Specifiek IP4 adres overal bereikbaar, behalve via Freedom
Deze website: www.motorsleepboot.nl kan ik al een paar weken niet meer via mijn Freedom aansluiting thuis (DSL :cry:) bereiken. Ze hebben alleen een A record, 167.235.6.233. Dat vindt mijn DNS in de Fritz!Box en dat klopt met wat andere DNSsen vinden. Andere sites (met reverse DNS gevonden) op dezelfde server zijn ook onbereikbaar via Freedom.
Ping timed out, Traceroute blijft hangen bij ex9k2.dc17.fsn1.hetzner.com [213.239.227.178].
Ik ontdek net dat er via KPN en Odido mobiel geen enkel probleem is.
Iemand een idee waar dit in kan zitten? Kan ik zelf nog iets doen of moet ik maar storing melden?
Hier gewoon bereikbaar, via eigen dnsserver.
ping 15ms
tracert 9 hops
Misschien een andere dnsserver proberen(9.9.9.9)?
Hier is: 45.137.101.x
Probleem is dus niet heel freedom.
werkt voor mij ook gewoon (heb ook een eiggen dnsserver, maar volgens mij is dat irrelevant in dit geval)
ping doet het ook, traceroute hangt op een gegeven moment, maar dat is niet heel bijzonder
traceroute www.motorsleepboot.nl
traceroute to www.motorsleepboot.nl (167.235.6.233), 64 hops max, 40 byte packets
 1  router-2 (172.17.999.9)  0.864 ms  0.346 ms  0.235 ms
 2  lo0-3.bras1.freedomnet.nl (185.93.175.233)  9.971 ms  9.702 ms  10.022 ms
 3  et-0-0-0-1001.core0.freedomnet.nl (185.93.175.247)  10.101 ms  10.253 ms  11.596 ms
 4  amsix-gw.hetzner.com (80.249.209.55)  11.028 ms  10.557 ms  10.306 ms
 5  *^C
Ik zit in 185.238.128.x
Alle DNSsen die ik geprobeerd heb geven 167.235.6.233 voor die site.
Zou zomaar kunnen dat die server een range ip adressen uitsluit, Freedom heeft namelijk de nodige recycled IPv4 adres reeksen in gebruik en in het verleden hebben users (bijvoorbeeld wegens achterhaalde geo informatie) soortgelijke issues gehad bij het streamen of toegang van bepaalde info. Ik heb sterk het idee dat je dus bij de beheerder van de website, server of hosting partij moet zijn omdat die naar het lijtk ip reeksen uitsluit (mogelijk op basis van verouderde geolocatie informatie).
Ik zit al ruim 5 jaar op dit IP-adres, zat bij de eerste batch aangesloten klanten. Iets als dit niet eerder meegemaakt. Maar ik zal eens aan de bel te trekken bij die host.
Die site is voor mij gewoon bereikbaar. Ik zit ook bij de eerste batch, ook op DSL en gebruik de name servers van Freedom.
De hop vóór www.motorboot.nl is inderdaad ex9k2.dc17.fsn1.hetzner.com en www.motorboot.nl huist op een gedeelde server. Probeer https://server.bitweb22.com eens. Dat is dezelfde server. Als je die zonder problemen wel kan bereiken dan is het geen netwerkprobleem. Dan is het echt een blokkade van de motorboot website.
Die had ik al geprobeerd. server.bitweb22.com = 167.235.6.233, net als www.motorsleepboot.nl en geeft timeout.
Ik zit in:
  • inetnum: 185.238.128.0 - 185.238.129.255
  • netname: FREEDO-185-238-128-0
Ik heb het piepkleine hostingbedrijfje inmiddels gemaild met de vraag of ze me soms blokkeren.
Ik zit in dezelfde range (alleen laatste nummer anders) en zie geen problemen. Ik gebruik een KPN glasvezel lijn en de default nameserver, als dat verschil mocht maken.
OK, dank. Dan ziet het er naar uit dat ik het zwarte schaap ben. Zal het hier melden als ik een reactie heb.
Antwoord van de host: ik was inderdaad geblokkeerd door ‘ModSecurity’. Onduidelijk waarom. Ik ben nu gewhitelist.
En ik maar denken aan een of ander ingewikkeld routeringsprobleem. Allen bedankt voor het meedenken en sorry voor de paniek.
Edit: later nog toelichting ontvangen. Het was waarschijnlijk een false positive, situatie vergelijkbaar met dit artikel.
