Teleurgesteld over reverse DNS settings
Ik ben teleurgesteld over de beperkingen betreffende het instellen van de reverse DNS.
Bij XS4all kon je bijvoorbeeld instellen dat je iets had als:
server.voorbeelddomein.nl → 192.0.2.10
10.2.0.192.in-addr.arpa → server.voorbeelddomein.nl
Bij Freedom, ondanks aankondigingen, kan dat niet. Het reverse domein wordt altijd afgesloten met ‘connected.by.freedominter.net’.
Volgens de beschrijving zou dat zijn vanwege veiligheid:
CitaatEr kunnen situaties zijn waarin je graag een eigen naam wilt kiezen. Je kunt dan in de MIJNfreedom omgeving die naam instellen. Het gedeelte ‘connected.by.freedominter.net’ is verplicht wegens veiligheidsredenen, zodat niemand een naam kan instellen die klinkt alsof het een dienst is die Freedom Internet levert. Je kunt dus een naam instellen als ‘thuisadres.connected.by.freedom.nl’.
Dat is geen goed argument. Je zou kunnen blokkeren dat alle freedom domeinen niet ingesteld kunnen worden (dus niks wat eindigt op freedom.nl, freedominter.net, freedom.net enzo), maar een eigen domein moet gewoon mogen en gewoon kunnen. Daar hebben we immers het eigen domein voor gekregen!
XS4all loste dat op door te controleren dat de forward DNS wel werkte voordat ik reverse DNS in kon stellen. En zolang ik niet in kan stellen dat mail.freedom.nl wijst naar mijn IP adres, lukt 't ook niet om het IP adres naar mail.freedom.nl te laten wijzen. Bij XS4all zaten de klanten ook in het xs4all.nl domein; bij Freedom heeft iedereen een eigen domein en dat zou juist de gelegenheid zijn om dit nou juist goed op te lossen.
Ik ben teleurgesteld, maar ben voor zover ik kan zien de enige?
Geert Jan
Heb je dit al met ze besproken?
Offtopic: dit is mijn eerste post via Freedom. Verbinding is zojuist geruisloos overgezet!
We zijn op de zelfde dag “jarig” Mijn xs4all prefix is ook since 4:00 gedepreferred. Dat gedeelte ging hier ook geruisloos.
Helaas is het freedom niet gelukt on mijn dns foutloos mee te verhuizen:
On Sunday, January 23, 2022, 9:42:05 AM, REDACTED wrote:
Hallo,
Wilt u alstubieft de volgende ptr dns records aanmaken? Het is mijn hoop om zo de continuiteit te bewaren bij mijn overstap van xs4all naar freedom.
Freedom Internet schreef op 2022-01-27 12:43:
Beste REDACTED,
Om je verzoek te kunnen verwerken, hebben we de volgende gegevens van je nodig:
REDACTED schreef op 2022-01-28 08:28:
Hallo REDACTED,
De info:
Naar Freedom Internet op 2022-01-31 05:23
Beste REDACTED,
Jammer dat het uiteindelijk niet is gelukt om op tijd mijn dns aan te passen. Is er iets mis gegaan in de communicatie?
Ik vraag met trouwens ook af waarom het lijkt alsof sommige klanten wel hun eigen dns mogen beheren en anderen niet?
Ik realiseer me dat dit super-controversieel is maar persoonlijk vind ik het niet de taak van een ISP om de A en AAAA records te checken.
Veel netwerk services waar dit er toe doet doen dit trouwens zelf al.
Het zou allemaal veel makelijker zijn voor iedereen als men gewoon DNS voor ip6 delegeert
Maakt niet uit wat je standpunt is, ik denk dat het goed is dat Freedom wat meer inzage geeft in de roadmap en strategie. Al is het maar in grote lijnen. Dan refereer ik ook naar dat subnet topic hier op het forum.
Het is misschien helemaal niet erg dat een bepaalde feature niet komt of pas over een (noem maar iets) jaar. Wat meer inzage zou een hoop discussie en negativiteit voorkomen.
Voor IPv6 zou bijvoorbeeld enkele vrijgegeven kunnen worden om zelf in te stellen.
2a10:3781:xxxx::80 voor een webserver
2a10:3781:xxxx::25 voor mailserver
Anderen zijn via de helpdesk aan te vragen.
DNS zou eigenlijk gewoon dynamisch moeten kunnen vind ik want anders is het gewoon amper te doen. VPN, tunnels, containers, virtualisatie, IoT … reverse DNS kan het beheersbaar maken voor geolocatie.
Deze uitdaging had ik gewoon niet met ipv4 (maar met ipv4 waren er weer andere uitdagingen.
Dat zou inderdaad erg prettig zijn. Dit is exact de reden dat ik een he tunnel heb. (en het feit dat de he tunnel US IP space is, heeft er voor gezorgt dat daarnaast er een SB tunnel is gekomen met mijn eigen /48 in de ripe databeest)
Bij XS4ALL kon het ook niet via het portal.
Echter: rDNS en PTR kon ik wel in laten stellen door de helpdesk. Moest dan wel bewijzen dat ik eigenaar was van het domein door een afgesproken tekenreeks in een TXT veld te zetten zodat de helpdesk kon zien dat ik controle had over het domein.
Dus heb je helpdesk al gemaild?
Door middel van een mailtje aan de helpdesk wil Freedom bet de reverse DNS goed zetten voor een al bestaande FORWARD lookup.
Zowel voor IPv4 als voor IPv6.
Goede vraag, verzoek komende van je freedom email account zou op zich voldoende moeten zijn lijkt me. (maar net de ipv4 reverse aanpassing aangevraagd via freedom mail)
WOW, dat lijkt mij niet des Freedoms.
Een aanvraag komende van een Freedom e-mail account en de vereiste verwijzing van het betreffende domein lijkt mij meer dan voldoende.
Nope, cert at freedomnet.nl heeft wel een certificaat.
https://keys.openpgp.org/search?q=helpdesk%40freedomnet.nl
Dat moet toch makkelijker kunnen tegenwoordig?
$ gpg --locate-keys helpdesk@freedom.nl
gpg: error retrieving 'helpdesk@freedom.nl' via WKD: No data
gpg: error retrieving 'helpdesk@freedom.nl' via DANE: Not found
gpg: error retrieving 'helpdesk@freedom.nl' via DNS CERT: Not found
gpg: error retrieving 'helpdesk@freedom.nl' via PKA: Not found
gpg: error retrieving 'helpdesk@freedom.nl' via LDAP: Not implemented
gpg: error retrieving 'helpdesk@freedom.nl' via hkps://hkps.pool.sks-keyservers.net: Server indicated a failure
gpg: error reading key: Server indicated a failure
log zegt:
Feb 01 14:38:14 brutus dirmngr[11689]: command 'KS_GET' failed: Server indicated a failure <Unspec
ified source>
Feb 01 14:38:07 brutus dirmngr[11689]: command 'DNS_CERT' failed: Not found
Feb 01 14:38:06 brutus dirmngr[11689]: command 'DNS_CERT' failed: Not found
Feb 01 14:38:06 brutus dirmngr[11689]: command 'WKD_GET' failed: No data
Feb 01 14:36:50 brutus gpg-agent[1014]: detected card with S/N D276000124010303000500006ADA0000
Feb 01 14:34:38 brutus dirmngr[11689]: error accessing 'https://freedom.nl/.well-known/openpgpkey/
policy': http status 404
Feb 01 14:34:38 brutus dirmngr[11689]: command 'KS_GET' failed: Server indicated a failure <Unspecified source>
Feb 01 14:34:28 brutus dirmngr[11689]: command 'DNS_CERT' failed: Not found
Feb 01 14:34:27 brutus dirmngr[11689]: command 'DNS_CERT' failed: Not found
Feb 01 14:34:27 brutus dirmngr[11689]: command 'WKD_GET' failed: No data
Feb 01 14:34:27 brutus dirmngr[11689]: error accessing 'https://freedom.nl/.well-known/openpgpkey/hu/o7pe6m4naiaxm78kxx6tku4afx83k334?l=helpdesk': http status 404
Ja ik vond dat ook al raar, maar verder geen woorden over vuil gemaakt.
De stuur een mail van mijn hoofd account: dat zou mij toch moeten authenticeren.
De addresses zijn van Freedom: dat kunnen ze zelf nagaan.
Als de bestaande A en AAAA records kloppen dan zie ik eigenlijk ook niet wat de andere info verder moet bewijzen. Maar ja …
Ik kijk naar een e-mail adres die wel PGP en dat is cert at freedomnet.nl :
Responsible disclosure beleid
Als je een zwakke plek vindt in één van onze systemen, dan horen wij dat graag van je. Zo kunnen we snel maatregelen treffen. Wij willen met je samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.
Wij vragen je:
  • je bevindingen te mailen naar [cert at freedomnet.nl]. Gebruik dan alsjeblieft PGP met onze public key (E1F4C412) die je hier kunt vinden;
En trek dan de lijn door en vindt geen helpdesk at freedomnet.nl
Als ik zo over nadenk dan zou dat voor elk @freedomnet.nl dit certificaat gebruikt kunnen worden. De vraag is of de helpdesk ook de key heeft om dan het bericht te ontsleutelen?
Als die sleutel in hun eigen interne mailsysteem aanwezig dan kan het op elk ontvangen e-mail toegepast worden.
Nee, want je hoeft de PGP niet te gebruiken voor het melden het is een extra.
PGP kan ook gebruikt worden om je mee te identificeren… zodat er een vertrouwd kanaal kan ontstaan tussen melder en ontvanger.
Naast evt. encrypted melden omdat bv. persoonlijke gegevens gemeld worden.
