Pauzeren zenders werkt niet
Ik heb de nieuwe Amino Aria in gebruik genomen. Installatie verliep vlekkeloos.
Echter, als ik een willekeurige zender (NPO1,2,3) wil pauzeren gebeurt het volgende:
  1. zodra ik op de pauze knop duw, wordt het beeld/geluid gepauzeerd
  2. wanneer ik na 20s weer op de play knop druk, gebeurt er eerst een poosje niets, daarna krijg ik de foutmelding: “(S004) Fout opgetreden - kan zender niet weergeven op dit moment”.
  3. de enige manier om hieruit te komen is via de ‘back’ knop op de afstandsbediening, dan kan ik kiezen om terug te gaan naar de live uitzending.
Kortom: pauzeren functioneert niet.
Update:
  • Volgens de Amino is alles helemaal in orde volgens zelfdiagnose.
Wat niet helpt:
  • ontvanger stroomloos maken, even wachten en weer aansluiten
  • factory reset
[Topic verplaatst naar de nieuwe rubriek ‘Melding technische problemen’]
@Arjen
Daarnet heb ik hetzelfde getest. Werkt naar behoren
Doet deze foutmelding zich ook nog bij je voor?
Op zenders zoals kanaal 308 is het niet mogelijk om te pauzeren: code S257 Pauze TV ‘Pauzeren voor deze zender niet toegestaan’
Ik heb dezelfde ervaring vandaag terwijl dagen daarvoor het wel werkte. ???.
Inmiddels is duidelijk wat er aan de hand is:
CanalDigitaal heeft een RTSP-helper nodig (conntrack) welke op veel eigen modems niet (mikrotik), of alleen met kunst en vliegwerk (ubiquiti) werkt. Zonder RTSP-helper is dit alleen op te lossen middels DNAT, maar daar zit een maximum van 1 STB op.
Naast de brakke TV-gids, het zappen wat 4sec duurt, de CanalDigitaal app die niet goed werkt op Samsung TV’s, opnieuw een teleurstelling.
Topic mag gesloten worden.
@Arjen
Fijn dat je de oplossing hebt kunnen vinden, ook al was deze niet zo voor de hand liggend bij het gebruik van je eigen modem.
