@anon49073608 Dank je.
Dus gewoon stekkers erin en gaan?
user/user werkte bij mij helaas niet. dit is voor status weergave)
admin/Haikui_V2 werkte bij mij wel. (dit is voor de instellingen)
Gr. E
Gr. E
Oja, altijd even bron vermelden grinning:
Wachtwoord had ik van deze site. https://service.allnet.de/index.php?/Knowledgebase/Article/View/399/0/vdslâzugang-zum-zte-dsl-modem-zxhn-h186
Dank je, ga morgen aan de slag.
Gr. E
Hmm, kom er nog niet aan uit.
Heb de ZTE H186 aan geslingerd.
Bij settings staat DSL connection op PTM_BRIDGE
Vlan staat (standaard) uit, heb ik zo gelaten.
Kabel van rode poort naar mijn USG Pro4 poort WAN2
In USG WAN2 netwerk aangemaakt.
DNS servers Freedom toegevoegd.
Vlan 6 aangezet
Weighted LB geselecteerd en op 99% gezet (dan zoude standaard LAN het grootste deel van zijn netwerkverkeer via deze poort moeten laten lopen.)
IPV4:
PPPOE
username: mijn gebruikersnaam@freedom.nl
wachtwoord: Het door mij aangepaste wachtwoord om bij alle Freedom diensten in te loggen.
Verder zijn hier geen instellingen.
In de Netwerken tab krijg ik geen IP-adres te zien/
Wat doe ik verkeerd/zie ik over het hoofd?
Alvast met dank.
Gr. E
Hi @anon49073608 Dank voor je snelle reactie!
Vlan op de H186 stond al uit.
De PAP kom ik niet tegen.
gebruikersmaan / wachtwoord aangepast.
DNS heb ik er ook uitgehaald.
Vlan 6 heb ik in netwerk WAN2 ingevuld.
hieronder een plaatje van de instellingen.
Gr. E
Hi,
Ik heb WAN2 gedaan omdat op WAN1 nog mijn Ziggo verbinding zit.
ivm zakelijke noodzaak van het hebben van internet.
Ik heb de RODE poort van de H186 naar de USG gedaan.
ik heb de GELE poort van de H186 rechtstreeks op een laptop aangesloten om in de H186 kunnen.
Gr. E
Krijg dit deze meldingen:
Connection = up.
Hij verstuurt wel info naar de GELE poort
Alvast weer dank
Gr. E
Jammer dat het de tijd niet is
@anon49073608
klinkt logisch
Ga ik proberen.
Krijg bij het instellen van de verbinding error 651
is op een oude W7 laptop (die heeft nog een ouderwetse netwerk aansluiting)
gewoon als pppoe netwerk gedaan.
open wrt zegt mij niets.
Er is ook al geeft ie de error, wel (wat) trafic
@anon49073608 Je zei je hebt zowieso je gebruikersnaam en wachtwoord niet nodig:
is dat niet een beetje raar?
ik zal toch ergens moeten inloggen lijkt mij?
Gr. E
heeft ie bij mij ook al gedaan.
De conversatiebot is uitgerust met gezichtherkenning, bebaarde leden hebben een gelimiteerd aantal comments per topic.
Oke, alleen maar makkelijker.
(als ik die USG er aan geknoopt krijg tenminste
Tijdstip is 50 jaar fout, maar belangrijker hint:
1-jan-1970 is het nul punt (Epoch) voor de Unix/Linux klok. (ie. ongeinitialiseerde klok, Unix is in 1970 ontstaan).
Windows zal 1 jan 1601 aangeven onder vergelijkare omstndig heden (stat Gregoraiaanse kalender),
Open VMS : 17 November 1858. (Start Smithsonian epoch, na Julian 24000.5, sterrekundige kalender).
De meeste PCâs hebben een ingebouwde simpele klok (horloge ICâs) met betterij. Routers vaak niet vandaar dat je PCâs de klok zelden op 0 ziet staan, (Sommige BIOSen houden er dan ook nog eigen regels op na).
Tanks, ga ermee aan de slag.
Keep you posted.
Gr. E
