Voorbeeldconfiguratie Cisco voor VDSL
Hieronder mijn eigen configuratie om een Cisco 897VA-B met IOS 15 op een bonded (pair bonding) VDSL lijn aan te sluiten:
  • Internet-only
  • Vereist advanced IP services licentie voor Zone-Based Firewall
  • Basis firewall voor IPv4 en IPv6
  • Ondersteunt MTU van 1508 op VLAN (er zit een bug in de Cisco implementatie die ook de MTU van de Dialer interface instelt op 1508, zie hier voor meer info)
  • Let erop dat je eerst de Dialer interface configureert en dan pas de Ethernet 0.6 VLAN interface
Feedback/verbeteringen altijd welkom! Hieronder de config:
ip dhcp excluded-address 192.168.178.1 192.168.178.10
ip dhcp pool LAN
 import all
 network 192.168.178.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.178.1
 dns-server 185.93.175.43 185.232.98.76
 lease 0 2
no ip domain lookup
ip cef
no ipv6 source-route
ipv6 unicast-routing
ipv6 cef
ipv6 dhcp pool ISP_PREFIX
 dns-server 2A10:3780:2:52:185:93:175:43
 dns-server 2A10:3780:2:53:185:232:98:76
controller VDSL 0
 operating mode vdsl2
 line-mode bonding
 sync mode itu
 sra
class-map type inspect match-any ALL-TRAFFIC
 match protocol tcp
 match protocol udp
 match protocol icmp
class-map type inspect match-any ALLOW-ICMP-FROM-INTERNET
 match access-group name ALLOW-ICMPv4-ACL
 match access-group name ALLOW-ICMPv6-ACL
policy-map type inspect I-2-O-POLICY
 class type inspect ALL-TRAFFIC
  inspect
 class class-default
  drop
policy-map type inspect O-2-I-POLICY
 class type inspect ALLOW-ICMP-FROM-INTERNET
  inspect
 class class-default
  drop
zone security INSIDE
zone security OUTSIDE
zone-pair security I2O source INSIDE destination OUTSIDE
 service-policy type inspect I-2-O-POLICY
zone-pair security O2I source OUTSIDE destination INSIDE
 service-policy type inspect O-2-I-POLICY
interface ATM0
 no ip address
 shutdown
 no atm ilmi-keepalive
interface Ethernet0
 no ip address
interface Ethernet0.6
 encapsulation dot1Q 6
 pppoe enable group global
 pppoe-client dial-pool-number 1
 pppoe-client ppp-max-payload 1508
interface GigabitEthernet0
 no ip address
interface Vlan1
 ip address 192.168.178.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly in
 zone-member security INSIDE
 ip tcp adjust-mss 1452
 ipv6 address ISP_PREFIX ::1/64
 ipv6 enable
 ipv6 nd other-config-flag
 ipv6 dhcp server ISP_PREFIX rapid-commit
interface Dialer1
 ip address negotiated
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 ip nat outside
 ip verify unicast reverse-path
 zone-member security OUTSIDE
 encapsulation ppp
 dialer pool 1
 dialer idle-timeout 0
 dialer-group 1
 no cdp enable
 ipv6 address autoconfig default
 ipv6 enable
 ipv6 verify unicast reverse-path
 ipv6 dhcp client pd ISP_PREFIX
 ppp authentication pap chap callin
 ppp chap hostname fake@freedom.nl
 ppp chap password 0 1234
 ppp pap sent-username fake@freedom.nl password 0 1234
 ppp ipcp dns request
ip nat inside source list ACL_NAT interface Dialer1 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip access-list standard ACL_NAT
 permit 192.168.178.0 0.0.0.255
ip access-list standard MGMT
ip access-list extended ALLOW-ICMPv4-ACL
 permit icmp any any echo-reply
 permit icmp any any unreachable
 permit icmp any any time-exceeded
 permit icmp any any timestamp-request
 permit icmp any any timestamp-reply
 deny   ip any any
dialer-list 1 protocol ip permit
dialer-list 1 protocol ipv6 permit
ipv6 route ::/0 Dialer1
ipv6 access-list ALLOW-ICMPv6-ACL
 permit icmp any any destination-unreachable
 permit icmp any any packet-too-big
 permit icmp any any parameter-problem
 permit icmp any any echo-request
 deny ipv6 any any
Dank voor het delen!
Volgens mij gaat dit niet werken voor IPV6.
(of je kunt maar een paar websites goed benaderen. 50/50 of zo?
Werkt het voor jou?
En wat voor resultaat krijg je op : ipv6-test.com ?
Er zal op zijn minst nog een vorm van : ipv6 tcp adjust-mss XXXX bij moeten in de Dialer.
Mogelijk ook voor ipv4 (ip tcp adjust-mss)
Ik heb deze setup helaas niet meer draaien maar dit werkte wel, die adjust-mms is een clamping configuratie maar ik maak gebruik van een MTU van 1500. Die definieer ik op de VLAN 6 (Ethernet0.6) interface met het volgende commando:
Je moet daarin ook de overhead van het VLAN meenemen dus 1500+8=1508. Er zit (of zat) een bug in versie 15.8 die dan “mtu 1508” toevoegde op de Dialer interface (moet mtu 1500 zijn) maar dit resulteerde niet in packet fragmentation dus was ws een cosmetische bug
