Draytek router configureren
@daankroese helaas, ik heb weinig tot geen ervaring met IPv6, heb deze vooralsnog zelf in zijn geheel uit staan. Ga dit in de (verre) toekomst uitzoeken als ik of veel (vrije) tijd over heb, of als er een dwingende reden komt om IPv6 aan te schakelen. Kan je dus niet helpen hiermee.
Afbeeldingen van de LAN settings:
Het tweede scherm is denk ik niet van toepassing, want ik heb DHCPv6 nu uitstaan. De prefix wordt middels SLAAC doorgegeven, zonder DNS servers. Ik twijfel met name over het laatste scherm, wellicht dat ik daar iets moet aanpassen.
Ontdek zojuist dat IPv6 weer is gaan werken op mijn PC, zonder iets te doen/veranderen. Het valt me op dat mijn tijdelijke IPv6 adres is veranderd.
@anon97139585 jij een idee?
@daankroese ben je er van bewust dat het soms een tijd duurt alvorens een wijziging die je aanbrengt, door het gehele netwerk is ‘overgenomen’. Soms is het verstandig om alles (het gehele netwerk) zelfs een harde reset te geven (spanning eraf), indien je ‘snel’ en met 100% zekerheid conclusies wil trekken uit experimenten.
Ja daar ben ik me wel van bewust, al blijft het lastig als je instellingen aan het proberen bent. Zoveel factoren, switches, access points, modem, clients…
Nu ben ik nieuwsgierig, waarom is DHCPv6 beter? :slight_smile:
Helder dank voor de uitleg! Het enige voordeel wat ik dan wel zie is dat je met privacy extensions je adres ook regelmatig veranderd waardoor je minder gevolgd zou kunnen worden als je wel van hetzelfde netwerk gebruik blijft maken. Tegelijk zal dat uiteindelijk voor thuisnetwerken enigszins beperkt zijn omdat je dan een prefix hebt die toch nauwelijks door anderen wordt gebruikt en dus al naar een beperkte groep gebruikers leidt.
Hoi Kevin,
Bedankt voor de heldere uitleg. Ik ga binnekort eens je advies opvolgen, en DHCPv6 weer aanzetten. Eerst even een tijdje zo draaien, het lijkt nu toch stabiel te zijn met SLAAC.
Nog een vraagje daarover, wat is de reden dat je adviseert om beide aan te laten staan? Ik ben zelf altijd van het uitzetten van features die je niet nodig hebt, anders kan het alleen maar weer voor problemen zorgen.
Nog een vraag, weet je wat RIPng is? Heb ik dat nodig in een thuisnetwerk?
Alvast bedankt weer voor het delen van je kennis :slight_smile:
Helaas, IPv6 is toch weer weggevallen. Huidige setup is nu SLAAC en IPv6 actief. Lijkt erop dat de gateway ontbreekt. Ook zag ik eerder nog een tijdelijk IPv6 adres staan van SLAAC, die is nu ook weg.
Lijkt er dan op dat de SLAAC advertisement verlopen is, en dat daar blijkbaar ook de gateway mee wordt geconfigureerd. Wordt de gateway niet ook doorgegeven via DHCPv6?
Heb nu de default lifetime op 0 gezet:
Volgens de manual:
EDIT: Resultaat: Zowel iPhone als Windows krijgen geen gateway door als ik RA’s uitzet, of de lifetime op 0 zet. Dus de gateway wordt niet doorgegeven over DHCPv6 door de Draytek.
Waarom echter Windows zijn verbinding verliest (door verlopen van RA met standaardgateway, zo lijkt het), is me nog niet duidelijk.
EDIT2: Een aanwijzing, en heel bijzondere Expire Date voor IPv6:
EDIT3:
Alle settings van RA (staat nu even uit):
Alle settings van DHCPv6:
@anon97139585 Kun jij hier chocola van maken?
Zie eerste plaatje, daar had ik geen gateway. Die lijkt uit de configuratie te verdwijnen in windows na ongeveer een dag.
Laatste twee plaatjes geven de settings voor RA en DHCPv6 in de draytek. Valt je daar nog iets op, met name op gebied van de lifetimes?
Nog wat aan het experimenteren geweest, mijn bevindingen:
  • Indien je kiest voor Management = DHCPv6, geven de RA’s de On-Link flag (L) = 0 door. Dit houdt in dat de clients verteld wordt dat het lokale netwerk gerouteerd dient te worden via de gateway. Dus het verkeer naar andere pc’s in het netwerk loopt dan via de Draytek (zie ik ook terug in traceroutes). Bij SLAAC staat deze flag wel op 1.
  • SLAAC moet altijd actief zijn, want de gateway wordt alleen met RA’s doorgegeven bij IPv6, niet via DHCP.
  • Ik onderzoek nu de configuratie SLAAC-only met Windows 10. Privacy Extensions (de tijdelijke IPv6 adressen in Windows) lijken problemen te veroorzaken. Na verloop van tijd verlies ik IPv6 connectiviteit, al lijkt de ipconfig correct. Als Windows het tijdelijke adres ververst even later, werkt het weer. Lijkt erop alsof de Draytek na verloop van tijd een IP adres niet meer accepteert? Als het weer gebeurt ga ik even met wireshark kijken wat er gebeurt.
  • De lease times van DHCPv6 kun je aanpassen met de Draytek CLI. Standaard is deze oneindig. Gelijktrekken met de RA en/of DHCPv4 waarden lijkt logisch.
Enig idee trouwens waarom de MTU voor IPv6 1492 moet zijn, in plaats van 1500? Dit wordt met de RA’s automatisch zo doorgegeven, en op oude XS4ALL forums vind ik ook terug dat dat moet kloppen. Als ik hem op 1500 zet, krijg ik packet-to-big ICMP berichten terug van de router.
Voor IPv4 is mijn MTU ook 1500, ik ken het verhaal van de RFC. Dit werkt ook op mijn lijn, getest met de pingtruuk. Ik kan me voorstellen dat je die jumbo frames moet aanzetten als je bridge modus gebruikt, dan moeten die pakketten van 1508 over de ethernetpoort. In mijn geval is dat niet nodig, want de modem en router is hetzelfde apparaat.
Heb misschien de indruk dat de Draytek iets niet goed doet met IPv6, ga ik eens uitzoeken. zal ook even kijken naar de commando’s die je noemt.
EDIT: Uitgezocht, die setting gaat echt over de LAN poorten. Daar hoef ik niets aan te veranderen, de pakketten worden pas meer dan 1500 bij de PPPoE encapsulatie in het modem. De ethernetpakketten op het interne netwerk zijn gewoon 1500.
EDIT2: Opgelost! Voor IPv6 staat MTU standaard op 1492 voor WAN. Dit kan worden aangepast via de CLI: ip6 internet -m 1500. Deze is ook gelijk automatisch aangepast in de RA.
Nou, voorlopig even geen IPv6 hier, ik geef het op. Het is niet stabiel te krijgen. Na verloop van tijd lijkt er geen verkeer meer mogelijk van en naar de router met het IP adres met de Freedom prefix. Ik kan wel het modem pingen op het link-local adres, maar niet naar buiten. IP configuratie op de client ziet er gewoon goed uit. In wireshark valt me op dat ook de neighbor solicitaties wegvallen voor het client IP, terwijl deze wel bleven komen toen de verbinding nog werkte. Op de een of andere manier gebeurt er iets geks in het modem waar ik mijn vinger niet achter krijg. Toch jammer. Misschien maar eens zo’n Edgerouter X scoren voor een paar tientjes.
Wat is een SFP cage? Is OpenWRT een beetje stabiel tegenwoordig? Vroeger wel wat mee gespeeld op zo’n Linksys routertje (met de blauwe voorkant), maar dat was toch elke paar dagen wel een keer rebooten. Ben dan wel een knutselaar, maar in deze levensfase moet het spul wel vooral stabiel zijn. Stap 1 was een modem die de lijn in leven kan houden, dat is gelukt. Nu een stabiele router. Is er een midel dat je kunt aanbevelen voor OpenWRT?
Jaja, het was duidelijk wat jouw voorkeur heeft. :wink: Ik heb OpenWRT al jaren niet meer gebruikt, geen recente ervaringen.
Liefst een degelijk klein kastje zonder wifi, neem de edgerouter X als referentie. Die kost 60 euro nieuw.
Ongelofelijk… Ik heb nu dus IPv6 even uitstaan, totdat ik dat eventueel met een nieuwe router stabiel heb. Wat blijkt nu… Sonos draait ineens als een zonnetje, bijna zoals het nog nooit gedaan heeft. Ik heb daar een heel draadje over (Problemen Sonos), maar echt opgelost is het nooit. En ik vind inderdaad allerlei links over Sonos en precies dezelfde issues die als sneeuw voor de zon verdwijnen als IPv6 uitgaat. Bizar!
Ja, was mijn hoofd er al over aan het breken. Zal niet eenvoudig zijn, want met RA’s broadcast je de prefix over je netwerk, waardoor elk device zichzelf van IPv6 kan voorzien. Daarnaast weet ik natuurlijk nog niet of het probleem alleen zit in de speakers, of ook in de controller die draait op PC’s en smartphones. Mijn switches ondersteunen VLAN’s dus dat kan ik proberen. Maar dan moet je IGMP gaan proxien, daar lees ik ook wisselende verhalen over.
Haha! Ik weet niet in hoeverre je bekend bent met Sonos, maar zonder controller (de app) kun je geen muziek afspelen. Dus wel nuttig, inderdaad :laughing:
Kan me verder wel vinden in je idealen, Sonos sluit daar wel enigszins bij aan. De speakers hoeven in principe alleen met de Sonos app te communiceren en natuurlijk met elkaar, niet met andere apparaten in het netwerk. Het afspelen gaat autonoom, vandaar ook dat de app een ‘controller’ heet.
De Wifi in en Turris Omnia is gewoon een adapter in een PCI slot. Dus je kan de WiFi er evt. uithalen.
Duct tape? :stuck_out_tongue_winking_eye:
