UDMpro + BiDi SFP PPPoE PADI wel verstuurd maar geen PADO terug
Hallo allemaal,
Ik probeer mijn UDMpro (OS 5.1.26, netwerk 10.5.67) aan te sluiten op de glasvezel (AON, PPPoE, VLAN 6). Loop tegen het volgende aan en hoor graag of iemand dit herkent.
Setup:
  • Glasvezel (LC/APC groen) zit normaal in een FRITZ!Box 5530, die het gewoon direct doet
  • Voor test met UDMpro: glasvezel via groen LC-SC koppelstuk naar SC-BiDi SFP in de WAN SFP-poort van de UDMpro (poort 10, eth9).
  • SFP via Routershop : OPTIC-SFP-3524S-20-SC 1.25G TX1310nm RX1550nm 20km
Wat ik heb gecontroleerd:
  • groen ledje op de SFP gaat branden
  • ethtool eth9: Link detected: yes, 1000Mb/s Full Duplex
  • ethtool -m eth9: Rx werkt goed (-7.28 dBm ontvangen), maar Laser output power blijft constant 0.0000 mW / -inf dBm, ook bij herhaalde metingen over tijd
  • tcpdump op eth9.6: UDMpro verstuurt netjes elke paar seconden een PADI-pakket, correct getagged op VLAN 6
  • Logs: pppd blijft hangen op “Timeout waiting for PADO packets”
  • Zodra ik de fiber terugstop in de Fritzbox, werkt de verbinding direct weer
Conclusie tot nu toe:
Lijkt erop dat de Tx-laser van de SFP-module niet werkt (Rx wel, Tx niet), waardoor er geen signaal de fiber op gaat en Freedom nooit iets ontvangt. PPPoE-configuratie lijkt verder correct.
Vraag: heeft iemand dit eerder gehad, was het een defecte module, of zat er toch nog iets anders achter (firmware, laser-enable instelling, iets in de UniFi-config) dat ik over het hoofd zie?
Alvast bedankt voor het meedenken!
je krijgt dus geen antwoord (PADO) terug.
Mogelijk heb je een kapotte SFP die, vanwege haar beveiliging, de ouput (laser) afsluit. Kan ook zijn dat er(gens) te veel reflectie is (ontstaan, connector/kabel ?) waardoor de SFP zichzelf afsluit.
Ms zie je wat meer met tcpdump terwijl je de interface uit/aan zet en er qua device activiteit wat opmerkelijks langskomt dat verteld dat de output uit is geschakeld.
Hallo allemaal,
De eerdere conclusie die ik had kwam door de DOM-waarden (ethtool -m eth9):
Laser bias current : 0.000 mA
Laser output power : -inf dBm
Laser bias current low alarm : On
Laser output power low alarm : On
Het werkte toen niet en dacht ik ruim het op. Vanavond wou ik nog wat testen uitvoeren en stak de SFP weer in de UDMpro en keek met het commando “ethtool -m eth9” of er veranderingen waren. Tot mijn verbazing gaf de laser nu wel waarden (zonder glasvezel aangesloten):
Laser bias current : 16.864 mA
Laser output power : 0.3170 mW / -4.99 dBm
Laser bias current low alarm : Off
Laser output power low alarm : Off
Glasvezel erin en het werkte.
Nogmaals bedank.
Kortom je pinnetjes waren vuil of maakte geen goed contact.
Een SFP heeft er een zooi van w.o. Tx en als die het niet doet, is er net als met een RJ45 geen beginnen aan.
