TV niet scherp sinds nieuwe TV
Hoi, ik ben nieuw hier. Hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Ik heb een nieuwe TV gekocht van Samsung, ik had 43 inch en heb nu 55 inch. 4K.
Films zijn haarscherp maar TV lijkt veel minder scherp.
Hoe kan dit en hoe kan ik dit oplossen? Ik heb glasvezel via Freedom
Ws is je signaal geen 4K of het is tot st/juttemis oversampled.
Wat ook kan meespelen is de bitrate van een TV-kanaal dat op een “grotere” TV wat meer rommel tgv compressie zichtbaar maakt.
Heb je de 42i nog om te vergelijken ? en verder ms even kijken naar de TV instellingen.
Bedankt voor je reactie. Een ander programma is ineens weer wel scherp. Heel gek. Misschien de Ftitzbox ff herstarten?
Videouitgangsignaal en HDCP vast zetten.
Dit scheelt al veel hier op mijn oude tv.
Niet alle zenders zijn dezelfde resolutie.
Als ik de HDMI stekker er even uit en in doe, gaat het beeld ineens van 720 naar 1080.
Bijgeleverderde kabel weggegooid en er een nieuwe 4K versie er aan, probleem opgelost.
In mijn tv is dit vaker gebeurt dat na een tijd het contact minder was.
Vandaar dat ik nu voor een betere kabel heb gekozen.
Ik heb een 15 jaar oude 2K tv en moet HDCP op v1 zetten.
Beeld zet ik 1080P50
Dat geeft op mijn tv het mooiste beeld.
Dit zal per tv verschillen.
In jouw tv zal het beeld omgezet worden naar 4K
De Amino doet dat ook nog eens, dat kan net te veel zijn voor de kwaliteit.
Zover ik weet doet de Amino niks naar 4K toe upscalen. Die heeft een max output van 1080p60.
De Amino kan je idd wel het beste vast zetten qua beeld resolutie (bij onze 4K test TV op kantoor staat ie op 1080p60). Ik merk dat de menu’s vaak niet echt mee willen schalen, maar het live TV beeld doet het gewoon netjes.
Daarnaast willen zenders boven kanaal 13 wel eens schakelen van lage kwaliteit naar hogere kwaliteit. Dit komt, omdat dit unicast zenders zijn die de bitrate opschalen wanneer er genoeg bandbreedte is.
Je kan natuurlijk ook eens kijken met de Canal+ app en de resultaten die je daarmee hebt.
Super bedankt voor het meedenken!
