Iemand op Twitter wil dit weten. Hij is niet tevreden over de gemiddelde snelheid bij zijn huidige provider. Als dat beter is bij Freedom, dan stapt hij misschien over.
Het is wel de vraag, hoe meet hij die snelheid.
En welk glasvezel netwerk gebruikt hij.
Best kans dat dit hetzelfde blijft.
Goede uitleg, kan hij bij Freedom krijgen.
En hierdoor een betere verbinding.
Maakt niet uit, hij moet sowieso overstappen naar Freedom natuurlijk! ![]()
Maar goed, de gemiddelde snelheid is van zoveel zaken afhankelijk.
Wat is de verbinding van de site waar je gegevens vandaan haalt?
Gebruikt hij nu ook glasvezel of is het een kabelaansluiting?
Meet hij direct aan de router/modem of doet hij dat na een switch of via wifi?
Teveel om op te noemen natuurlijk…
Dat ligt, zoals al gemeld, aan veel zaken. Hier zit ik op een KPN fiber met Fiibercrew als belichter en een RPi4 als router met USB 3 interface als extern interface.
Bekabeld (laptop, 3 netgear 1G switches en minimaal 10m kabel) haal ik 450/490 Mbps down/up op ipv4 (speedtest.net Jonaz server) en op speedtest.freedom.nl (ipv6) 536/533 Mbps. Mijn RPi + USB interface zal vast de beperkende factor zijn, maar komende vanaf 50 Mbps lijn (KPN belichting) voor het zelfde maandelijkse bedrag is dit al heel wat.
Speedtest.net kiest soms idiote routes op basis van geoip kilometers. Cloudflare heeft een wat meer technische speedtest met hun lokale cdn. Wat zegt deze bij Download Measurements > 100MB > Average?
Voor wie getallen wil zien.
Op een oude pc.
Op die cloudflare test site kom ik op 831-631
Oorzaak, de browser is te traag.
Speedtest by Ookla
Server: 31173 Services AB - Amsterdam (id: 23094)
ISP: Freedom Internet
Idle Latency: 6.11 ms (jitter: 0.03ms, low: 6.08ms, high: 6.14ms)
Download: 928.96 Mbps (data used: 811.0 MB)
26.14 ms (jitter: 42.29ms, low: 4.76ms, high: 258.67ms)
Upload: 922.91 Mbps (data used: 462.1 MB)
7.28 ms (jitter: 1.98ms, low: 5.64ms, high: 35.55ms)
Packet Loss: 0.0%
Server: ServerRoom.net - Amsterdam (id: 50720)
Idle Latency: 8.18 ms (jitter: 0.02ms, low: 8.16ms, high: 8.23ms)
Download: 915.66 Mbps (data used: 877.3 MB)
6.42 ms (jitter: 0.37ms, low: 5.29ms, high: 7.26ms)
Upload: 920.29 Mbps (data used: 758.3 MB)
10.49 ms (jitter: 2.38ms, low: 7.86ms, high: 60.61ms)
Packet Loss: 0.0%
Das een mooie test, die kende ik nog niet, thanks!
Er is ook een CLI tool: speed-cloudflare-cli - npm
npm heb ik nog nooit gebruikt. Is me een stapje te ver.
Met cloudflare test kom ik hier op 313/400 (maar de ookla test zakte de 2e keer ook in naar ± 438/323). Komende vanaf 50 Mbps is het een verbetering. Met deze hardware zou ik op een AON 1G lijn vast ook wel zoiets halen.
Helaas voor iemand komende vanaf 1G niet echt een represantatieve test (Ik heb geen xitter. weiger ik, dus gemelde snelheden niet bekend)
Freedom 1Gb/s abonnement via KPN glasvezel
SpeedTest app v1.18.194.0 op Windows 10 Pro
PC met kabel op FRITZ!Box 4060
FRITZ!Box op Nokia XS-010X-Q XGS-PON ONT
Tegenpartij 31173 Services AB
Ping 4ms
Download 941 Mb/s
Upload 931 Mb/s
Test 3x uitgevoerd, gemiddeld resultaat:
Latency 3ms
Download: 940Mb/s
Upload: 920Mb/s
Verbinding: 1024Mbit GPON van E-Fiber
Mjin route op het interne netwerk:
ONT van Freedom → Mikrotik RB4011 router → TP-Link TL-SG2428P switch → TP-Link 5 poort switch → PC (i3 6100) met gigabit netwerkkaart. Verbonden met minstens Cat6A kabel.
Datasnelheid wordt uitgedrukt in decimalen, 1 Gbit is dus 1000 Mbit, niet 1024 Mbit.
Je kan bij een 1 Gbit verbinding in de praktijk uitgaan van zo’n 950/950 Mbit. Ik haal dat eigenlijk altijd als ik alles loskoppel en direct aan de FRITZ!Box meet. Als ik in productie test, loopt er hier altijd een stream van zo’n 20-25 Mbit upload, dan krijg ik dus zoiets:
Ik merk eigenlijk nooit verschil tussen overdag, avond, nacht, weekend, doordeweeks, vakantieperiode of wat dan ook. Altijd stabiel rond deze waardes. Ik zit ook op GPON (Fiber Operator) via de glasvezel van E-Fiber (nu Open Dutch Fiber).
Nou hier het resultaat van mijn 500 mbit via KPN glasvezel (speedtest.net):
Ikzelf meet op twee plekken, beiden Freedom / Fiber Operator in Eindhoven, snelheden boven 950 Mbit netto, uplink en downlink.
Een collega die ik vandaag toevallig sprak, wonend in de buurt van Den Bosch, krijgt met Freedom / KPN GPON ook netjes dezelfde waarden.
De snelheid is afhankelijk of je NAT box / “router” snel genoeg is, met wie dat je test (bij speedtest zijn er diverse mogelijkheden, maakt veel uit) en de snelheid van je PC.
Duidelijk is dat Freedom zijn beloftes namaakt. En de collega vertelde van ervaringen van zijn buren bij Odido. Daar lagen de uitkomsten wat anders.
Het was altijd ~940/940Mbit maar sinds vandaag komt mijn upload (GPON, Fiber Crew) ineens niet boven de ~150Mbit uit.
Ik test tegenwoordig de maximum snelheid direct in de TR064 API van de FritzBox. Daarmee zie je de werkelijke doorvoersnelheid op de WAN/SFP poort ipv het deel dat in je speedtest app overblijft. Het lijkt erop dat de snelheid van je verbinding niet direct wordt toegepast bij het trainen van de glasvezel. In de API zie ik dan 2384 Mbit down en 1192 Mbit up, wat in lijn is met de linkspeed 2500/1250 Mbit van mijn aansluiting.
Zou wel super chill zijn als dat zou aanblijven. Niet dat ik het nodig heb, bijna 1000 Mbit is ook al chill. Maar toch…
(GPON, FiberCrew)
Ik heb de testen ook even meegekeken in de fritzbox.(OS 7.90β)
De waarden in die grafiek lijken weer een beetje lager dan op de console.(Ookla)
Best kans dat overhead het verschil is.
Laatste 2, is de testserver van Freedom in 2 verschillende browsers.
De 2e afbeelding is de laatste piek in de browser.
De waarden zijn ook niet spannend, alles werkt als een raket.
(AON 1Gb)
