Heb je het al eens op een RPi met Xbian / Kodi geprobeerd?
Wij hebben geen NLziet, maar wel NPOplus, Netflix en HBO op een RPi 4. NPOPlus en Netflix werken prima, HBO soms iets minder.
Volgens https://github.com/topics/nlziet is er een add-on voor NLziet, maar daar heb ik geen ervaring mee.
Onze RPi draait op een usb stickie als harde schijf en ik heb het idee, dat deze USB stick een probleem begint te worden, dus ik overweeg om over te gaan op een SSD via USB.
Dan ben ik heel erg benieuwd wat voor RPi, een 3 of een 4? (een 3 heb ik nog wel liggen namelijk)
Wij gebruiken op dit moment een RPi 4. In het verleden liep onze kodi op een RPi 2 met onze films/series/muziek collectie op een NAS die via NFS in de RPI gemount wordt. Netflix streamen kon op die speler alleen in de lage kwaliteit.
Om te testen of we zonder CanalDigitaal konden heb ik ook NPOStart toegevoegd, maar het bleek al snel dat voor Streamen de RPi 2 te licht was. Omdat ik ook niet zeker was of een RPi 3 krachtig genoeg was heb ik toen direct een RPi 4 genomen. Die is voor ons gebruik krachtig genoeg.
Het enige probleem waar ik nu dus tegenaan loop is dat na een jaar gebruik de kodi af en toe vastloopt. Ik vermoed dat de USB stick aan het eind van zijn latijn is. Ik had al bewust gekozen voor lopen vanaf USB stick in plaats van SD kaart omdat dit langer mee zou gaan, maar blijkbaar is dit nog niet goed genoeg en moet ik naar een kleine ssd toe.
Iemand nog suggesties voor een ssd die langer meegaat dan een USB stick? Hij hoeft niet groot te zijn, de huidige USB is 32GB.
Ah, mooi, dan kan ik in elk geval het idee testen met een 2 en daarna evt een 3 vrij spelen. De 4ātjes zijn in gebruik als firewall (4G) en main server (8G) en daar onmisbaar.
De 4ās draaien met een USB SSD (el-cheapo van alie), waar ik voor beide RPis meteen 2 elk besteld heb. (en inderdaad, 50% uitval) Ik boot wel vanaf de sd (firmware partitie), maar mount de rest van de USB disk. De 3ās draaien volledig op SD. Home directories, data e.d. komen voor alle RPis vanaf mān nas.
Kleine optie van de gebruikte USB disk is 120 GB, dus meer dan genoeg ruimte voor uitvallende sectoren. Als je geduld hebt qua levering is het een optie.
