TV Geheugen problemen
Sinds software versie Amino 2025-05-16
Krijg bij begin gemist een rare foutmelding.
Hij gaat naar de live uitzending na een tijdje.
Als je op pause drukt, krijg je deze melding ook.
Hmmmm :thinking:
Ik ga eens even kijken of ik dit kan reproduceren.
Als ik het goed begrijp zijn de stappen die je volgt:
  • Begin gemist gebruiken
  • Na een tijd (het is handig om te weten hoe lang dat zou zijn) krijg je deze melding.
  • Nadat je deze melding hebt gekregen krijg je deze melding ook wanneer je pauzeert. (of krijg je deze sowieso als je pauzeert?)
Had je de Amino ook al eens helemaal herstart (dus even van het stroom gehad)?
Spanning er al af gehad
Overleg met de helpdesk gehad.
Reset met het knopje gedaan.
Net weer even getest.
NPO1 live uitzending journaal, is 3 kwart op weg.
Cursor naar beneden en begin gemist kiezen.
Probeer dan vooruit te spoelen.
Er staat 6X maar de tijdlijn gaat niet mee.
Bovenstaande foutmelding komt nog niet.
Gisteren was het de rijdende rechter, die live was.
Dat is een langere uitzending dan het journaal.
Pauze drukken, veroorzaakte de pop-up iedere keer. En de uitzending stopte niet.
Kreeg gisteren op SBS6 bij uitzending gemist melding dat ik niet vooruit mag spoelen.
Ik spoelde even achteruit op dat moment.
Had even telefoon en wilde niets missen.
Opnieuw beginnen, was de enigste optie.
Mijn Amino zit met een directe kabel aan de 5590.
Ik kan het reproduceren. Dus ik heb een ticket naar C+ aangemaakt om eens te kijken of ze iets kunnen vinden.
Ben nog wel benieuwd of meer mensen dit probleem ook zouden ervaren.
EDIT: Ow… de Amino even van het stroom halen en daarna weer op laten starten lost het probleem voor mij wel weer op en ik krijg hierna geen melding meer bij pauzeren, maar wat ik verwacht zal dat tijdelijk zijn (maar dat ben ik nu nog even aan het testen).
Zo te zien heeft de update van 2025-05-19 het opgelost.
Ah. Goed om te horen! Ik kreeg vanochtend ook een bericht terug om na te gaan of het issue gefixed zou zijn. Dat kan ik dan bij deze positief beantwoorden. :slight_smile:
