helaas, is m ook niet.
hang nu in de queue bij live chat Ubiquiti
Bedankt voor het meedenken
Deze instellingen zijn 100% correct en werken!!
Enige nuttige aanvulling die ik er nog op kan geven is USG even opnieuw opstarten.
(dat is wat ik vandaag er nog aan heb gedaan, en het werkt
Kevin for president ![]()
Allemaal dank
Gr. E
Wat ik me afvraag, in mijn casus zou ik graag de Fritzbox willen behouden als Wifi punt met mijn mesh APās. Het lijkt erop dat de Fritzbox ook als PPPoE client kan acteren, maar heeft iemand dit ook al eens werkend gekregen? Reden is dat ik mijn lijn niet lekker stabiel krijg met de Fritzbox.
Idealiter kan ik ergens een Draytek bemachtigen en die ook als router laten fungeren, maar die ga ik niet nieuw kopen, veel te duur.
Heb jij ook IPV6 werkend in deze setup? In de handleiding die online te vinden is kan ik geen sectie vinden voor configuratie van de DSL settings, Bridge ja/nee, etc. Dat lijkt te zijn omdat dit modem normaliter door de provider op afstand geconfigureerd wordt (TR-286). Zijn dit soort zaken wel te configureren? In jouw geval, hoe werkt de bridge? Moet je een VLAN instellen op je router?
Hi,
Het was een reactie op een veel oudere post van @patrick , die zei een Zyxel in gebruik te hebben.
Net vanmiddag een testje gedraaid, 7581 in full bridge mode en de 7590 als PPPoE client daarachter.
Volledig functionele verbinding opgezet, incl. IPv6, TV, Voip
Deze discussie is al een tijdje niet meer actief en de ZTE H186 is inmiddels niet meer leverbaar.
Welk modem is momenteel de beste keuze in combinatie met een Pair Bonded VDSL2 aansluiting?
Gegevens uit fritzbox:
āReceive direction: 210,46 Mbit/s
āSend direction: 63,14 Mbit/s
Ik zit te denken om de ZyXel VMG4005-B50A aan te schaffen. Ga ik dan deze snelheid ook halen?
Dag allemaal. Ik heb dit oude draadje gevonden, omdat het het enige topic lijkt waar mijn vraag in beantwoord zou worden. Omdat ik het antwoord niet vond, dan zelf maar even een vraag stellen.
Omdat ik al zoān 18 maanden nu een bonded VDSL verbinding heb die niet stabiel is en Freedom noch AVM een oplossing kunnen bieden heb ik een VMG4005-B50A van Zyxel aangeschaft, in de naĆÆeve veronderstelling dat aansluiten een peuleschil zou zijn. ![]()
Ik dacht; in Fritzbox PPPoE uitschakelen, de Zyxel er tussen hangen, even de instelling erin gooien en gaan.
Helaas.
Er is een verbinding, wel met een joekel van een verschil in bandbreedte.
DSL1 Status Rx:101128 Tx:23620 (Kbps)
DSL2 Status Rx:96723 Tx:30942 (Kbps)
En voor zover ik weet heb ik de juiste instellingen erin gezet:
Type: ADSL/VDSL over PTM
Mode: Routing
Encapsulation: PPoE
IPv4/IPv6 mode: IPV4 Only (voor nu, om de config nog even eenvoudig te houden)
802.1q=6
MTU= 1446 (1500 ook geprobeerd)
NAT is ingeschakeld evenals Apply as Default Gateway.
Het resultaat is 0, er lijken totaal geen packets over de verbinding te gaan. Want de DNS wordt niet van de ISP opgepikt, die komt dan ook niet mee als mijn laptop via DHCP een IP adres krijgt.
Wie heeft er ook een Zyxel VMG4005-B50A met Pair Bonding en kan mij van raad voorzien?
Alvast bedankt!
Ton
Dank voor je antwoord Peter! Met 1 lijn is de verbinding erg stabiel en met 2 lijnen qua DSL verbinding ook wel, maar verliest de Fritz!Box onwillekeurig de PPPoE verbinding. De DSL verbinding blijft dus staan, maar er komt geen bitje meer over de lijn. Een reset van de Fritz!Box is het enige dat helpt.
Omdat ik ondanks alle hulp en het versturen van megabytes en megabytes aan logs, van zowel Freedom als AVM geen oplossing aangedragen heb gekregen ben ik verder gaan kijken. Toen las ik op routershop.nl een review van iemand die dit modem icm pairbonding op Freedom aan de gang heeft gekregen. En het ook veel stabieler heeft gekregen dan de Fritz!Box ooit was. Dus vandaar mijn poging.
Dank, inderdaad heb ik alle combinaties al zoān beetje gehad. Paren omgedraaid en kabel vervangen tussen het ISRA punt en de modem (2x), ander modem gebruikt (ik heb er toevallig 2), en alle stappen tussen (uit mijn hoofd) āstableā and āperformantā gebruikt.
Wat opvalt is dat de kans dat de verbinding wegvalt toeneemt naarmate de modem langer aan staat.
Bedoel je PPPoE of PPPoAā¦
Bij PPPoE (PPP over ethernet) is ethernet de carrier voor PPP
Bij PPPoA (PPP over ATM) is de DSL de carrier.
Als je Zyxel PPP doet is PPPoA nodig, als de Zyxel alleen een bridge is dan moet de Router er achter PPPoE gebruiken.
De Zyxel zal dan alle Ethernet frames doorsturen naar ATM en omgekeerd (Bridge).
Interesting, ik heb altijd PPPoE meldingen gezien. Ik gebruik in principe de āstandaardā settings voor de Fritz!Box. Kan nu niet kijken, maar hieronder een stukje logfile van vorig jaar waarop te zien is dat de verbinding down gaat.
01.06.21 18:56:00 DSL synchronization of line 2 starting (training).
01.06.21 18:55:58 DSL synchronization of line 1 starting (training).
01.06.21 18:55:54 VPN error: VPN-XXXXXX, IKE-Error 0x2027
01.06.21 18:55:29 DSL on line 2 not responding (no DSL synchronization).
01.06.21 18:55:29 DSL on line 1 not responding (no DSL synchronization).
01.06.21 18:55:28 DSL Diagnostics has been started.
01.06.21 18:55:28 The DSL settings for interference resistance were changed.
01.06.21 18:55:02 The FRITZ!Box settings were changed in the user interface.
01.06.21 18:54:30 PPPoE error: Timeout. [2 messages since 01.06.21 18:54:16]
01.06.21 18:54:11 Login of user XXXXXX to the FRITZ!Box user interface from the IP address 192.168.1.73.
01.06.21 18:54:02 PPPoE error: Timeout.
01.06.21 18:53:49 VPN error: VPN-XXXXXX, IKE-Error 0x2027
01.06.21 18:53:49 PPPoE error: Timeout.
01.06.21 18:53:35 Timeout during PPP negotiation.
01.06.21 18:53:35 Internet connection cleared.
01.06.21 18:53:35 IPv6 internet connection was cleared; prefix no longer valid.
01.06.21 18:53:35 VPN connection to VPN-XXXXXX has been cleared. Cause: 9 Dead Peer Detection
01.06.21 17:51:18 Internet connection failed: Reason for error: 2 (DHCPv4 no answer on DISCOVER)
01.06.21 17:46:26 The DSL data rate on line 2 has been adapted. Further dynamic adaptations will be performed automatically (without specification).
01.06.21 17:46:26 The DSL data rate on line 1 has been adapted. Further dynamic adaptations will be performed automatically (without specification).
01.06.21 17:45:16 IPv6 prefix obtained successfully. New prefix: 2a10:3781:c5::/48
01.06.21 17:45:16 IPv6 internet connection established successfully. IP address: XXXX:XXXX:XXXX::XXXX:XXXX:XXXX:XXX
01.06.21 17:45:11 VPN connection to VPN-XXXXXX [xx.xx.xx.xx] IKE SA: DH2/AES-256/SHA2-512 IPsec SA: ESP-AES-256/SHA2-512/LT-3600 was established successfully.
01.06.21 17:45:10 Internet connection established successfully. IP address: xx.xx.xx.xx, DNS server: 185.93.175.43 and 185.232.98.76, gateway: 185.93.175.225, broadband PoP: asd-itxams9-rtr2.cambrium.net
01.06.21 17:45:06 DSL is available on line 2 (DSL synchronization established with 42755/19148 kbit/s).
01.06.21 17:45:06 DSL is available on line 1 (DSL synchronization established with 39286/16762 kbit/s).
01.06.21 17:44:35 VPN error: VPN-XXXXXX, IKE-Error 0x2027
01.06.21 17:44:02 DSL synchronization of line 2 starting (training).
01.06.21 17:43:59 DSL synchronization of line 1 starting (training).
01.06.21 17:43:40 VPN error: VPN-XXXXXX, IKE-Error 0x2027
01.06.21 17:43:37 DSL on line 2 not responding (no DSL synchronization).
01.06.21 17:43:36 DSL on line 1 not responding (no DSL synchronization).
01.06.21 17:42:46 VPN error: VPN-XXXXXX, IKE-Error 0x2027 [6 messages since 01.06.21 17:38:36]
01.06.21 17:38:35 PPPoE error: Timeout.
01.06.21 17:38:21 VPN connection to VPN-XXXXXX has been cleared. Cause: 9 Dead Peer Detection
01.06.21 17:33:26 PPPoE error: Timeout. [4 messages since 01.06.21 17:32:43]
01.06.21 17:32:30 Timeout during PPP negotiation.
01.06.21 17:32:30 Internet connection cleared.
01.06.21 17:32:30 IPv6 internet connection was cleared; prefix no longer valid.
Dank @PeterB hiervoor, dit helpt.
En inderdaad die hoeveelheid DTU fouten was enorm (denk 1000+ in een paar minuten), ik ga nu zeker een ticket aanmaken, want ik was min of meer gewend aan die hoeveelheid fouten. Maar de lijn moet gewoon fysiek doorgemeten worden. Het vreemde is dat bij XS4ALL dezelfde configuratie (modem en lijn) gewoon prima werkte.
Inmiddels heb ik de Zyxel aan de gang, reset naar factory settings, toen aan de WAN poort van de Fritz!Box gehangen en daar de internet verbinding mee opgezet. Helaas is de snelheid bonded nu ongeveer de helft van de snelheid met 1 verbinding.
Ik begin er steeds meer van overtuigd te raken dat de verbinding gewoon niet goed is. Dank voor je hulp!
Weer even de Fritz!Box eraan gehangen, het is wel duidelijk wat het probleem is inderdaad. Het grappige is dat de bonded lijn met de Zyxel traag maar stabiel was en met de Fritz!Box er binnen 10 minuten uitknalde.
Wat mij wel stoort aan dit proces is dat ik al bijna anderhalf jaar met dit probleem kamp en beide partijen (Freedom en AVM) mij eigenlijk continu met een kluitje in het riet hebben gestuurd.
Nu na een uurtje is de verbinding al een stuk verbeterd. Hoewel de verbinding dus verre van optimaal is. Helaas kan ik de Zyxel nu even niet uitlezen om te zien of die fouten registreert. Die staat gewoon met default instellingen en is nu op de WAN poort van de Fritz!Box aangesloten.
Mijn mening over AVM en Fritz! producten begin ik bij te stellen. Zowel met Powerline, WiFi als nu dus met B-VDSL heb ik diverse onverklaarbare problemen gehad. Soms is het erg stabiel, maar regelmatig blijven de issues maar optreden. Ik heb het idee dat het imago van de kwaliteit van die producten wat overdreven is.
Resultaat van drie āspeedtestā runs op een rij, op een MacBook Air M1 uit de huiskamer. Niet ontevreden met deze snelheid, maar volgens mij kan er meer uitgehaald worden. Stabiliteit is nu even aankijken, bij de Fritz!Box lag ik er gegarandeerd na een dag uit.
Ook wel byzonder dat de lijn lengte van beide aderparen 27 meter verschilt ⦠dat horen vziw centimeters te zijn (of in afronding 1 meter).
Heb een paar dagen geleden een mailtje naar de helpdesk gestuurd, ik ga ervan uit dat er snel een response komt.
De verbinding zelf lijkt tot nu toe prima stabiel, heb geen toegang tot de modem dus kan geen logfiles uitlezen maar zelfs met het gebruik van Bittorrent gaf de Zyxel geen krimp. Dat was een gegarandeerde manier om de Fritz!Box op de knieƫn te krijgen.
Het lijkt er op dat de combinatie van een matige connectie en Fritz!Box geen echt gelukkige is.
Inmiddels antwoord gehad, kennelijk wordt er een ticket bij KPN Wholesale aangemaakt om er naar te laten kijken.
Bizar genoeg is de verbinding nu opeens wel stabiel met de FritzBox!. Er verschijnen nog wel fouten, niet zulke hoeveelheden als 2 weken geleden, maar het belangrijkste is dat de verbinding niet meer onderuit gaat.
Het is bizar omdat dit 15 maanden niet gewerkt, tot ik dus de Zyxel aansloot. Die heeft een aantal dagen stabiel gedraaid en nu kan de FritzBox! het opeens ookā¦
edit; oeps, te vroeg gejuicht. De verbinding is nog niet plat gegaan, maar sjonge wat een foutenā¦
