Unifi Dream Router 7 met AON SFP configuratie
Vandaag kreeg ik een mooie SFP+ voor het AON netwerk voor een blauw SC/PC stekker binnen en heb ik gelijk de fritzbox (5490) uitgezet en kabel omgeprikt naar de UDR7.
Ik kan bevestigen dat deze module werkt:
Ik weet dat er ook fora artikelen te vinden zijn over een module van FS.com, maar die levering duurde langer en wat prijs betreft (incl. verzendkosten) duurder dan routershop. Dit is mijn keuze, als u wat anders wil, het staat u vrij.
Mijn instellingen, voor als je het nodig denkt te hebben:
  • de SFP gaat in poort 5 (eth4) van de UDR7.
  • Expected ISP speeds: niet belangrijk, maar kan je invullen.
  • Advanced: manual
  • VLAN ID: 6
  • QoS Tag: none
  • MAC Clone: niet ingesteld
  • IPTV Streaming: UIT! # dit schijnt belangrijk te zijn als je later IPTV instelt via udm-iptv
  • UPnP: uit
  • Dynamic DNS: bij mij leeg, maar wellicht voor u van toepassing.
  • IPv4 Configuration: PPPoE
  • username: maaktnietuit@freedomnet.nl
  • password: 1234 # ← dit schijnt wel uit te maken?!
  • IPv6: DHCPv6
  • IPv6 Prefix Delegation size: 48
IPTV volgt hopelijk morgen in een volgende post. Ik ben nog iets aan het finetunen.
Goedemorgen!
Na een kleine afhaak richting :sleeping:, nu deel 2 van de configuratie IPTV!!
Let op!: ik ben voor mijn gevoel wat quircks tegen gekomen in alle handleidingen. Dus hier is mijn stap-voor-stap handleiding zoals ik tot een werkende oplossing ben gekomen.
Hoofdlijnen stappenplan:
  1. Opzetten van een correct intern IPTV lan
    • Onder settings ga naar networks
    • Maak een netwerk aan met vlan id 4 (de naam van het netwerk is niet belangrijk)
    • De router moet je UDR7 zijn (niet third party!)
    • Protocol: IPv4
    • Ik heb gekozen voor een non-scalable netwerk met host-ip 192.168.1.254, maar dit moet verder niet uitmaken
    • Guest Network: Niet geselecteerd
    • Isolate Netwerk: Niet geselecteerd
    • Allow Interet Access: Geselecteerd!
    • Content filtering: None
    • IGMP Snooping: Geselecteerd!
    • Multicast DNS: geselecteerd # Maar dit maakt volgens mij niet uit
    • DHCP Server: DHCP Server
    • Selecteer een start/stop adres, over het algemeen heb je niet meer dan 10 adressen nodig
    • DHCP Guarding: Niet geselecteerd
    • DHCP Service Management: niet ingesteld
    IPv6: Niet ingesteld!
  2. Instellen van SSH op de UDR7
    • In de Unifi Console ga naar Control Plane
    • Ga naar het tabblad Console
    • SSH moet aangevinkt zijn.
    • Stel een wachtwoord in
    • Controleer dat je kan inloggen met ssh op de udr7.
  3. Installeren van udm-tv plugin
    • Naslagwerk: originele website udm-tv
    • Snelle stappen:
      • login met SSH op de UDR7
      • voer uit: sh -c "$(curl https://raw.githubusercontent.com/fabianishere/udm-iptv/master/install.sh -sSf)"
      • udm-tv config zal opstarten.
      • Selecter het XS4ALL profiel. Dit werkt ook voor Freedom
      • is IPTV traffic carried over a separate VLAN? : YES
      • ID of VLAN which carries IPTV Traffic: 4
      • Name of IPTV VLAN interface: iptv
      • Obtain IP address for IPTV interface via DHCP?: YES
      • DHCP options to send when requesting an IP address: -O staticroutes -V IPTV_RG
      • LAN interfaces on which IPTV should be made available: Selecteer je LAN dat VLAN ID 4 heeft
      • IGMP version: IGMPv2 Misschien werkt 3 ook, maar ik heb 2 gepakt en het werkt
      • Enable gimpproxy debugging: NO
  4. Herconfigureren udm-iptv configuratie, **Belangrijk!**
    De IPTV_WAN_INTERFACE op UDR7 is anders dan de standaard eth8
    • vi /etc/udm-iptv.conf
    • verander IPTV_WAN_INTERFACE in de juiste interface voor jou.
      • eth0: De bovenste poort, LAN only, niet selecteren
      • eth1: De opvolgende poort, LAN only, niet selecteren
      • eth2: De derde fysieke poort, LAN/WAN capable
      • eth3: De onderste rj45 poort, WAN/LAN capable
      • eth4: is de SFP poort
    • Sla het bestand op
    • Herstart udm proxy middels: udm-iptv restart
**Mijn referentie /etc/udm-iptv.conf**
## Example configuration for udmp-iptv ##
# Interface on which IPTV traffic enters the router
IPTV_WAN_INTERFACE="eth4"
# ID of VLAN which carries IPTV traffic (use 0 if no VLAN is used)
IPTV_WAN_VLAN="4"
# Name of the IPTV VLAN interface
IPTV_WAN_VLAN_INTERFACE="iptv"
# IP ranges from which the IPTV traffic originates (separated by spaces)
IPTV_WAN_RANGES="213.75.0.0/16  217.166.0.0/16"
# DHCP options to send when requesting an IP address
IPTV_WAN_DHCP_OPTIONS="-O staticroutes -V IPTV_RG"
# LAN interfaces on which IPTV should be made available
IPTV_LAN_INTERFACES="br4"
# Disable quickleave for igmpproxy
IPTV_IGMPPROXY_DISABLE_QUICKLEAVE="false"
# Enable debugging for igmpproxy
IPTV_IGMPPROXY_DEBUG="false"
IPTV_IGMPPROXY_PROGRAM="improxy"
IPTV_IGMPPROXY_IGMP_VERSION="2"
