.
Benieuwd wat anderen voor doorvoer weten te bereiken.
in principe snelheden van rond de 950Mbps - 1Gbps. (als de andere kant mee werkt. en alles bedraad is. WiFi haalt die snelheden niet, kan ook nauwelijks anders tenzij je WiFi 6 gebruikt, en niet iedereen op dezelfde banden zit.).
Bedraad > 900 Mbps. Wifi daarentegen, dat is een heel ander verhaal.
Heb je dat met speedtest.nl ?
Probeer eens met: https://speedtest.serverius.net/
Zie ook speedtest en snelheid
:+1: Gaat een stuk beter… wget/2gbyte doet iets van 55MByte/sec.
Thx @anon17744841 … https://www.speedtest.net/ oolk handiger waarbij ik ook daar op de schaal niet verder kom dan dan die zeg maar 185mbit/sec (fluctueert tussen 150down/195up)
NB: Voor alle duidelijkheid Ik ben zeer tevreden, ook omdat ik van xs4all-50/50 kom.
Ja, met speedtest.nl. Glasvezel van E-fiber, overigens.
Edit: moet zijn speedtest.net! Excuus!
IPv4:
[SUM] 0.00-10.00 sec 1.10 GBytes 945 Mbits/sec 1 sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 1.09 GBytes 934 Mbits/sec receiver
IPv6
[SUM] 0.00-10.00 sec 1.06 GBytes 909 Mbits/sec 642 sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 1.04 GBytes 890 Mbits/sec receiver
(while other connections were active…)
